蓝宝石光纤珐珀腔压力传感测量系统在淄研制成功,可靠解决高温压力、温度动态原位测量
本产品依托与国家超算中心(济南)合作的省科技型中小企业提升工程转化而成,聚焦先进发动机、航空航天、工业化工等领域的极端环境压力监测需求,是目前解决商业航天动力系统研发原位实时测量的关键手段,可针对性解决传统传感器高温性能不足、测量精度低、抗电磁干扰弱等行业痛点。依托蓝宝石材料的优异特性,本产品成为高温高压等极端工况下压力监测的核心优选方案,同时本项目可提供整套软硬件测量技术服务,全方位满足客户各类测控需求。
该蓝宝石光纤珐珀腔压力传感器采用三层蓝宝石晶片高温键合工艺制成,核心材料为高纯度单晶氧化铝(Al₂O₃),理论耐温可达 1500℃以上,同时具备优异的抗酸碱腐蚀、高强度特性,适配各类极端复杂工况。其结构由敏感膜片、带刻蚀凹槽的珐珀腔层及带通孔的基座组成,通过光纤传输光信号,依托珐珀腔干涉原理,将压力信号转化为可解调的光信号,彻底避免电信号传输的热传导干扰,保障高温环境下的结构稳定性与测量可靠性。
压力传感
该蓝宝石光纤珐珀腔压力传感器基于薄板小挠度形变理论设计,经 Comsol 有限元仿真严格验证,核心性能参数清晰可控:量程可达 0-10MPa,常温灵敏度 1.15nm/kPa,20℃至 1000℃范围内零点温度漂移系数仅 0.17nm/℃,测量精度高、稳定性强。同时,产品融合温度系数校准与高精度温度测量技术,在实现高温压力精准监测的同时,可同步采集温度参数并完成校准,通过实时补偿温度对压力测量的影响,进一步提升极端高温环境下的测量准确性。研发团队通过优化敏感膜片参数,精准平衡传感器灵敏度与抗过载能力,结合温度系数校准技术,确保该传感器在高温高压工况下长期稳定工作,其最大应力不超过蓝宝石材料破坏应力的五分之一,满足工业实际应用需求。
压力传感
该传感器广泛适配高温、高压、强电磁干扰等极端工况,可高效应用于工业测控、航空航天、化工冶炼等多个领域,尤其适用于商业航天动力系统研发,实现压力参数的原位实时在线监测,同步完成温度测量与温度系数校准。依托完善的研发、中试、技术服务一体化体系,以及ISO 9001质量管理体系的严格管控,产品从设计、生产到检测全流程标准化作业,其集成的温度测量与校准技术,可针对性解决高温环境下温度漂移导致的测量误差问题。公司可根据客户实际工况提供定制化适配方案,并配套整套软硬件测量技术服务,助力行业极端环境测控技术升级,为极端工况压力监测提供可靠技术支撑。
压力传感
