在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个常见且重要的任务。CIRRUS LOGIC推出的CS5466芯片,为低成本的功率/能量测量提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:CS5466-ISZ.pdf
CS5466是一款CMOS单片功率测量设备,集成了能量计算引擎。它将可编程增益放大器、两个ΔΣ ADC以及能量 - 频率转换电路集成在单芯片上,专为能量测量应用而设计。该芯片优化了与分流器或电流互感器进行电流测量的接口,以及与电阻分压器或变压器进行电压测量的接口。
能量数据线性度在1000:1动态范围内达到±0.1%的读数精度,能够满足IEC、ANSI和JIS等标准的精度要求。这意味着在不同的负载条件下,都能准确地测量电能。
支持多种电源配置,如VA+ = +5V,AGND = 0V,VD+ = +3.3V到5V,能适应不同的电源环境。
CS5466芯片共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
CS5466是一个双通道模数转换器(ADC),后面跟着一个计算引擎进行能量 - 脉冲转换。电压和电流通道分别对输入信号进行采样和放大。电压通道经过10倍固定增益放大器,电流通道有四个可编程增益选项。采样率为MCLK / 8,过采样提供了宽动态范围和简化的抗混叠滤波器设计。
两个通道的抽取数字滤波器采用Sinc³滤波器和四阶IIR滤波器。单比特数据经过低通抽取滤波器,输出固定字速率的数据,再经过IIR滤波器补偿低通滤波操作的幅度衰减。可选的数字高通滤波器可去除信号中的直流分量。
瞬时电压和电流数据样本相乘得到瞬时功率,然后在400次转换中进行平均,得到用于驱动脉冲输出E1、E2和FOUT的有功功率值。
通过HPF引脚可配置高通滤波器的启用情况,去除通道中的偏移,避免在计算有功功率时产生直流误差。
NEG引脚指示计算得到的有功功率的符号,当检测到负有功功率时,NEG输出高电平,直到检测到正有功功率。
上电时,数字电路保持复位状态,直到模拟电压达到4.0V,然后经过8个XIN时钟周期的延迟,芯片初始化并开始进行能量测量。
XIN和XOUT可配置为片上振荡器,与石英晶体配合使用。为降低电路成本,芯片集成了两个负载电容。也可通过外部时钟源驱动芯片。
CS5466可用于单相2线系统的功率测量,采用分流电阻感测线路电流,电压分压器感测线路电压。在这种配置中,芯片的共模电平需参考电源线的线路侧。
包括模拟输入范围、输入电容、有效输入阻抗、能量输出精度、电源电流、功耗和电源抑制比等参数。
输出电压为2.4V - 2.6V,温度系数为25 - 60ppm/°C,负载调节为6 - 10mV。
包括主时钟频率、占空比、滤波器特性、输入/输出特性等参数。
包括数字输出的上升时间、下降时间、振荡器启动时间、E1和E2以及FOUT的脉冲时序等参数。
包括直流电源、输入电流、输出电流、功耗、模拟输入电压、数字输入电压、环境工作温度和存储温度等限制。
CS5466采用24引脚SSOP封装,文档提供了详细的封装尺寸信息。订购信息显示,该芯片有CS5466 - ISZ(无铅)型号,工作温度范围为 - 40°C到 + 85°C。
CS5466芯片以其低成本、高精度和丰富的功能,为电能计量应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置芯片的参数,如增益设置、高通滤波器启用、脉冲输出频率等。同时,要注意芯片的工作条件和绝对最大额定值,确保芯片的正常运行。大家在使用CS5466芯片的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
