基于双有源桥(DAB)的SiC固态变压器中间级:高频变压器偏磁饱和与控制算法
固态变压器与双有源桥拓扑的架构演进与技术背景
在全球能源结构向分布式可再生能源、大容量储能系统以及电动汽车(EV)极速充电(XFC)基础设施转型的背景下,电力电子技术的革新成为了支撑现代智能电网的核心支柱 。在这一演进过程中,固态变压器(Solid-State Transformer, SST),亦被称为电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET),正逐步取代传统体积庞大、控制灵活性差的工频变压器(LFT) 。现代大功率固态变压器通常采用三级模块化拓扑结构:直接接入中压(MV)电网的级联H桥(CHB)有源前端整流级、提供电气隔离与电压变换的直流-直流(DC/DC)中间级,以及连接低压(LV)交流负载或微电网的逆变级 。
在三级固变SST架构中,DC/DC中间级是实现能量双向流动、电压匹配与电气隔离的最关键环节,而双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)变换器因其卓越的性能成为了该级的标准拓扑选择 。DAB变换器由初级和次级两个全桥逆变器以及连接两者的中高频变压器(High-Frequency Transformer, HFT)构成,其功率传输主要通过调节两侧交流方波电压之间的移相角来实现 。DAB拓扑的核心优势在于其能够在宽负载范围内实现所有开关管的零电压开通(Zero Voltage Switching, ZVS),这显著降低了开关损耗,从而为提升系统的工作频率和整体功率密度创造了条件 。
随着宽禁带(WBG)半导体材料的成熟,碳化硅(SiC)MOSFET在DAB变换器中的全面应用引发了电力电子领域的深刻变革。与传统的硅(Si)基IGBT或MOSFET相比,SiC材料具有十倍的击穿电场强度、三倍的导热率以及更宽的禁带宽度 。这些卓越的物理特性使得SiC MOSFET能够在中压直流母线(如 1.5 kV 至 10 kV)环境下,以极高的开关频率(通常在 20 kHz 至 100 kHz 乃至更高频率)运行 。提高开关频率直接减小了HFT的激磁电感需求、磁芯截面积以及绕组体积,从而使固变SST系统的体积和重量得到数量级上的缩减 。
然而,SiC模块的高频开关特性与DAB拓扑的结合,也引入了一个极具破坏性的工程挑战:高频变压器(HFT)的直流偏磁(DC Bias)与磁芯饱和问题 。为了追求极致的能量转换效率,DAB中高频变压器的绕组等效串联电阻被设计得极低。在这种物理约束下,施加在变压器初级或次级绕组上的任何微小的伏秒积分不平衡(Volt-Second Imbalance),都会在极短的时间内激发出巨大的直流偏置电流 。这种直流偏置电流会使变压器磁芯的工作点在B-H曲线上发生严重偏移,单向逼近甚至突破饱和磁通密度(Bsat​) 。一旦磁芯进入饱和区,变压器的激磁电感将急剧下降,导致浪涌电流激增、ZVS软开关条件丧失、高频铜损与铁损剧烈恶化,最终可能引发SiC功率模块的灾难性热失控与物理毁坏 。
早期的工程实践通常在变压器绕组串联隔直电容(DC-Blocking Capacitor)以强制消除平均直流电流 。但在兆瓦级中压固变SST应用中,隔直电容必须承受全额的交流有效值(RMS)负载电流与极高的电压应力,这不仅产生了不可接受的等效串联电阻(ESR)发热损耗,还大幅增加了系统的体积和物料成本 。因此,现代SiC基DAB变换器的设计已摒弃了被动的物理隔直方案,转而致力于通过先进的数字控制算法、高精度的电流检测手段以及纳秒级的驱动时序干预,主动、实时地抑制和消除高频变压器的偏磁饱和现象 。
碳化硅(SiC)MOSFET的动态不对称性与热漂移机理
