【新品】三种探头可选,软件工具全配齐——这款温湿度变送器让系统集成变简单
温湿度监测总差几度?
长线传输信号衰减?
系统集成协议难通?
KTH2-R系列探头式温湿度变送器——亿佰特为工业环境监测打造的高精度“感知终端”。采用RS485接口与标准ModBus-RTU协议,解决信号长距离传输衰减与系统兼容难题,让温湿度数据测得更准、传得更远、集成更简
系列型号(点击可了解详情):
KTH2-R-M
KTH2-R-PE
KTH2-R-PVC
核心亮点:三大特性,直击监测痛点
痛点一:测量精度不够,数据偏差大
  • 高精度传感:温度精度达 ±0.2℃(0~65℃范围),湿度精度 ±2%RH(10~90%RH @25℃)。
  • 高分辨率:温度与湿度分辨率均为 0.1,细微变化尽在掌握。
  • 长期稳定:年稳定性温度<±0.03℃,湿度<±0.25%RH,保障长期监测可靠。温湿度变送器
痛点二:传输距离受限,布线成本高
远距通信:采用 RS485 接口,通信距离最远可达 2000米,轻松覆盖大范围监测场景。温湿度变送器
灵活组网:支持 1~254个从机地址 设置,便于构建多点监测网络。
宽压供电:DC 7~30V 宽电压输入,带防反接保护,适应各种工业电源环境。
痛点三:系统集成复杂,调试周期长
标准协议:遵循 ModBus-RTU 通信协议,兼容主流PLC、HMI及组态软件。温湿度变送器
多工具支持:提供 modbuspoll、Modbus scan、专用温湿度上位机 三种软件,满足不同用户习惯。
参数可配:设备地址、波特率(1200~19200bps)、校验方式均可通过软件灵活设置。
智能指示:内部LED红灯以5秒间隔闪烁,直观显示工作状态。
型号选型与接口
三种探头材质,适应不同环境
型号探头材质适用场景
KTH2-R-M
金属接头通用工业环境,坚固耐用
KTH2-R-PE
PE接头耐腐蚀性要求较高的场合
KTH2-R-PVC
PVC接头常规环境,经济实用
简单四线接线
  • 红 (VCC):电源正极 DC7-30V
  • 黑 (GND):电源负极
  • 绿 (A):RS485-A信号输入
  • 黄 (B):RS485-B信号输入
温湿度变送器
快速上手三步走
  1. 硬件连接:按四线颜色接好电源和RS485总线,模块红灯闪烁即正常工作 。
  2. 软件配置:打开任一上位机软件,设置对应COM口、波特率9600、设备地址1 。
  3. 读取数据:读取寄存器地址0x300(温度)和0x301(湿度),将返回值除以10即得实际温湿度 。
技术规格一览
项目参数
温度精度
±0.2℃ (0~65℃)
湿度精度
±2%RH (10~90%RH @25℃)
分辨率
温度0.1℃ / 湿度0.1%RH
通信接口
RS485 (ModBus-RTU)
通信距离
最远2000米
供电电压
DC 7~30V (防反接)
工作电流
<8.2mA @24V
工作环境
-20~70℃,<100%RH非冷凝
从机地址
1~254 可设置
为什么选择KTH2-R系列?
它是一款集高精度、远传输、易集成为一体的工业温湿度监测终端。从药厂车间到数据中心,从温室大棚到仓库物流,它都能为您提供稳定、可靠、即用的环境数据感知能力。温湿度变送器
让每一度温湿度变化,都精准可知。
