在电子设备飞速发展的今天,USB PD(Power Delivery)技术凭借其高效、灵活的供电能力,成为了众多设备的主流供电方案。慧能泰半导体推出的HUSB238A USB PD EPR Sink Controller,以其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。
文件下载:HUSB238A.pdf
HUSB238A是一款完全自主的USB Type-C和USB PD Sink控制器,全面支持USB Type-C Specification Reversion 2.1和USB PD Specification Reversion 3.1。这意味着它能够与市场上绝大多数符合这些标准的设备进行良好的兼容,为设备的互联互通提供了坚实的基础。
该控制器支持最大48V/5A的PDO(Power Data Object),在不同模式下有着出色的表现。在GPIO模式下,可支持最大28V/3.25A的EPR FPDO和EPR AVS;而在I2C模式下,能支持最大48V/5A的EPR FPDO、EPR AVS和SPR PPS,满足了不同设备对功率的多样化需求。
HUSB238A具备自动检测传统协议的能力,包括BC1.2、Divider 3、QC2.0等,还支持SOP’检测。这使得它在面对各种不同协议的电源时,能够自动识别并适配,提高了设备的兼容性和通用性。
典型的低功耗运行是HUSB238A的一大优势,其 (I_{VDD}<75 mu A) 的超低电流,有助于系统降低总功耗,非常适合电池供电的应用场景,延长设备的续航时间。
集成了VBUS开关驱动器,具备VBUS过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)以及可编程阈值的过温保护(OTP),同时USB IO引脚具有2 kV HBM ESD等级,为设备的稳定运行提供了可靠的保障。
采用16引脚QFN(3 mm x 3 mm)的小封装,节省了电路板空间,方便工程师进行紧凑设计,适用于对空间要求较高的设备。
HUSB238A可作为USB PD Sink设备的核心控制器,为设备提供稳定的供电和通信功能,确保设备能够高效地接收电源和数据。
在无线充电器中,HUSB238A可以实现对输入电源的管理和适配,提高充电效率和稳定性,为无线充电设备的设计提供了有力支持。
在I2C模式下,I2C主设备可以访问HUSB238A,进行配置设置、读取状态信息,并执行诸如DR Swap、VDM消息等高级功能。同时,该模式支持APDO、最大48V/5A的EPR FPDO和EPR AVS,为工程师提供了更丰富的功能和更高的灵活性。
GPIO模式下,通过设置引脚即可完成配置。只需使用两个电阻,通过VSET和ISET引脚就能将HUSB238A配置为支持最大28V/3.25A的PDO,操作简单方便。
文档中给出了HUSB238A的典型应用电路图(Figure 1),展示了其与VBUS系统的连接方式,包括电容、引脚连接等细节。这为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们快速搭建电路,实现HUSB238A的功能。
慧能泰HUSB238A USB PD EPR Sink Controller以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的工作模式,为电子工程师在USB PD设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥HUSB238A的优势,设计出高效、稳定的电子设备。你在使用类似的USB PD控制器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
