在工业测量和控制领域,模拟到数字的转换是至关重要的环节。Cirrus Logic推出的CS5510/11/12/13系列16位和20位、8引脚∆Σ ADC,以其低成本、高性能和易用性,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:CS5510-AS.pdf
CS5510/11能够实现16位转换精度,而CS5512/13则可达到20位转换精度。其线性误差极低,CS5510/11的线性误差最大为±0.003% FS,CS5512/13更是低至±0.0015% FS。同时,具有高达17位的无噪声分辨率,确保了精确的数据采集。
采用差分双极性模拟输入,输入范围为(VREF - V-)的±(0.80 ± 0.08)倍。VREF输入范围从250 mV到5 V,可根据具体应用需求灵活设置。此外,CS5510/12还具备50/60 Hz同时抑制功能,能有效减少电网干扰。
CS5510/12需要外部时钟源,而CS5511/13内置振荡器,无需外部时钟,使用更加方便。在电源方面,支持单电源(+5 V)和多种双电源配置,并且功耗极低。正常模式下仅2.5 mW,睡眠模式更是低至10 µW,非常适合对功耗敏感的应用。
该系列采用8引脚SOIC封装,占用空间小,适合空间受限的设计。同时,还提供无铅器件封装选项,符合环保要求。
CS5510/11/12/13内部集成了四阶∆Σ调制器和数字滤波器。调制器将模拟输入信号转换为高速数据流,然后通过数字滤波器进行处理,以降低噪声并提高分辨率。当使用32.768 kHz的外部主时钟时,CS5510/12的滤波器能够提供超过80 dB的50和60 Hz线路同时抑制能力,并以53.5 Sps的速率输出转换字。
CS5510/12使用SCLK输入引脚作为操作时钟,而CS5511/13的主时钟由内部振荡器提供。在数据读取方面,当转换完成且CS为低电平时,SDO线会变为低电平,随后通过24个SCLK周期将转换数据输出。
该系列支持多种电源配置,包括单电源和双电源。在设计时,要根据具体应用选择合适的电源方案,并确保电源的稳定性。例如,在使用双电源时,虽然不要求电源完全平衡,但它们的和必须为5 V。
对于CS5510/12,需要提供外部CMOS兼容时钟。时钟频率会影响线性度,虽然CS5510最高可使用130 kHz的时钟,CS5512最高可使用200 kHz的时钟,但较高的时钟频率会使线性度略有下降。而CS5511/13内置振荡器,其输出字速率会因振荡器频率的差异而有所变化。
在读取转换数据时,要注意CS和SDO的电平状态以及SCLK的时钟周期。同时,要对输出的24位转换字进行正确解码,识别其中的标志位和数据位。对于过范围标志(OF)和振荡检测标志(OD),在出现过范围情况时需要进行测试,以确保数据的准确性。
为了减少干扰,CS5510/11/12/13应完全放置在模拟地之上,并将模拟 - 数字平面分割线紧邻芯片的数字引脚。
由于其高精度、低功耗和紧凑的封装,CS5510/11/12/13非常适合用于称重秤、过程控制和其他工业应用。在称重秤中,能够精确测量重量信号;在过程控制中,可以实时采集和处理各种模拟信号,确保生产过程的稳定性和准确性。
Cirrus Logic的CS5510/11/12/13系列∆Σ ADC为工业测量和控制应用提供了一种高性能、低成本的解决方案。通过合理的设计和配置,工程师们可以充分发挥其优势,实现精确的数据采集和处理。在实际应用中,你是否遇到过类似ADC的相关问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