深入理解DAB变换器中伏秒不平衡的物理根源,必须首先从SiC MOSFET的半导体物理特性、寄生参数模型以及温度相依性入手。在稳态运行工况下,导致HFT偏磁的最主要原因并非控制指令的误差,而是由功率器件内部物理特性引发的动态开关延迟不对称性(Switching Delay Asymmetry) 。
SiC MOSFET在开关瞬态过程中的行为受到其内部寄生电容的强烈支配,主要包括输入电容(Ciss​)、输出电容(Coss​)以及米勒电容(Crss​) 。由于SiC材料的特性,这些寄生电容表现出高度的非线性,其容值随漏源电压(VDS​)的增加而急剧下降 。更为关键的是,SiC器件的开通和关断瞬态并不是完全对称的逆过程,它们对结温(Tvj​)和栅极驱动条件的敏感度存在显著差异 。为了将这种抽象的物理现象具象化,本研究对业界领先的BASiC Semiconductor(基本半导体)生产的多款1200V工业级与车规级SiC MOSFET全桥/半桥模块的动态参数进行了深度解析。表1和表2详细对比了不同电流等级的SiC模块在室温(25∘C)与极端工作结温(175∘C)下的开关时间特性 。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
SiC
基本半导体代理商倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
表1:BASiC 1200V SiC MOSFET 模块开通特性与结温漂移
器件型号 额定电流/电压 开通延迟时间 td(on)​ (25∘C) 开通延迟时间 td(on)​ (175∘C) 上升时间 tr​ (25∘C) 上升时间 tr​ (175∘C)
BMF60R12RB3 60A / 1200V 44.2 ns 35.9 ns 28.7 ns 24.9 ns
BMF240R12KHB3 240A / 1200V 65.0 ns 56.0 ns 37.0 ns 29.0 ns
BMF540R12KHA3 540A / 1200V 119.0 ns 89.0 ns 75.0 ns 65.0 ns
(数据提取自器件的初步技术规格书,测试条件:VDS​=800V,正负栅压 +18V/−5V)
表2:BASiC 1200V SiC MOSFET 模块关断特性与结温漂移
器件型号 额定电流/电压 关断延迟时间 td(off)​ (25∘C) 关断延迟时间 td(off)​ (175∘C) 下降时间 tf​ (25∘C) 下降时间 tf​ (175∘C)
BMF60R12RB3 60A / 1200V 69.1 ns 95.1 ns 35.7 ns 40.8 ns
BMF240R12KHB3 240A / 1200V 110.0 ns 124.0 ns 36.0 ns 39.0 ns
BMF540R12KHA3 540A / 1200V 205.0 ns 256.0 ns 39.0 ns 40.0 ns
(数据提取自器件的初步技术规格书,测试条件同上)
上述数据揭示了一个对DAB变换器磁平衡极其致命的物理规律:SiC MOSFET的开关时间呈现出明显的双向分化温度系数。当结温从 25∘C 升高至 175∘C 时,所有模块的开通延迟时间(td(on)​)和上升时间(tr​)均表现出一致的缩短趋势;相反,关断延迟时间(td(off)​)和下降时间(tf​)则随着温度的升高而显著拉长 。例如,在540A的BMF540R12KHA3模块中,高温下的开通延迟缩短了30纳秒,而关断延迟却大幅延长了51纳秒 。
