慧能泰HUSB385A:超高集成充电端口控制器的卓越之选
在电子设备飞速发展的今天,充电技术的重要性不言而喻。多端口、快速充电等需求不断涌现,对充电端口控制器提出了更高的要求。慧能泰半导体的 HUSB385A 就是一款顺应时代需求的高性能、高集成度充电端口控制器,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:HUSB385A.pdf
产品概述
HUSB385A 是一款支持 2C1A 或 2A1C 组合的 3 端口控制器,它完全符合 USB Type - C 2.1 和 USB PD3.2 标准。该控制器支持 5V、9V、12V、15V 和 20V 的固定供电数据对象(FPDOs),还支持 2 个可编程的可调节供电数据对象(APDOs),为不同设备的充电需求提供了灵活的解决方案。
丰富的协议支持
快充协议
- 常见快充协议:HUSB385A 支持多种主流快充协议,如 QC2.0/3.0/QC3.0 +(Class A 或 Class B)、AFC、FCP、SCP 等。这些协议能够满足不同品牌设备的快充需求,无论是华为、三星还是其他支持相应协议的手机,都能实现快速充电。
- 新兴协议:它还支持 PE 1.1 +/2.0 和 UFCS1.0 协议。UFCS 作为新兴的统一快充标准,有望在未来实现不同品牌设备之间的快充兼容性,HUSB385A 提前支持该协议,展现了其前瞻性。
其他协议
除了快充协议,HUSB385A 还支持 BC1.2 DCP(充电端口检测协议)、Apple 5V2.4A 模式,能够兼容苹果设备的充电需求,以及 SPR AVS 15V、20V 等特殊供电模式。
多端口充电策略
HUSB385A 支持 3 端口应用,在充电模式上有灵活的策略。当单个端口充电时,可实现快速充电;而当多个端口同时充电时,各端口共享 5V 电源,保证多设备同时充电的基本需求。
集成特性
功率器件与控制
- 集成 N - MOSFETs:芯片内部集成了 N - MOSFETs 并具备软启动功能,能够有效降低启动时的电流冲击,保护电路和设备。
- 电流检测:集成了电流分流器,可实时监测充电电流,为充电过程的精确控制提供数据支持。
- 恒压恒流控制:通过内部补偿实现恒压和恒流控制,确保充电过程的稳定性和安全性。
通信与配置
- I2C 接口:支持 I2C 从机接口,用于信息报告。主机可以通过 I2C 总线读取 HUSB385A 的电压、端口电流、总电流以及当前协议状态等信息,还能修改其功率限制,实现动态电源管理。
- 可配置设备地址:用户可以根据实际需求配置设备地址,方便在复杂的系统中进行管理和通信。
补偿与保护
- 电缆补偿:提供多级、分段的电缆补偿选项,能够根据不同的电缆长度和特性进行补偿,保证充电效率。
- 温度监测与控制:支持外部 NTC 温度传感和动态电源(DPS)功能,可根据温度变化动态调整充电功率,避免过热。
- 多重保护:集成了过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)、快速过流保护(FOCP)、过温保护(OTP)和热关断(TSD)等多种保护功能,全方位保障充电安全。
其他特性
- 芯片链接功能:具备芯片链接功能,可实现总输出电流限制,避免过载。
- 驱动集成:集成了 DRV 驱动,前级 DCDC 可以被旁路,简化了电路设计。
- 多次编程支持:支持两次编程,方便用户进行功能调整和优化。
封装与静电防护
HUSB385A 采用 QFN - 32L(4mm x 4mm)封装,体积小巧,适合对空间要求较高的应用场景。同时,其 USB IO 引脚具有 ±4kV HBM ESD 评级,具备良好的静电防护能力,提高了芯片的可靠性。
应用场景
HUSB385A 的应用场景广泛,主要包括适配器和车载充电器等。在适配器中,它可以为多个设备同时充电,满足家庭和办公场景的需求;在车载充电器中,能够为手机、平板电脑等设备提供快速、安全的充电服务。
慧能泰 HUSB385A 以其丰富的协议支持、灵活的多端口充电策略、集成化的设计和全面的保护功能,为电子工程师在充电端口设计方面提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否遇到过充电端口控制器的选型难题呢?你对 HUSB385A 还有哪些疑问或期待?欢迎在评论区留言讨论。
