在当今数字化音频的时代,高品质的音频处理芯片对于各类音频设备的性能起着至关重要的作用。Wolfson Microelectronics的WM8524就是这样一款值得深入研究的24位192kHz立体声DAC。本文将带大家详细了解这款芯片的特性、应用以及设计要点。
文件下载:WM8524CGEDT.pdf
WM8524是一款集成了电荷泵和硬件控制接口的立体声DAC。它仅需单一的3.3V电源轨,就能提供2Vrms的线路驱动输出。其独特的接地参考输出设计,配合DC伺服技术,不仅省去了线路驱动耦合电容,还能有效消除上电时的爆音和咔嗒声。该芯片通过硬件控制接口进行控制和配置,支持8kHz至192kHz的所有常见音频采样率,音频接口工作在从模式,且具有3.3V耐压的数字接口,允许连接最高3.3V的逻辑电路。它采用16引脚的TSSOP封装,适用于多种消费类数字音频应用。
WM8524具备出色的音频性能,“A加权”信噪比可达106dB,-1dBFS时总谐波失真低至 -89dB,静音衰减高达120dB。它支持8kHz至192kHz的所有常见采样率,采用硬件控制模式,数据格式包括LJ、RJ、I²S,线路输出的最大直流偏移仅为1mV,具备抑制爆音/咔嗒声的上电/下电时序控制器。此外,它的AVDD和LINEVDD为 +3.3V ±10%,允许单电源供电,工作温度范围为 -40°C至85°C。
在音频性能方面,当RL = 10kΩ时,“A加权”信噪比为106dB,未加权信噪比为104dB,动态范围为104dB。-1dBFS时总谐波失真为 -89dB,0dBFS时为 -86dB。电源抑制比在100Hz、1kHz和20kHz时分别为54dB、54dB和50dB,声道分离度在1kHz时为100dB,20Hz至20kHz为95dB,系统绝对相位为0度,声道电平匹配为0.1dB,静音衰减为 -120dB,LINEVOUTL和LINEVOUTR的直流偏移在 -1mV至1mV之间。
WM8524的引脚配置涵盖了模拟输出、数字输入、电源和控制等多种功能。例如,LINEVOUTL和LINEVOUTR为左右线路输出,DACDAT为数字音频接口数据输入,LRCLK为左右数据对齐时钟,BCLK为位时钟,MCLK为主时钟,MUTE为静音控制,AIFMODE用于选择音频接口模式等。
不同引脚具有不同的功能和电平要求。如MUTE引脚,0表示静音启用,1表示静音禁用;AIFMODE引脚,0代表24位左对齐,1代表24位I²S,Z代表24位右对齐。对于需要选择‘Z’状态的三态引脚,应保持浮空(开路)。
使用WM8524时,需注意其绝对最大额定值。AVDD和LINEVDD的电压范围为 -0.3V至 +4.5V,数字输入电压范围为LINEGND - 0.3V至LINEVDD + 0.3V,模拟输入电压范围为AGND - 0.3V至AVDD + 0.3V,温度范围TA为 -40°C至 +125°C,焊接后的存储温度为 -65°C至 +150°C。同时,模拟地之间的电压差必须始终在0.3V以内,LINEVDD和AVDD之间的电压差也需保持在0.3V以内。
在推荐工作条件下,模拟电源范围AVDD和LINEVDD为2.97V至3.63V,典型值为3.3V,接地AGND和LINEGND为0V。
WM8524的数字音频接口用于输入音频数据,它使用DACDAT(DAC数据输入)、LRCLK(左右数据对齐时钟)和BCLK(位时钟)三个引脚,工作在从模式。
该芯片支持三种音频数据格式:左对齐、右对齐和I²S。在右对齐模式下,LSB在LRCLK转换前BCLK的最后一个上升沿可用;左对齐模式下,MSB在LRCLK转换后BCLK的第一个上升沿可用;I²S模式下,MSB在LRCLK转换后BCLK的第二个上升沿可用。
WM8524的电源域包括DAC电源(AVDD和LINEVDD)、内部生成的电源和参考(VMID和CPVOUTN)等。AVDD和LINEVDD为3.3V ±10%的模拟电源,VMID为1.65V ±10%,CPVOUTN为 -3.3V ±10%。
通过监测MCLK、BCLK和MUTE引脚来控制设备的上电和下电。例如,从关闭状态到启用状态,需启动MCLK和BCLK并将MUTE设置为1;从关闭状态到待机状态,启动MCLK和BCLK并将MUTE设置为0等。在进行采样率更改时,若采样率在1026个LRCLK周期内变化超过一次,建议将设备置于待机状态。
设计时,推荐使用单一的公共接地平面,若无法实现,需优化分割接地配置以提升音频性能。电荷泵反激电容C5应尽量靠近WM8524放置,其次是电荷泵去耦电容C1,然后是LINEVDD和VMID去耦电容。同时,应谨慎选择电容类型,推荐使用低ESR的电容以获得最佳性能。
当设备驱动宽带放大器时,建议使用外部单极RC滤波器。图16所示的滤波器 -3dB截止频率为105.26kHz,20kHz时的下垂为0.15dB。
在PCB布局方面,C5应尽可能靠近WM8524,减少走线长度以降低电感,避免在连接C5的走线中使用过孔。C1也应靠近芯片放置,同样要减少走线长度和避免过孔。C2和C4次之,C3最后考虑。
WM8524以其卓越的音频性能、丰富的功能和灵活的配置,成为消费类数字音频应用的理想选择。无论是游戏机、机顶盒、A/V接收器,还是DVD播放器和数字电视等设备,WM8524都能提供高品质的音频处理解决方案。在设计过程中,严格遵循其电气特性、引脚配置和布局建议,将有助于充分发挥该芯片的性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨深入研究这款芯片,挖掘其更多的潜力。你在使用类似音频芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
