深入剖析WM8783立体声低功耗96kHz ADC
在电子设备的音频处理领域,模数转换器(ADC)是至关重要的组件,它能将模拟音频信号转换为数字信号,以便后续的处理和存储。今天,我们将深入探讨Wolfson Microelectronics推出的WM8783立体声低功耗96kHz ADC,了解其特性、应用及设计要点。
文件下载:WM8783GED/RV.pdf
产品概述
特性
  • 高保真音频处理:具有96dB SNR(A加权)的出色信噪比,能提供接近无损的音频质量。
  • 宽采样率支持:支持8kHz到96kHz的采样率,并能根据外部主时钟(MCLK)频率自动配置。
  • 自动时钟配置:可根据MCLK和LRCLK自动完成时钟配置,简化设计流程。
  • 集成电压参考电路:内部集成了电压参考电路,减少了外部元件的使用,降低成本和PCB面积。
  • 小巧封装:采用8引脚SOIC封装,非常适合空间有限的应用。
应用场景
WM8783适用于多种音频设备,如LCD电视、机顶盒(STB)、DVD录像机等,能为这些设备提供高质量的音频转换功能。
详细参数与性能
引脚配置与说明
引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 ADCDAT 数字输出 ADC数字音频数据
2 MCLK 数字输入 主时钟
3 LRCLK 数字输入 音频接口左右时钟
4 AGND 电源 接地
5 VMIDC 模拟输出 中轨电压去耦电容
6 IN1R 模拟输入 右声道模拟输入
7 IN1L 模拟输入 左声道模拟输入
8 AVDD 电源 正电源
电气特性
在典型测试条件下(AVDD = 3.3V,GND = 0V,TA = +25°C,1kHz信号,fs = 48kHz,MCLK = 256fs),WM8783展现出了优秀的电气性能。
  • 模拟输入:最大单端输入信号电平为AVDD/3.3 Vrms,输入电阻为66 kΩ,输入电容为20 pF。
  • ADC性能:A加权的信噪比在fs = 48kHz和96kHz时均可达96dB,总谐波失真在 -1dBFS输入、fs = 48kHz和96kHz时均为 -83dB,左右声道分离度为85dB。
  • 电源抑制比:在1kHz、100mV pk - pk施加到AVDD时,PSRR为50dB。
  • 数字输入/输出:输入高电平为0.7 x AVDD V,输入低电平为0.3 x AVDD V,输出高电平在IOL = 1mA时为0.9 x AVDD V,输出低电平在IOH = -1mA时为0.1 x AVDD V。
时钟与信号时序要求
  • 主时钟时序:MCLK频率根据不同的采样率有不同要求,如fs = 8kHz时为2.048MHz,fs = 48kHz时为12.288MHz,且MCLK占空比为60:40到40:60。
  • 音频接口时序:ADCDAT从BCLK下降沿的传播延迟为20ns,建议LRCLK转换在MCLK低电平时发生,以获得最佳性能。
设计要点与注意事项
外部组件选择
  • 音频输入路径:每个模拟音频输入需要一个直流阻隔电容,建议选择电容值为1μF,以确保Fc截止频率低于20Hz,钽电解电容是不错的选择。
  • 电源去耦:在AVDD和VMIDC引脚应分别连接4.7μF陶瓷电容进行去耦,且这些电容应尽可能靠近芯片放置。同时,要注意陶瓷电容的温度和电压特性,推荐使用电容介质为X5R的陶瓷电容。
PCB布局
良好的PCB布局对于WM8783的性能至关重要。所有外部组件应尽量靠近芯片,以减小电流环路面积,避免因布局不当导致的性能下降、电磁干扰(EMI)、接地反弹和电阻性电压损失等问题。
热性能考虑
在实际应用中,需要进行热分析,防止芯片结温超过最大值。可以通过将GND引脚通过热过孔连接到大面积接地平面来辅助散热。
总结
WM8783作为一款紧凑、低成本的ADC,凭借其高保真音频处理能力、宽采样率支持和自动时钟配置等特性,在音频处理领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择外部组件、优化PCB布局和关注热性能,能够充分发挥其性能优势,为音频设备提供高质量的音频转换解决方案。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
