探索WM8912:超低功耗DAC在便携式音频应用中的卓越表现
在当今便携式音频设备飞速发展的时代,对于高性能、低功耗音频解决方案的需求日益增长。Wolfson Microelectronics的WM8912便是一款专为便携式音频应用精心打造的高性能超低功耗立体声DAC,它集成了众多先进技术,为音频设备带来了出色的音质和节能效果。
文件下载:WM8912CGEFL/RV.pdf
一、WM8912概述
WM8912是一款针对便携式音频应用优化的立体声DAC,具备超低功耗特性。它采用了Wolfson的“Class - W”放大器技术,结合创新的双模式电荷泵架构,在播放过程中优化了效率和功耗。其接地参考输出消除了耳机耦合电容,输出还包含共模反馈路径,可有效抑制接地噪声。
二、关键特性剖析
1. 低功耗与高性能并存
- 功耗:DAC到耳机播放的静态功耗仅为3.8mW,在不同采样率和负载条件下,功耗表现出色。例如,在48kHz采样率、30Ω负载的立体声耳机播放模式下,总功耗约为4.38mW;而在8kHz采样率时,总功耗可降至3.80mW。
- 音质:DAC信噪比典型值达96dB,总谐波失真典型值为 - 86dB。在不同负载下,输出功率和音质表现稳定,如在<1% THD条件下,每通道可向30Ω负载输出28mW功率,向15Ω负载输出32mW功率。
2. 功能丰富
- 动态范围控制器(DRC):可对信号进行压缩和电平控制,支持广泛的便携式录音应用。具备“抗削波”和“快速释放”功能,能有效处理瞬态和脉冲噪声,提高语音清晰度。
- ReTune™ Mobile参数均衡器:集成了5频段参数均衡器,系数可完全编程,能根据扬声器特性或用户偏好优化音频路径。
- 集成控制写序列器:可预加载和执行音频路径设置的控制序列,减少软件开发工作量,并通过SilentSwitch™技术最小化“噗噗”声和“咔嗒”声。
三、技术细节解读
1. 输出信号路径
- 耳机输出:HPOUTL和HPOUTR为接地参考输出,无需串联电容,通过片上电荷泵供电。输出信号可独立控制音量,还具备共模反馈路径,能有效抑制系统接地噪声。
- 线路输出:LINEOUTL和LINEOUTR与耳机输出设计相同,同样为接地参考输出,由片上电荷泵供电,可独立控制音量。
2. 时钟与采样率
- 时钟源:系统时钟SYSCLK可直接从MCLK获取,也可通过集成的频率锁定环(FLL)生成,支持多种常见音频采样率。
- FLL特性:FLL可使用MCLK、BCLK或LRCLK作为参考,能容忍抖动,可从不稳定的输入信号生成稳定的SYSCLK。还可在无外部参考源的情况下生成自由运行时钟。
3. 数字音频接口
- 支持多种协议:支持I2S、DSP、MSB - first左/右对齐等多种协议,可工作在主模式或从模式。
- 时分复用(TDM):支持TDM功能,可在同一总线上同时传输多个设备的数据,节省空间和功耗。
四、应用与使用建议
1. 应用场景
WM8912适用于便携式多媒体播放器、多媒体手机、手持游戏设备等多种便携式音频设备。
2. 外部组件
- 去耦电容:推荐使用X5R陶瓷电容,如C7、C8等应尽可能靠近WM8912放置。
- 电荷泵电容:C12、C17和C18需根据规格要求选择合适的电容,确保在工作电压下达到所需电容值。
- Zobel网络:在HPOUTL、HPOUTR、LINEOUTL和LINEOUTR输出启用时,需连接Zobel网络,以保证输出稳定性。
五、启动与关闭序列
1. 启动序列
通过向特定寄存器写入值,可启动控制写序列器执行启动序列,该序列会对偏置电流、参考电压、DAC、电荷泵等进行初始化,并执行DC偏移校正。典型时钟配置下,启动序列约需300ms;若省略DC偏移校正部分,可实现小于50ms的快速启动。
2. 关闭序列
同样通过向特定寄存器写入值启动关闭序列,该序列会依次关闭输出、DC伺服、电荷泵、DAC等,典型时钟配置下约需350ms。
六、总结
WM8912凭借其低功耗、高性能和丰富的功能,为便携式音频应用提供了优秀的解决方案。其先进的技术和灵活的配置,能满足不同用户对音质和功耗的需求。在实际应用中,合理选择外部组件和正确执行启动、关闭序列,可充分发挥WM8912的优势,为用户带来出色的音频体验。
作为电子工程师,我们在设计便携式音频设备时,不妨考虑WM8912这款芯片,相信它能为我们的产品带来新的突破。你在使用类似音频芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
