在电力测量领域,高精度和高可靠性是衡量一款测量芯片性能的关键指标。Cirrus Logic的CS5480SG三通道能量测量IC,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师在设计电力测量系统时的理想选择。
文件下载:CS5480SG-INZ.pdf
CS5480SG是一款CMOS功率测量集成电路,它采用三个ΔΣ模数转换器来测量线电压、两路电流和温度。该芯片能够计算有功、无功和视在功率,以及均方根(RMS)电压和电流、峰值电压和电流等参数。同时,它还具备能量脉冲生成、电压骤降和骤升检测、过流检测、过零检测以及线频率测量等系统相关功能。
该芯片支持分流电阻、电流互感器(CT)和罗氏线圈等多种电流传感器,以及电阻分压器或电压互感器等电压传感器。同时,电流输入提供了两个满量程范围,可适应不同类型的电流传感器,增强了芯片的通用性和适应性。
芯片采用单3.3V电源供电,功耗极低,小于13mW,适合对功耗要求较高的应用场景。
三个输入通道均采用四阶Δ - Σ调制器将模拟输入转换为单比特数字数据流,采样率为MCLK/8,这种高采样率提供了较宽的动态范围,并简化了抗混叠滤波器的设计。
单比特调制器输出数据通过低通抽取滤波器进行24位扩展和下采样至MCLK/1024,抽取滤波器为三阶Sinc滤波器。之后,数据经过IIR“抗Sinc”滤波器,以补偿抽取滤波器的幅度衰减。
通过在抽取滤波器中添加延迟来改变电压相对于电流的相位,相位偏移量由PC寄存器中的CPCCx[1:0]和FPCCx[8:0]位设置。
芯片内部有电源监控电路,监测VDDA和VDDD电源,当电源电压处于复位范围时触发主复位。POR电路分为粗POR和细POR两部分,具有滞回特性,可防止复位信号抖动。
通过主机命令可进入待机模式,此时所有ADC、粗缓冲器和温度传感器将断电,系统时间计算功能也会被禁用。使用唤醒命令可退出待机模式。
可选择一个电流通道和一个电压通道进行过零检测,通过设置Config0寄存器中的IZX_CH控制位选择过零通道,同时可通过设置Config2寄存器中的ZX_LPF位启用低通滤波器,以消除谐波干扰。
当Config2寄存器中的AFC位被设置时,芯片将启用电压通道的线频率测量功能。测量基于电压通道的过零次数,默认过零次数为100次,可通过ZX_NUM寄存器进行配置。
CS5480SG有两种电表配置模式(1V - 2I和1V - 1I - 1N),不同模式下电流通道的解释和总功率的计算方式不同,可通过Config2寄存器中的MCFG[1:0]位进行设置。
在1V - 1I - 1N电表配置模式下,芯片提供自动和手动两种通道选择方案,以防止电流和电压篡改。同时,内部提供RMS电压参考,当电压输入受到干扰时,可通过设置Config2寄存器中的VFIX位使用该参考进行有功功率计算。
芯片提供三个独立的能量脉冲生成块(EPG1、EPG2和EPG3),可在三个数字输出引脚(DO1、DO2和DO3)上同时输出有功、无功和视在能量脉冲。能量脉冲频率与功率大小成正比,可通过配置相关寄存器来设置脉冲宽度、脉冲速率和输入源。
通过设置相关寄存器的阈值和持续时间,可检测电压骤降、骤升和过流事件。当检测到异常时,会在Status0寄存器中相应的位被置位。
在多相电表应用中,可通过芯片的相序检测功能确定电压过零的顺序,从而判断相序。通过向PSDC寄存器写入特定值并在RX引脚产生下降沿触发相序检测电路。
芯片内部有温度传感器,测量结果存储在温度寄存器(T)中,默认范围为±128°C。可通过设置温度增益(TGAIN)和温度偏移(TOFF)寄存器来调整温度测量的范围和精度。
通过比较|P SUM|、|Q SUM|和|S SUM|与无负载阈值寄存器(Load MIN)的值,当这些值小于阈值时,将相应的功率值强制设置为零,以防止无负载时的误测量。
为防止关键配置和校准寄存器被意外更改,芯片提供写保护和自动校验和计算两种寄存器保护机制。通过设置RegLock寄存器中的DSP_LCK[4:0]和HOST_LCK[4:0]位可分别对DSP可锁定寄存器和主机可锁定寄存器进行写保护;校验和功能可对所有配置和校准寄存器进行保护,确保数据的完整性。
向芯片的SDI/RX引脚发送的第一个字节包含主机命令,共有四种类型的主机命令:寄存器读取、寄存器写入、页面选择和指令。这些命令用于读取和写入寄存器以及控制计算引擎。
芯片的寄存器分为硬件寄存器和软件寄存器,分布在不同的页面。每个寄存器都有特定的功能和默认值,通过配置这些寄存器可以实现对芯片各种功能的控制和参数的设置。
由于组件公差、残留ADC偏移和系统噪声的存在,需要对电表进行校准以满足特定的精度要求。CS5480SG提供片上校准算法,可快速轻松地进行系统校准。通常,只需在单个负载点进行一次校准,即可在全负载范围内实现准确测量。
通过在转换后使用功率因数(PF1、PF2)寄存器计算电压通道和相应电流通道之间的相位偏移,然后根据偏移值调整PC寄存器中的CPCCx和FPCCx位,以补偿相位误差。
温度传感器校准涉及调整温度增益(T GAIN)和温度偏移(T OFF)两个参数。在校准前,需将T GAIN设置为1.0,T OFF设置为0.0。通过在至少两个温度点测量温度寄存器(T)的值,计算出斜率和截距,从而得到T OFF和T GAIN的值。
文档中给出了两种典型的应用电路:单相位3线系统(1V - 2I)和单相位2线系统(1V - 1I - 1N)。在这些电路中,使用电流互感器(CT)来感应线路负载电流,使用电阻分压器来感应线路电压。
CS5480SG作为一款高性能的三通道能量测量IC,具有高精度、低噪声、多功能集成等优点。其丰富的功能和灵活的配置使得它在电力测量领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电力测量系统时,可以根据实际需求充分利用CS5480SG的各项特性,实现高效、准确的电力参数测量。同时,在使用过程中,要注意芯片的校准和寄存器配置,以确保系统的稳定性和可靠性。
