在电子设计领域,数据采集是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨一款功能强大的 μModule 数据采集解决方案——ADAQ23876,它在提高开发效率和性能方面有着出色的表现。
文件下载:ADAQ23876.pdf
ADAQ23876 是一款精密、高速的 μModule 数据采集解决方案,它通过将组件选择、优化和布局的设计负担从设计者转移到设备本身,显著缩短了精密测量系统的开发周期。该产品采用系统级封装(SIP)技术,将多个常见的信号处理和调理模块集成在一个设备中,包括低噪声、全差分 ADC 驱动放大器(FDA)、稳定的参考缓冲器以及高速 16 位、15 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC。
ADAQ23876 的高性能使其在多个领域都有广泛的应用,包括自动测试设备、数据采集、硬件在环(HiL)、功率分析仪、无损检测(声发射)、质谱分析、行波故障定位以及医疗成像和仪器等。
ADAQ23876 的工作基于其集成的各个模块协同工作。全差分 ADC 驱动器对输入信号进行处理和放大,参考缓冲器提供稳定的参考电压,SAR ADC 则对信号进行高速转换。通过串行 LVDS 接口将转换后的数据输出。
该设备集成了多个关键模块,并且采用了 Analog Devices 的 iPassives 技术,使关键无源组件具有出色的匹配和漂移特性,从而最大限度地减少了温度相关的误差源,提供了优化的性能。
通过一系列的图表展示了 ADAQ23876 在不同条件下的性能表现,包括 INL 与代码、DNL 与代码、SNR 与输入频率、SINAD 与输入频率等关系。这些特性有助于工程师了解设备在不同工作条件下的性能,从而更好地进行设计和应用。
ADAQ23876 采用 100 球 CSP_BGA 封装,其引脚配置明确,每个引脚都有特定的功能。例如,CNV+ 和 CNV - 用于启动转换,CLK+ 和 CLK - 作为 LVDS 时钟输入,DA+ 和 DA - 等作为串行 LVDS 数据输出。了解引脚功能对于正确连接和使用设备至关重要。
提供了不同增益和输入范围下的典型应用图,包括差分输入配置和单端输入配置。这些图表详细展示了如何将输入信号应用到设备上,为工程师提供了实际应用的参考。
ADAQ23876 具有内部低噪声、低漂移的带隙参考,可通过内部参考缓冲器将 REFIN 电压增益到 4.096 V 在 REFBUF 引脚输出。同时,也支持外部参考输入,可根据需要选择不同的参考配置。
该设备使用四个电源:内部 ADC 核心电源(VDD)、数字输入/输出接口电源(VIO)、全差分 ADC 驱动器正电源(VS+)和负电源(VS -)。在设计时,建议在每个电源引脚与 GND 之间使用 2.2 μF(0402,X5R)陶瓷去耦电容,以减少电磁干扰和电源线上的毛刺影响。
ADAQ23876 采用串行 LVDS 数字接口,易于连接到 FPGA。支持单通道和双通道输出模式,可根据应用需求优化接口数据速率。在使用时,需要注意 CNV+ 和 CNV - 的输入信号要求,以及时钟信号和数据输出的时序关系。
PCB 布局对于保持信号完整性和实现预期性能至关重要。建议使用多层板,并在 ADAQ23876 下方的第一层设置内部干净的接地平面。在布局时,要注意组件的放置和信号的布线,避免模拟信号和数字信号的干扰。
安装设备时,机械应力可能会对 SNR 和内部电压参考产生微妙影响。建议使用红外回流或对流焊接,并控制温度曲线,避免使用热风枪或烙铁进行手工焊接。
ADAQ23876 是一款功能强大、性能出色的 μModule 数据采集解决方案。它在集成度、性能指标、应用灵活性等方面都具有显著优势,能够满足多种应用场景的需求。对于电子工程师来说,了解和掌握 ADAQ23876 的特性和使用方法,将有助于设计出更高效、更可靠的数据采集系统。你在使用类似的数据采集设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