这种高度不对称的温度漂移机理,本质上源于SiC材料的阈值电压(VGS(th)​)特性以及米勒平台的动态响应。分析数据表明,SiC MOSFET的阈值电压具有显著的负温度系数 。以BMF240R12KHB3和BMF540R12KHA3模块为例,其典型的阈值电压从 25∘C 时的 2.7 V 锐减至 175∘C 时的 1.9 V 。在开通过程中,较低的阈值电压使得栅极电容充电至导通临界点所需的时间更短,从而加速了漏极电流(ID​)的上升并缩短了 td(on)​ 。然而,在关断瞬态中,栅极电荷需要被抽离至低于此降低后的阈值电压才能完全阻断电流。加上高温下器件内部载流子迁移率的变化以及米勒效应的影响,关断过程的电荷泄放时间被迫延长,直接导致了 td(off)​ 的激增 。
在固变SST的实际物理部署中,由于散热器的热流分布不均以及负载功率的波动,构成H桥的上管和下管、或者不同模块之间往往存在无法避免的温度梯度。如果DAB控制系统依然发送绝对对称的50占空比PWM信号,这种由温度梯度引起的开关延迟错位将导致正半周和负半周实际施加在变压器绕组上的有效电压脉宽产生纳秒级的不对等 。计算表明,在采用N87高频磁芯(相对磁导率 μr​≈1950)的兆瓦级系统中,仅仅2.5纳秒的时序误差就足以在变压器中累积出高达 50 mT 的直流偏磁磁通密度(Bdc​) 。随着时间的推移,这种误差不仅不会自我抵消,反而会在极小的寄生电阻(例如 1.7 mΩ)下不断积分放大,最终将磁芯推入深度饱和区 。
除热漂移外,SiC MOSFET的长期可靠性衰减同样会加剧这种不对称性。在高频开关的电气应力和热应力耦合作用下,SiC/SiO2界面处会发生正偏压温度不稳定性(Positive Bias Temperature Instability, PBTI)现象 。由于高频栅极驱动脉冲不断向氧化层深处注入并捕获电荷(其激活能约为 80 meV),器件的阈值电压会发生永久性的不可逆漂移(ΔVTH​) 。这种老化现象在桥臂各个开关管上的演化速率并不一致,进一步破坏了开关周期的几何对称性,使得DAB变换器在生命周期中后期面临更加严峻的稳态偏磁考验 。此外,SiC MOSFET的导通电阻(RDS(on)​)也具有强烈的正温度系数,如BMF540R12MZA3模块的 RDS(on)​ 从 2.2 mΩ(25∘C)上升至 3.8 mΩ(175∘C),这种电阻随温度的变化导致导通压降不对称,构成了稳态偏磁的另一个重要物理来源 。
DAB变换器暂态偏磁机理与控制引起的伏秒失衡
与稳态偏磁由硬件物理不对称引起不同,DAB变换器的暂态偏磁(Transient DC Bias)主要由宏观数字控制策略的切换与功率指令的阶跃所诱发 。DAB变换器主要依靠移相调制(Phase-Shift Modulation)技术来控制能量传输的幅值和方向,常见的策略包括单移相(SPS)、扩展移相(EPS)和三移相(TPS)控制 。
SiC
以应用最广泛的单移相(SPS)控制为例,初级侧和次级侧全桥均保持 50% 的固定占空比输出方波电压,系统仅通过调节两侧电压波形的基波相位差(ϕ)来控制功率流动 。然而,当微电网或电动汽车负载发生突变,控制系统需要快速调整移相角(从 ϕold​ 跳变至 ϕnew​)以响应新的功率指令时,危险的暂态过程便随之发生 。
高频变压器初次级之间的储能电感(漏感加上外部串联电感)中的电流是一个连续的状态变量,无法发生突变 。如果在半个开关周期内强行更新移相角指令,将使得该特定开关周期内施加在变压器上的电压脉冲宽度变得完全不对称 。数学分析表明,在阶跃瞬间,电压对时间的积分(伏秒面积)无法保持为零,导致开关周期结束时的电感电流不再等于其起始值的负数 。这种电流初始状态的破缺会转化为巨大的直流偏置分量,瞬间注入到高频变压器中 。
