屏幕安全的“零信任”革命:自连 AiKits系列智能屏幕防御系统解决方案深度解析
智能屏幕
AiKits@C38 专用 AI 摄像头
屏幕安全的“零信任”革命
    在数字化办公与数据安全高度敏感的今天,企业往往在网络防火墙、数据加密和终端管理上投入重金,却忽略了信息泄露最原始也最致命的物理路径——屏幕信息外泄。在专网部署或物理隔离环境下,传统的IT安全措施往往失效,只要有人掏出手机悄悄一拍,所有数字屏障都将形同虚设。
    作为物联网与边缘计算领域的技术产品方案专家(A Global Voyager in IoT Solution),自连科技(Alinket) 凭借深厚的AI算法积累,推出以 AiKits@ED85 智能屏幕保护器及 AiKits@C38 专用 AI 摄像头为核心的智能屏幕防御解决方案。该方案不仅是安全领域的“最后一道防线”,更基于严苛的屏幕安全“零信任”理念,构建了全方位、多层次的战略级防御体系。
智能屏幕
AiKits@ED85 智能屏幕保护器
Part1
核心逻辑:授信可见 生人即红
什么是屏幕安全“零信任”?
    它并非针对个人的信任危机,而是一种“缺省拒绝(Default Deny)”的技术策略。系统不预设任何办公环境是绝对安全的,它要求:除了已授权的“白名单”人员,系统对所有陌生人及摄录设备默认即刻阻断。
白名单人员(授信): 系统秒级识别,保障授权用户无感知地流畅办公,准确率 ≥ 99%。
陌生人员(非授权): 默认阻断。 只要系统无法确认其白名单身份,无论其是否表现出恶意动作,屏幕均会立即进入保护状态。并实时监测手机、Pad或相机等拍摄设备,一旦发现,在 300ms 内极速阻断视频输出。
安全价值: 这种“只认准自己人”的逻辑,彻底杜绝了防御真空。无论是新面孔还是外来访客,只要未经授权,就无法窥视屏幕上的任何敏感数据。
智能屏幕
检测到陌生人或者偷拍显示红屏
      智能屏幕
Part2
四大子系统全场景应用解析
    系统由四个可裁剪、可配置的子系统组成,覆盖了从工位到会议室,从屏幕内容到空间态势的全方位防御。
1
屏幕防偷拍系统
—— 物理级快门阻断与智能取证
针对移动端拍照行为进行主动、精准的实时对抗。
技术指标: 依托四核 Cortex-A55 架构,从识别到手机、Pad 或相机拍摄行为到触发硬件锁屏,全流程响应时间控制在 300ms 内。监测空间广,支持0.2m - 5m 探测距离及 AiKits@C38 摄像头 Dia 160° 的广角覆盖。
实际应用场景(R&D研发中心): 在一家芯片设计公司的机密实验室,研发人员正在展示未公开的专利图纸(支持 4K 分辨率无损显示)。系统实时监控,当一名人员(即使在白名单内)拿出手机试图对着屏幕拍照时,系统在 300ms 内极速锁屏,防止了快门按下瞬间的泄密,并自动抓拍该时刻的现场照片存入盒子本地 16G eMMC 存储器,作为事后追溯的铁证。
2
人脸多级授权系统
—— 身份与内容的动态绑定
将不同安全级别的屏幕内容与人脸身份绑定,实现动态访问控制。
技术指标: 复合式 AI(摄像头抓取+屏幕OCR内容识别)判断安全级别,结合预配置多级授权库比对。针对陌生人偷窥、针孔摄像头偷拍等复杂场景,响应时间 < 500ms
实际应用场景(医疗会诊中心): 在大型医院的远程会诊中心,不同科室的主任医师正在探讨一名病患的隐私病例。AiKits 系统接入会诊屏幕,实时进行内容级 OCR 识别。当识别到内容包含高敏感的病患隐私数据(如艾滋病、性病等)时,只有拥有对应高级别授权的专家能看到完整内容。若无权限的医生试图靠近屏幕或在后方旁听,系统将立即锁屏并提示权限不足。同时,系统还监控已授权者离位后长时间未关闭敏感信息的情况,自动触发保护。
3
敏感信息拦截系统
—— 0 成本的内容级“防火墙”
针对大屏展示、会议直播等场景,化身为“数据过滤器”。
技术指标: 支持 2K~4K(3840*2160) 超高清分辨率。通过缓存延迟显示技术实现无感知截屏与 NPU 实时流解析。涉黄对象识别响应 100ms,复杂文字/OCR 识别 1s
实际应用场景(政务窗口/公共宣传大屏): 某市政务大屏或学校公共大屏正在进行政策宣讲或教学直播。AiKits 系统在底层无感知截屏,当 AI 实时流解析出视频流中包含涉黄信息、政治敏感言论或自定义的敏感字段(如内部未公开代码)时,系统在 1s 内(涉黄信息对象则在 100ms 内)极速进行拦截过滤,拦截后的画面将无法在大屏显示,保障了公共宣发的安全性。
4
行为识别巡检系统
—— 空间态势感知
借用现有的安防监控网络,将防御从屏幕延伸至整个房间。
技术指标: 大模型多模态算法与视觉深度学习结合。应用猜疑链+确认链的对抗分析决策,实现多角度多维度的风险项共同决策,避免误判。
实际应用场景(机密档案室/银行金库监控): 在无人监管的机密档案室或银行金库,接入现有的安防监控网。AiKits 系统持续分析全部监控画面,不仅精准识别单独人员长时间逗留、窥视动作、非法闯入等高风险行为,还能连续动态分析所有过程,精准捕捉该人员出现的“紧急慌张”等心理特征动作,形成全房态势感知并立即向安保中心发送警示。
智能屏幕
需求对照表
结语
安全不应存在“灰色地带”。自连科技 AI 屏幕安全防御系统,通过对陌生人的“全量阻断”与四大子系统的软硬协防,用技术守住视觉的最后屏障
