Wolfson WM8788高性能24位立体声ADC的技术剖析与应用指南
在当今的音频处理领域,高性能的模数转换器(ADC)对于实现优质音频体验至关重要。Wolfson Microelectronics的WM8788就是这样一款专为LCD电视、DVD、蓝光播放器和机顶盒等应用设计的24位立体声ADC。下面,我们将深入剖析这款芯片的特性、参数及应用要点。
文件下载:WM8788GEDT.pdf
一、WM8788概述
WM8788是一款高性能的24位立体声ADC,采用16引脚TSSOP封装。它具有立体声模拟输入对,可通过外部电阻配置为1Vrms的线路电平输入或更高输入信号电平。其Hi-Fi ADC能在数字音频接口上输出16、20或24位立体声数据,支持8kHz至192kHz的采样率,主时钟(MCLK)比率从128fs到768fs可选。数字音频接口可工作在主模式或从模式,支持右对齐、左对齐和I2S模式,可通过硬件控制引脚选择。该芯片由单一3.3V电源供电,具备上电复位(POR)电路,确保正确启动和关闭,当MCLK不存在时,芯片处于复位状态,提供低功耗待机状态。
二、关键特性
音频性能
  • 高信噪比与低失真:具有106dB的“A”加权信噪比和 -91dB的总谐波失真(-1dBFS输出),能提供出色的音频质量。
  • 宽采样率范围:支持8kHz至192kHz的采样率,满足不同音频应用的需求。
    接口特性
  • 灵活的数字音频接口:可工作在主模式或从模式,支持16、20或24位数据格式,以及右对齐、左对齐和I2S模式。
  • 多种主时钟比率:支持128fs、192fs、256fs、384fs、512fs和768fs的主时钟比率。
    其他特性
  • 硬件配置控制:通过硬件控制引脚实现灵活的配置。
  • 集成电压参考电路:确保稳定的电压参考。
  • 单3.3V电源供电:简化电源设计。
三、引脚配置与订购信息
引脚配置
WM8788采用16引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,如模拟输入引脚(INL、INR)、反馈连接引脚(INLFB、INRFB)、电源引脚(AVDD、REFVDD)、数字控制引脚(AIFMODE1、AIFMODE0、MASTER、OSR)等。
订购信息
提供了两种订购代码,分别为WM8788GEDT和WM8788GEDT/R,温度范围均为 -40°C至 +85°C,采用无铅16引脚TSSOP封装,湿度敏感度等级为MSL1,峰值焊接温度为260°C。其中,WM8788GEDT/R为卷带包装,卷带数量为2000。
四、电气特性与性能参数
绝对最大额定值
需注意各参数的绝对最大额定值,如电源电压(AVDD、REFVDD)范围为 -0.3V至4.5V,数字输入电压范围为 -0.7V至AVDD +0.7V等,连续在或超过这些极限条件下工作可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
模拟和数字I/O电源范围为2.97V至3.6V,典型值为3.3V,接地引脚GND为0V,且AVDD和REFVDD引脚必须连接到相同的外部电源电压。
电气性能
在测试条件下(AVDD = REFVDD = 3.3V,AGND = 0V,TA = +25°C,1kHz信号,fs = 48kHz,MCLK = 256fs),展现出良好的性能,如最大输入信号电平、输入电容、信噪比、总谐波失真、动态范围、通道分离度等。
五、信号时序要求
系统时钟时序
主时钟(MCLK)频率范围为2.048MHz至36.864MHz,占空比为60:40或40:60。
音频接口时序
  • 主模式:LRCLK从BCLK下降沿的传播延迟和ADCDAT从BCLK下降沿的传播延迟最大为20ns。
  • 从模式:BCLK周期时间、脉冲宽度高和低、LRCLK建立时间和保持时间等都有相应的要求,以确保数据的正确传输。
六、设备操作与配置
启动校准
  • 从模式:芯片具有相位校准电路,在从模式下工作。校准从设备复位后开始,需要64个BCLK周期完成。为确保校准有效,可采用三种序列来保证MCLK和BCLK信号稳定且具有固定相位关系。
  • 主模式:上电后需要进行复位操作,即停止MCLK至少20个周期,然后重新启动MCLK,以保证信噪比性能符合电气特性要求。
    数字音频接口控制
    通过硬件控制引脚AIFMODE0、AIFMODE1、MASTER和OSR来配置数字音频接口的模式和采样率。不同的引脚组合可选择不同的数据格式(右对齐、左对齐、I2S)和采样率。
七、应用要点
输入信号路径
支持两个模拟输入通道,通过反馈输入引脚(INLFB、INRFB)可实现输入电路的增益调节,支持大于1Vrms的输入信号。
模数转换器(ADC)
采用两个24位Sigma - Delta ADC,利用多位反馈和高过采样率降低抖动和高频噪声的影响。同时,在ADC输出信号路径上集成数字滤波器,去除直流偏移和其他不需要的噪声。
数字音频接口
通过ADCDAT、LRCLK和BCLK三个引脚输出ADC数据,支持右对齐、左对齐和I2S三种音频数据格式,数据字长可选择16、20或24位。
WM8788以其高性能、灵活的配置和丰富的功能,为音频处理应用提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计相关产品时,需充分考虑其特性和参数,合理进行电路设计和配置,以实现最佳的音频性能。大家在使用WM8788过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
