WM8768:24位、192kHz 8通道DAC的全面解析
一、引言
在音频处理领域,DAC(数模转换器)起着至关重要的作用。Wolfson Microelectronics的WM8768是一款出色的多通道音频DAC,适用于DVD、环绕声处理等多种应用场景,如家庭高保真音响、汽车音频以及其他视听设备。下面我们将对WM8768进行详细解析。
文件下载:WM8768GEDS/RV.pdf
二、产品概述
(一)基本特性
WM8768采用四个立体声24位多位Σ - Δ DAC,并配备过采样数字插值滤波器。它支持16 - 32位的数字音频输入字长,采样率范围从8kHz到192kHz。每个DAC通道都有独立的数字音量和静音控制,音频数据接口支持I2S、左对齐、右对齐和DSP数字音频格式。该设备可通过3线串行接口或硬件接口进行控制,具备通道选择、音量控制、静音、去加重和电源管理等功能,采用28引脚SSOP封装。
(二)性能指标
  1. 信噪比(SNR):在48kHz采样率下,‘A’加权SNR可达103dB。
  2. 采样频率:支持8kHz - 192kHz的采样频率。
  3. 电源范围:模拟电源电压范围为2.7V - 5.5V,数字电源电压范围为2.7V - 3.6V。
三、引脚配置与说明
(一)引脚配置
WM8768采用28引脚SSOP封装,各引脚有其特定的功能。例如,MODE引脚用于控制格式选择,MCLK为数字输入的主时钟,BCLK为音频接口位时钟等。
(二)引脚详细说明
PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 MODE Digital input 控制格式选择,0 = 软件控制,1 = 硬件控制
2 MCLK Digital input 主时钟;128, 192, 256, 384, 512, 768fs或1152fs(fs = 字时钟频率)
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
使用时需注意绝对最大额定值,如数字电源电压范围为 - 0.3V到 + 5V,模拟电源电压范围为 - 0.3V到 + 7V等。超出这些范围可能会对设备造成永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的数字电源范围为2.7V - 3.6V,模拟参考电源为2.7V - 5.5V,模拟电源范围为2.7V - 5.5V。同时,要注意数字电源DVDD不能比AVDD大超过0.3V,以保证设备正常工作。
(三)电气性能参数
在特定测试条件下(AVDD, VREFP = 5V, DVDD = 3.3V, AGND, VREFN = 0V, DGND = 0V, (T{A}=+25^{circ} C), (fs =48 kHz), (MCLK = 256fs)),WM8768展现出良好的电气性能。例如,输入低电平(V{IL})最大为0.3 x DVDD,输入高电平(V_{IH})最小为0.7 x DVDD等。
五、时钟与接口时序
(一)主时钟时序
主时钟MCLK有特定的时序要求,如MCLK系统时钟脉冲高电平宽度(t{MCLKH})最小为11ns,低电平宽度(t{MCLKL})最小为11ns等。当MCLK周期超过最大指定值时,设备将进入节能模式,DAC断电,内部数字音频滤波器复位。
(二)数字音频接口时序
  1. 主模式:在主模式下,LRCLK和BCLK为输出信号,DIN1/2/3/4在BCLK上升沿采样。同时,各信号有相应的传播延迟、建立时间和保持时间要求。
  2. 从模式:从模式下,LRCLK和BCLK为输入信号,同样有严格的时序要求,如BCLK周期时间(t_{BCY})最小为50ns等。
(三)MPU接口时序
MPU接口采用3线SPI兼容控制接口,各信号的上升沿、脉冲周期、宽度以及建立和保持时间都有明确规定,以确保数据的正确传输和设备的正常控制。
六、内部电路与工作模式
(一)内部上电复位电路
WM8768包含内部上电复位电路,用于在上电后将数字逻辑复位到默认状态。当DVDD低于最低阈值时,PORB信号被拉低,芯片处于复位状态;当DVDD上升到一定值时,PORB信号释放,所有寄存器处于默认状态。
(二)硬件控制模式
当MODE引脚置高时,可进入硬件控制模式,包括静音和自动静音操作、输入格式选择、去加重控制等功能。例如,MUTE引脚可直接控制静音,同时可启用自动静音功能;ML/I2S和MC/IWL用于选择输入数据格式和字长;MD/DM用于选择去加重滤波。
(三)数字音频接口模式
  1. 主从模式:音频接口可工作在主模式或从模式,通过MS控制位选择。默认是从模式,在从模式下LRCLK和BCLK为输入信号;主模式下LRCLK和BCLK为输出信号。
  2. 音频接口格式:支持左对齐、右对齐、(I^{2}S)、DSP模式A和DSP模式B等5种流行的接口格式,各格式对数据传输和时钟信号有不同的要求。
(四)电源管理模式
WM8768具有电源管理功能,可通过设置相应的控制位对特定部分进行断电操作。例如,四个立体声DAC各有独立的断电控制位,设置PDWN可关闭所有DAC,同时保留控制寄存器的设置。
七、软件控制与寄存器配置
(一)软件控制接口操作
在软件模式下,WM8768通过3线串行接口进行控制,MD/DM用于传输程序数据,MC/IWL用于时钟信号,ML/I2S用于锁存数据。
(二)控制接口寄存器
控制接口寄存器用于配置设备的各种功能,如衰减控制模式、DAC输出控制、数字音频接口控制等。通过设置不同的寄存器位,可以实现音量控制、通道选择、音频格式选择等功能。
八、应用信息
(一)推荐外部组件
为了保证WM8768的性能,推荐使用特定的外部组件,如去耦电容、滤波电阻等。这些组件的选择和布局对设备的性能有重要影响。
(二)推荐模拟低通后置DAC滤波器
对于高保真应用,建议在每个DAC通道的输出端应用低通滤波器,通常二阶滤波器即可满足要求,可有效衰减高频分量,并提供必要的增益。
九、总结
WM8768是一款功能强大、性能出色的8通道DAC,适用于多种音频处理应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其引脚配置、电气特性、时钟与接口时序、工作模式以及软件控制等方面的知识,合理选择外部组件和滤波器,以确保设备的稳定运行和良好性能。同时,在使用过程中要严格遵守设备的绝对最大额定值和推荐工作条件,避免对设备造成损坏。大家在实际应用中遇到过哪些关于DAC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
