在音频设备不断发展的今天,DAC(数模转换器)的性能对于音频质量起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Wolfson Microelectronics推出的WM8761,一款专为音频应用设计的高性能立体声DAC。
文件下载:WM8761CBGED.pdf
WM8761是一款为音频应用量身打造的高性能立体声DAC,适用于DVD、家庭影院系统和数字电视等设备。它支持16至24位的数据输入字长,采样率最高可达192kHz。该芯片采用14引脚SOIC封装,内部集成了串行接口端口、数字插值滤波器、多位Σ - Δ调制器和立体声DAC。
支持8kHz - 192kHz的采样频率,能够满足不同音频应用的需求,无论是普通的音频播放还是高分辨率的音频录制,都能轻松应对。
通过引脚可选择16至24位I²S、24位右对齐或DSP接口格式,方便与各种音频设备进行连接和数据传输。
支持2.7V - 5.5V的电源电压,具有较好的电源适应性,降低了设计的复杂性。
与WM8725和WM8726引脚兼容,方便在现有设计中进行替换和升级。
WM8761共有14个引脚,包括MCLK(主时钟输入)、LRCIN(采样率时钟输入)、DIN(串行音频数据输入)等。这些引脚各司其职,共同实现音频数据的输入、处理和输出。
在特定测试条件下(VDD = 5V,GND = 0V,TA = +25°C,fs = 48kHz,MCLK = 256fs),具有出色的音频性能指标,如SNR、THD、动态范围等。
在数字音频系统中,主时钟(MCLK)是关键的参考时钟。WM8761的MCLK用于为DAC路径提供时钟,包括DAC采样时钟、数字滤波器时钟和数字音频接口时序。为了优化DAC性能,建议选择抖动最小的时钟源。此外,停止MCLK可以使设备进入低功耗状态,降低功耗。
WM8761支持三种数字音频接口格式:右对齐模式、I²S模式和DSP模式。
支持16 - 24位的字长,音频数据通过DIN输入,LRCIN用于指示左右声道和数据字的起始和结束。在I²S模式下,MSB在BCKIN的第二个上升沿采样。
支持24位字长,LRCIN同样用于指示声道和数据字的边界,LSB在BCKIN上升沿且LRCIN转换前采样。
当LRCIN持续时间为4个BCKIN或更短时,自动选择DSP兼容格式,支持早期和晚期时钟格式。
通过MUTE引脚可以直接控制静音功能,还能启用自动静音功能。当检测到连续1024个零值音频样本时,自动静音功能会被触发。
FORMAT引脚用于选择数据输入格式,低电平选择24位右对齐格式,高电平选择16 - 24位I²S格式。
DEEMPH引脚用于选择是否启用去加重滤波,高电平启用,低电平禁用。
为了确保WM8761的性能,建议使用合适的外部组件,如去耦电容等。C2和C5应尽可能靠近芯片放置,选择低ESR的电容以获得最佳性能。
如果设备驱动宽带放大器,建议使用外部低通滤波器。在某些应用中,简单的无源RC滤波器可能就足够了。
WM8761以其高性能、灵活的接口和丰富的功能,成为音频应用中的理想选择。无论是在DVD播放器、家庭影院系统还是数字电视等设备中,它都能为用户带来出色的音频体验。作为电子工程师,在设计音频电路时,充分了解和利用WM8761的特性,能够帮助我们设计出更加优秀的音频产品。你在使用WM8761的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
