WM8786 24 - bit, 192kHz 立体声 ADC 深度解析
在音频处理领域,一款高性能的 ADC 芯片对于实现优质音频录制至关重要。今天我们就来深入了解一下 Cirrus Logic 公司的 WM8786 立体声音频 ADC,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:WM8786GEDS/RV.pdf
一、WM8786 概述
WM8786 是一款专为高性能可记录媒体应用设计的立体声音频 ADC,具有差分输入功能,以 PCM 格式输出数据。它采用立体声 24 位多位 sigma - delta ADC,数字音频输出字长为 16 至 32 位,采样率范围从 8kHz 到 192kHz,还配备了高通滤波器以去除残余直流偏移。该芯片通过硬件控制,可通过引脚编程访问所有功能,如过采样率、音频格式、掉电、主/从控制和数字信号处理等,采用 20 引脚 SSOP 封装。
二、主要特性
1. 出色的音频性能
  • 高信噪比(SNR):在 48kHz 采样率下,‘A’加权 SNR 可达 111dB,能有效减少背景噪声,为音频录制提供清晰纯净的信号。
  • 低总谐波失真(THD):在 - 0.1dB 时,THD 低至 - 102dB,保证了音频信号的高保真度。
    2. 灵活的采样频率
    支持 8 - 192kHz 的采样频率,可满足不同音频应用的需求,无论是低采样率的语音录制,还是高采样率的音乐制作都能胜任。
    3. 硬件控制接口
    通过引脚编程实现对芯片各种功能的控制,操作简单直接,方便工程师进行设计和调试。
    4. 主/从时钟模式
    可配置为主模式或从模式,适应不同的系统架构和时钟同步需求。
    5. 可编程音频数据接口模式
    支持 I2S、左对齐、右对齐或 DSP 等多种音频数据格式,增强了与不同音频设备的兼容性。
    6. 宽电源电压范围
    模拟电源电压范围为 4.5 至 5.5V,数字核心电源电压为 2.7V 至 3.6V,提供了一定的电源灵活性。
三、引脚配置与说明
1. 引脚配置
WM8786 采用 20 引脚 SSOP 封装,各引脚分布明确,包括模拟输入引脚(AINL +、AINL -、AINR +、AINR -)、参考电压引脚(VREF、VREFGND)、电源引脚(AVDD、DVDD、AGND、DGND)、时钟引脚(MCLK、BCLK、LRCLK)和数据输出引脚(DOUT)等。
2. 引脚功能说明
  • 模拟输入引脚:用于输入立体声音频信号,差分输入方式可有效抑制共模干扰。
  • 参考电压引脚:为芯片提供稳定的参考电压,确保模拟信号处理的准确性。
  • 电源引脚:分别为模拟电路和数字电路提供电源,需注意模拟地和数字地的分离,以减少干扰。
  • 时钟引脚:MCLK 为系统时钟,BCLK 为音频接口位时钟,LRCLK 为音频接口左右声道时钟,它们共同控制音频数据的传输和同步。
  • 数据输出引脚:DOUT 输出经过 ADC 转换后的数字音频数据。
四、电气特性
1. 测试条件
在 DVDD = 3.3V,AVDD = 5.0V,TA = + 25°C,1kHz 信号,A 加权,fs = 48kHz,MCLK = 256fs,24 位音频数据,从模式下进行测试。
2. 关键电气参数
  • ADC 性能:满量程输入信号电平为 2.0Vms,输入电阻为 10kΩ,输入电容为 10pF。
  • 信噪比(SNR):在不同采样率下,A 加权 SNR 均可达 111dB,未加权 SNR 为 108dB。
  • 总谐波失真(THD):在 1kHz、 - 0.1dB 满量程下,THD 低至 - 102dB(或 0.0008%)。
  • 动态范围(DNR): - 60dBFS 时,DNR 为 102 - 111dB。
  • 电源抑制比(PSRR):在 100mV(峰 - 峰)、1kHz 时,PSRR 为 50dB;在 100mV(峰 - 峰)、20Hz 至 20kHz 时,PSRR 为 45dB。
五、信号时序要求
1. 系统时钟时序
MCLK 系统时钟周期时间为 25ns,占空比为 60:40 至 40:60。
2. 音频接口时序
  • 主模式:LRCLK 从 BCLK 下降沿的传播延迟为 0 - 10ns,DOUT 从 BCLK 下降沿的传播延迟为 0 - 11ns。
  • 从模式:BCLK 周期时间为 25ns,LRCLK 相对于 BCLK 上升沿的建立时间为 10ns,保持时间为 10ns,DOUT 从 BCLK 下降沿的传播延迟为 0 - 11ns。
六、数字滤波器特性
1. 滤波器响应
数字滤波器特性随采样率变化,在不同采样率下(单速率 48kHz、双速率 96kHz、四速率 192kHz),通带波纹均为 ± 0.005dB,阻带衰减在 f > 0.546fs(单、双速率)或 f > 0.75fs(四速率)时为 - 85dB。
2. 高通滤波器
高通滤波器用于去除输入信号中的残余直流偏移,其传递函数为 (H(z)=frac{1 - z^{-1}}{1-(1 - alpha) z^{-1}}),其中 (alpha) 根据不同采样率有不同取值。
七、数字音频接口
1. 接口引脚
采用 DOUT(ADC 数据输出)、LRCLK(ADC 数据对齐时钟)和 BCLK(位时钟)三个引脚。
2. 音频数据格式
支持左对齐、右对齐、I2S 和 DSP 四种音频数据格式,不同格式在数据传输顺序和时钟同步上有所不同。
3. 主/从模式操作
可通过 MS0 引脚配置为主模式或从模式。主模式下,芯片生成 BCLK 和 LRCLK 控制数据传输;从模式下,芯片响应外部时钟并输出数据。
八、应用场景
1. 可记录 DVD 播放器
为 DVD 录制提供高质量的音频采集功能,确保录制的音频清晰、准确。
2. 个人视频录像机(PVR)
实现视频录制过程中的音频同步采集,提升用户的观看体验。
3. 高端声卡
为电脑音频系统提供专业级的音频处理能力,满足音乐制作、游戏等对音频质量要求较高的应用。
4. 录音室音频处理设备
在专业录音环境中,保证音频录制的高保真度和稳定性。
九、设计建议
1. 外部组件
建议使用合适的电容对 VMID 和 VREF 引脚进行去耦,如 10uF 电解电容(ESR < 1.5Ω)和 0.1µF 陶瓷电容,以确保芯片的性能稳定。
2. PCB 布局
注意 VREF、VMID 和 AVDD 接地回流电流的布线,避免相互干扰。参考推荐的 PCB 布局图进行设计,可有效减少噪声和干扰。
十、总结
WM8786 作为一款高性能的立体声音频 ADC,具有出色的音频性能、灵活的配置选项和广泛的应用场景。在音频设计中,工程师可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,同时注意外部组件的选择和 PCB 布局,以实现最佳的音频处理效果。你在使用 WM8786 芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