在追求极高功率密度的中压SiC 固变SST系统中,为了最大化功率传输并减小无功环流,漏感通常被设计得极小。因此,由暂态移相跳变引起的直流偏置电流其峰值甚至可能达到额定交流峰值电流的两倍以上 。如果不加抑制,这种突发性的暂态偏磁会在极短的时间内(数个开关周期)使得纳米晶或铁氧体磁芯严重单向磁化并发生硬饱和,瞬间损毁SiC逆变桥 。因此,研究并部署能够主动消除伏秒不平衡的控制算法,成为了大功率DAB变换器工程化的绝对前提。
磁偏置的先进检测技术与频谱提取
为了让控制算法能够精确干预并消除偏磁,系统必须具备对微小直流偏置电流的实时、高精度检测能力。在传统的低压低频电力电子系统中,通常在变压器支路中串联霍尔效应(Hall-effect)电流传感器进行直接测量 。然而,在诸如 10 kV 级别SiC 固变SST的恶劣电磁环境下,高频开关产生的瞬态电磁干扰(EMI)极其强烈,且高压绝缘要求极为苛刻。此外,霍尔传感器自身的运算放大器极易受温度漂移影响而产生零点漂移误差,这会导致控制系统发生误判,反而引入人为的偏磁 。
为突破这一瓶颈,现代高频大功率DAB变换器普遍摒弃了直接串联测量的方案,转而采用基于磁性非线性特征的间接非接触式检测技术与数字频谱提取算法 。
基于磁气隙的二次谐波提取法(Second-Order Harmonic Extraction)
该检测技术的核心理念是巧妙利用变压器磁芯材料(如非晶或铁氧体)在接近饱和区时的非线性磁化特性(B-H曲线的非线性) 。在实际的HFT设计中,工程师会在磁路中引入一段经过精确计算的磁性气隙(Magnetic Gap,通常是低饱和磁密度的铁氧体薄片) 。
当变压器工作在理想的零偏磁状态下时,激磁电流(imag​)在正负半周对称演化,因此其波形仅包含基波和奇次谐波(三次、五次等),不存在偶次谐波 。然而,一旦由于占空比误差或开关延迟不对称引发了微小的直流偏置磁通,磁芯的工作点将向单侧推移。此时,变压器在进入该极性的半周期时会更早遭遇磁导率的非线性下降(局部饱和),导致激磁电流波形失去正负半波对称性 。根据傅里叶分析原理,这种波形的不对称畸变会直接在电流频谱中激发出偶次谐波,其中**二次谐波(Second-order harmonic, H2​)**的幅值最为显著,且与直流偏磁磁通量呈现出高度的单调线性比例关系 。
在硬件实现上,系统分别在初级和次级的低压侧接地回路上部署高带宽的电流传感器,并通过高精度的模拟加法/减法器以及比例缩放电路,合成出实时的激磁电流信号(即初级电流与折算后的次级电流之差) 。该模拟信号被送入采样率远高于开关频率(例如 16×fsw​)的模数转换器(ADC),并通过高速光纤通信链路将数据流传输至现场可编程逻辑门阵列(FPGA)与数字信号处理器(DSP) 。
在数字处理架构中,DSP利用这些离散的采样点执行高度优化的快速傅里叶变换(FFT)算法。工程实践中,通常采用16点单周期滑动窗口FFT算法,以在运算负担和分辨率之间取得最佳平衡 。FFT运算能够极为精准地剥离出二次谐波的幅值和相位。这种基于频域特征提取的算法具有一个显著的优势:它对模拟调理电路中运放本身的直流偏置和温漂具有绝对的免疫力,因为任何外加的直流误差都只停留在零频(DC)分量中,丝毫不会干扰到二次谐波频段的检测结果 。提取出的二次谐波幅值随后作为反馈信号,输入到稳态偏磁抑制控制回路中。
此外,学术界还在探索其他先进的非接触检测技术,例如隧道磁阻(Tunnel Magnetoresistance, TMR)传感器技术,其基于极高灵敏度的磁场检测能力,结合模拟积分与采样电路直接评估磁通偏移量,展现出了在高频干扰环境下的巨大应用潜力 。
稳态偏磁抑制算法:闭环反馈与PWM调制干预
针对由SiC模块参数不一致、热漂移和老化等慢变物理机制引起的稳态直流偏置,控制系统需要通过连续的闭环反馈算法来进行微调纠偏。这些算法的核心逻辑是在数字控制器中引入人为的伏秒不对称,以抵消物理层面产生的不对称 。
