AD4130 - 8:超低功耗24位Sigma - Delta ADC的深度解析
在当今的电子设计领域,对于低功耗、高精度测量解决方案的需求日益增长。AD4130 - 8作为一款超低功耗、24位Sigma - Delta ADC,为电池供电应用提供了出色的性能。今天,我们就来深入探讨这款芯片的特性、工作原理、应用场景以及相关的设计要点。
文件下载:AD4130-8.pdf
一、产品概述
AD4130 - 8专为低带宽电池供电应用而设计,是一款集高精度与低功耗于一身的测量解决方案。它集成了模拟前端(AFE),包括多路复用器、可编程增益放大器(PGA)、24位Sigma - Delta ADC、片上参考和振荡器、可选滤波器选项、智能序列器、传感器偏置和激励选项以及诊断功能等。此外,还新增了FIFO缓冲器和占空比循环功能,可显著延长电池使用寿命。
二、关键特性
1. 超低功耗
  • 连续转换模式:在增益为128时,典型电流消耗仅为32 μA。
  • 占空比循环模式:占空比为1/16时,电流消耗低至5 μA。
  • 待机模式:电流消耗为0.5 μA。
  • 掉电模式:电流消耗仅0.1 μA。
2. 高精度性能
  • 无失码:在特定条件下可达24位。
  • RMS噪声:在1.17 SPS(增益 = 128)时为25 nVrms。
  • 无噪声位数:增益为1时,最高可达22位。
3. 丰富的内置功能
  • 智能序列器:可自动转换每个启用的预配置通道,减少主机处理器负载。
  • FIFO缓冲器:深度为256个样本,可减少主机处理器与ADC之间的通信频率。
  • 自主FIFO中断功能:可在FIFO达到预设值或超过用户可编程阈值时触发中断。
  • 传感器接口功能:包括匹配的可编程激励电流、片上偏置电压发生器、低侧电源开关和传感器开路检测等。
4. 灵活的配置选项
  • 输入配置:支持8路差分或16路伪差分输入。
  • 滤波器选项:提供多种数字滤波器,可实现50 Hz/60 Hz同时抑制。
  • 电源配置:可工作在1.71 V至3.6 V单电源或±1.8 V双电源。
三、工作原理
1. ADC核心
AD4130 - 8采用Σ - Δ调制器和数字滤波器,通过过采样、量化噪声整形、数字滤波和抽取等技术,实现高精度的模数转换。其ADC核心固有地抑制38.4 kHz的频率,适用于高分辨率、低频应用。
2. 数字滤波器
芯片提供多种数字滤波器选项,包括Sinc、Sinc4 + Sinc1、Sinc3、Sinc3 + REJ60、Sinc3 + Sinc1和Sinc3 + 后置滤波器等。不同的滤波器选项会影响输入带宽、输出数据速率、噪声性能、建立时间和50 Hz/60 Hz抑制能力。
3. 模拟前端
  • 模拟输入多路复用器:支持8路差分或16路伪差分输入,可灵活选择正输入(AINP)和负输入(AINM)。
  • 激励电流:包含两个激励电流源IEXC0和IEXC1,可独立设置为100 nA、10 μA、20 μA、50 μA、100 μA、150 μA和200 μA。
  • 偏置电压发生器:可将所选输入引脚偏置到((AV{DD}-AV{SS}) / 2),适用于热电偶应用。
  • 通用输出:具有四个通用输出(GPOs),可用于控制外部设备。
4. 可编程增益放大器(PGA)
PGA可将输入信号放大,增益范围为1至128。通过设置PGA_BYP_n位,可旁路PGA以节省功率和降低噪声。
5. 电源管理
芯片具有两个独立的电源引脚(AV{DD})和(IOV{DD}),可支持单电源、双电源或独立正电源供电。内部LDO为模拟和数字域分别供电,需要在REGCAPA和REGCAPD引脚添加0.1 μF的去耦电容。
四、应用场景
1. 智能变送器
AD4130 - 8的高精度和低功耗特性使其非常适合智能变送器应用,可实现精确的信号测量和传输。
2. 无线电池和能量收集供电传感器节点
超低功耗的特性使得芯片能够在电池供电的情况下长时间工作,同时支持能量收集功能,延长传感器节点的使用寿命。
3. 便携式仪器
适用于需要高精度测量的便携式仪器,如温度测量、压力测量等。
4. 医疗保健和可穿戴设备
在医疗保健和可穿戴设备中,AD4130 - 8可用于测量生物信号,如体温、血压等。
五、设计要点
1. 电源配置
  • 单电源操作:(AV_{SS})和DGND可短接,需要外部电平转换电路处理真正的双极性输入。
  • 双电源操作:(AV_{SS})可设置为负电压,允许真正的双极性输入,无需外部电平转换电路。
  • 独立正电源操作:(AV{DD})和(IOV{DD})可连接到独立的电源,以降低功耗。
2. 去耦设计
良好的去耦对于高分辨率ADC至关重要。(AV{DD})和(IOV{DD})引脚需要分别使用1 μF钽电容和0.1 μF电容进行去耦,所有模拟输入和参考输入也需要进行去耦。
3. 输入滤波器
需要外部抗混叠滤波器来抑制调制器频率(38.4 kHz)及其倍数的干扰,同时可根据需要添加电磁干扰(EMI)滤波。
4. 微处理器接口
通过标准的SPI接口与微处理器进行通信,需要注意时钟信号、数据输入信号、数据输出信号和同步信号的连接。
5. 布局和接地
PCB设计应将模拟和数字部分分开,使用最小蚀刻技术的接地平面,避免数字线路在芯片下方布线,以减少噪声耦合。
六、总结
AD4130 - 8是一款功能强大、性能卓越的超低功耗24位Sigma - Delta ADC,具有丰富的内置功能和灵活的配置选项。在电池供电应用中,它能够提供高精度的测量解决方案,同时延长电池使用寿命。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥该芯片的优势,满足各种应用场景的需求。
你是否在实际设计中使用过类似的ADC芯片?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