SiC
直接占空比控制(Duty-Cycle Offset Compensation)
在传统的移相控制中,DAB两侧H桥的占空比被强制锁定在 50%(D=0.5) 。为了抑制稳态偏磁,直接占空比控制算法打破了这一限制。系统将二次谐波检测算法输出的误差信号送入数字比例-积分(PI)调节器,PI控制器的输出代表了变压器所需的补偿伏秒面积(Δλ) 。
控制器根据公式 Δλ=VDC​⋅ΔD⋅T (其中 VDC​ 为直流母线电压),计算出需要叠加的占空比补偿量 ΔD。在实际调制中,这表现为不对称方波生成(例如 D1​=0.502,D2​=0.498) 。由于兆瓦级SiC系统中 VDC​ 极高,为了避免占空比调节过粗导致偏磁在正负极性间振荡(Limit-cycle oscillation),DSP必须配备高分辨率PWM(HRPWM)模块。以 10 ns 的PWM步进为例,在 800 V 母线下将产生 8 muVs 的伏秒跳变 。这种细粒度的占空比补偿被证明能够在不使用隔直电容的前提下,彻底清除稳态激磁电流中的直流分量,同时不影响外环的功率或电压控制目标 。
动态死区时间控制(Active Dead-Time Control)
另一种极具前瞻性的稳态抑制策略是主动控制死区时间(Dead-time)。如前文表1与表2所示,SiC MOSFET在高温下展现出严重的开通/关断延迟不对称,这使得原定的死区时间在实际执行时产生了偏差 。过长的死区时间不仅降低了电压利用率,还在软开关过渡期间使寄生电容放电轨迹发生偏移,引发波形畸变与伏秒不平衡 。
动态死区控制算法并非单纯修改占空比,而是利用高频采集到的器件实际开关状态信息,独立且动态地调节H桥前导管和滞后管的死区时间间隔(例如在 8 ns 到 100 ns 之间精细微调) 。通过有针对性地对特定桥臂的死区进行极微小的拉长或缩短,控制系统可以在不改变基础移相角和理论占空比的条件下,精准补偿由物理开关延迟不一致造成的伏秒失配 。这种方法有效地避免了复杂直流电流提取算法的算力开销,并在提升SiC模块ZVS软开关性能方面展现出了一举两得的优势 。
暂态偏磁抑制策略:预测与前馈数学算法的革新
对于功率阶跃或负载突变引发的暂态直流偏磁,依赖误差积分的PI闭环稳态控制显得无能为力。因为当PI控制器开始响应时,变压器由于暂态伏秒失衡早已陷入深度饱和 。因此,暂态抑制算法必须采用基于数学模型的开环预测控制(Predictive Control)或前馈补偿策略,确保在移相指令更新的同一个开关周期内,强制规划电流轨迹,使其平滑过渡而不在变压器中遗留任何直流残差 。
双上升沿移相算法(Dual Rising Edge Shift, DRES)与瞬态移相控制(TPSC)
为了在单移相(SPS)控制下实现无偏磁的功率阶跃,双上升沿移相(DRES)算法提供了一种优雅且无需依赖复杂电路参数的解决路径 。当系统接收到从旧移相角变为新移相角的指令时,DRES并不立刻将全桥的四个开关管全部切换到新相位。相反,它在暂态开关周期的前半周仅仅移动PWM波形的上升沿,而在后半周移动下降沿,将一次剧烈的相位跳变拆解为两步执行 。这种基于双边单移相(DSSPS)的补偿调制,在几何上完美重构了变压器两端交流电压的波形对称性,使得暂态过程中的电感电流斜率依然能够维持平衡。DRES算法能够在一个开关周期(对于 100 kHz 系统即为 10 mus)内完成暂态收敛,彻底杜绝偏磁 。
类似地,瞬态移相控制(TPSC)构建了多种暂态场景下的偏磁电流解析模型。通过最优开关瞬态判定,TPSC可以计算出实现最大电流斜率和最短建立时间的特定开关组合,直接将电感电流的线性变化速率作为唯一的控制变量 。这种方法不仅简化了传统控制中复杂的非线性计算,还能在不到开关周期 12% 的时间内完成暂态加速与偏磁消除,展现出极强的鲁棒性 。
实时零电流穿越预测算法(Real-Time Zero Current Crossing Prediction, RT-ZCCP)
针对包括三移相(TPS)在内的更复杂的多自由度调制策略,RT-ZCCP算法展示了强大的适应性 。偏磁在物理上的表现是电感电流在半周期结束时不满足稳态边界条件(即 iL​(0)=−iL​(T/2)) 。RT-ZCCP利用DAB变换器的离散时间小信号状态空间模型,在每一个开关周期实时推演当前指令下的电流演化轨迹 。当侦测到功率阶跃时,算法通过逆向求解状态方程,计算出一组特定的补偿时间值。应用这组时间补偿后,暂态电流波形被强制在下一个开关周期起点精准回归到零点交叉(Zero Current Crossing),从而实现无缝的功率切换 。
值得一提的是,针对SiC模块在死区时间内的非线性行为,RT-ZCCP算法特别融入了死区补偿的数学逻辑,在模型中考虑了随着电流和结温变化而动态漂移的换流时间 。这一特性使得该算法即使在极端高功率密度和恶劣热环境下,依然能够确保预测模型的极高逼真度。
非对称调制电流平均预测控制(AMCPC)与模型预测(MPC)
在追求极致动态响应与完全无偏磁的博弈中,非对称调制电流平均预测控制(AMCPC)引入了模型预测控制(MPC)的代价函数(Cost Function)思想 。在每一个控制视界内,算法实时计算所有可行移相组合下的未来状态,并评估代价函数:
J=λ1​(Vref​−Vout​[k+1])2+λ2​(T1​∫kk+1​iL​(t)dt)2
其中第一项评估输出电压的稳压追踪性能,第二项则作为严厉的惩罚项,评估预测周期内高频变压器电流的平均值(即直流偏磁电流) 。为打破对称调制的局限,AMCPC在一个开关周期内允许进行两次独立的移相角更新(非对称调制) 。通过使得代价函数 J 最小化,系统能够在确保变压器电流始终保持严格零均值的同时,以最快的物理极限完成负载扰动抑制和电压恢复。在全功率反转(例如从正向满载突变至反向满载)等极端测试下,AMCPC展现了无可挑剔的暂态免疫力 。
人工智能辅助的粒子群神经网络(PSO-ANN)控制
由于三移相(TPS)等变占空比调制模式涉及三个独立的控制变量,推导其在所有暂态工况下保证无偏磁的解析解不仅耗费巨大的人力进行分段建模,且由于系统杂散参数的存在往往难以保证精度 。为了解决在线运算的算力瓶颈与模型非线性挑战,前沿研究引入了粒子群优化(PSO)与人工神经网络(ANN)相融合的AI辅助控制范式 。
在离线阶段,研究人员利用PLECS等仿真平台,考虑变压器非线性、SiC电容充放电以及所有寄生参数,构建极其精确的DAB虚拟模型 。利用PSO算法在海量瞬态工况数据集中进行全局寻优,寻找能够使暂态偏磁电流峰值达到最小的理想占空比与移相组合,构建出最优数据集 。随后,利用该数据集分别训练多个神经网络(ANN),将复杂的非线性优化问题转化为权重矩阵的黑盒映射 。
在实际固变SST硬件运行中,DSP只需执行轻量级的前向传播乘加运算,输入当前的功率指令与初始状态,ANN便能瞬间输出最优的暂态控制变量组合 。这种AI数据驱动模型免除了人工干预和复杂的理论推导,实验结果表明,PSO-ANN算法能够将暂态恢复时间压缩至开关周期的三分之一以内,并将最大瞬态电流应力降低至传统策略的 88.5%,实现了对高频变压器偏磁的高效“降维打击” 。
数字化控制的硬件架构实现:DSP与FPGA的深度协同
无论是执行高密度的FFT谱分析以应对稳态偏磁,还是求解预测控制代价函数与神经网络模型以防御暂态饱和,现代SiC基DAB变换器对数字控制硬件的算力和时序确定性提出了空前严苛的要求。单一的微控制器已无法胜任,业界标准已经全面转向“多核数字信号处理器(DSP)与现场可编程逻辑门阵列(FPGA)”深度协同的异构运算架构 。
德州仪器(TI)推出的TMS320F28379D双核MCU作为此类系统的典型核心大脑,发挥着不可替代的作用 。其内置的高性能浮点运算单元(FPU)和专门针对非线性超越方程设计的三角数学单元(TMU),能够以极低的指令周期消耗完成AMCPC代价函数的迭代求解和RT-ZCCP状态矩阵的实时更新 。同时,由于DAB的控制流极其复杂,F28379D配备的独立控制律加速器(CLA)可以在不占用主CPU资源的情况下,并行处理外环的电压/功率PI调节器,确保核心的偏磁抑制算法能够获取充分的算力支持并在几十微秒的开关周期内强制完成收敛 。
尽管DSP具备强大的浮点运算能力,但由于其指令是串行执行的结构,在生成极高频率的脉宽调制波形和捕捉瞬息万变的模拟信号时,存在不可避免的中断延迟和抖动。正是为了弥补这一短板,FPGA被集成到了控制环路的底层物理接口端 。FPGA由无数可重构的并行组合逻辑块构成,不受软件执行流的限制,其信号传播延迟通常在纳秒级别 。
在硬件分工中,DSP负责输出宏观的占空比和移相角指令,而FPGA负责最终的PWM合成与皮秒级边沿布线 。例如,在前文提及的动态死区时间控制中,FPGA能够接收DSP的补偿指令,在内部数字时钟树的支持下,以 8 ns 的超高精度对特定桥臂的死区时间进行微观介入,精确抵消由SiC模块热漂移引发的开关延迟(如 td(on)​ 和 td(off)​ 不对称) 。
此外,在直流偏磁信号的提取路径上,FPGA也是关键枢纽。FPGA直接管理与隔离型ADC的高速SPI通信,通过高阶数字滤波器(例如具备极窄过渡带的一阶高通滤波器响应 h(z)=(1−z−1)/(1−αz−1),其中 α→1)实时剔除信号通道中的低频干扰,并将严格对齐的电流采样数据块写入双口RAM,随后触发DSP进行高效的16点FFT变换 。这种“DSP负责大脑预测与频域解析,FPGA负责小脑神经元反射与精密时序执行”的完美结合,构建了应对中压大功率SiC固态变压器高频磁饱和风险的终极防护网 。
结论与行业展望
在固态变压器(SST)的中间级DAB拓扑中大规模部署碳化硅(SiC)功率模块,是实现未来能源互联网设备高频化、轻量化和高密度的必然技术演进路径。然而,SiC模块固有的热漂移、阈值电压不稳定性以及不可避免的开关不对称性,叠加DAB移相调制在暂态下造成的伏秒失配,共同引发了严重的高频变压器偏磁饱和危机,直接威胁系统的核心生存能力。
传统的物理隔直电容在兆瓦级场景中已彻底失去可行性,促使控制算法的软件定义化成为解决这一硬件困局的唯一出路。基于非线性磁化特征和快速傅里叶变换(FFT)的二次谐波提取技术,成功摆脱了对绝对零点精度的依赖,实现了恶劣电磁环境下偏磁状态的精准感知。在稳态补偿层面,主动占空比干预与纳秒级动态死区时间控制在不影响主流功率传输的前提下,有效屏蔽了器件的物理离散性。在最具挑战性的暂态层面,从基于几何重构的双边上升沿移相(DRES),到融合状态空间观测的RT-ZCCP,再到引入人工智能代价函数寻优的PSO-ANN模型,控制算法在极高的数学维度上实现了对电感电流轨迹的强行约束与无缝跨越。
展望未来,随着基于TMS320F28379D等异构多核DSP与先进FPGA计算平台的深度融合,实时求解极其复杂的非线性非对称MPC优化算法已成为工程现实。面对新能源汽车超级充电站与百兆瓦级储能电站对固变SST提出的更为极端的热环境与动态响应需求,持续挖掘SiC半导体底层物理演化规律并将其深度融入AI预测控制模型,将是彻底驯服高频偏磁“灰犀牛”、保障新一代全固态电力电子基础设施绝对安全与高效运行的关键研究高地。
