格灵深瞳打造深眸视觉智能工坊
在推动AI落地进程中,安防是最具代表性的场景之一。随着国家战略“人工智能+”行动的深入实施,以及大模型能力不断提升,安防行业已经从传统CV进入多模态大模型时代。
为满足复杂多变的安全治理需求,从“被动处置”升级为“主动防控”,格灵深瞳打造面向泛安防场景的下一代AI基础设施:深眸视觉智能工坊(简称“深眸”)。
大模型
深眸产品架构
深眸深度融合CV模型与多模态大模型能力,通过可视化、低代码、灵活可配置的算法编排引擎,支持从算法构建到任务部署的全流程,可实现对视频、图像、文本等多源异构数据的联合分析、智能推理与精准预警,构建“感知-研判-处置-迭代”的全闭环体系,让安防应用从“看得见”进化到“会思考”,提升社会治理智能化水平。
全可视化编排,像拼乐高一样搞定算法模板
传统模式下构建一个算法,需要写代码、跑模型、反复调试。相比之下,深眸的可视化编排能力大幅提升算法构建和部署效率,降低一线业务人员使用门槛。
深眸支持面向具体业务场景的可视化编排能力,业务人员只需要像搭乐高一样,把算子/任务/规则模块拖拉拽组合配置,零代码即可按需快速构建算法模板与业务逻辑,让业务人员能够“当天配置,即刻上线”,实现复杂场景的端到端智能检测流程,及时响应突发性管理需求。
具体来说,深眸将算法灵活封装为标准化模块,并通过可视化编排界面自由组合成面向具体场景的“算法包”。每个算法包可按需集成多个模型、逻辑判断规则与后处理策略,形成端到端的智能分析流水线。例如人员聚集、异常行为、违规排查、生态治理、灾害预防等,都可以自定义拼装,大幅提升算法与场景适配的灵活性。
除了算法,深眸还支持可视化任务编排,用户可基于时间、地点以及视频源类型三个核心维度,灵活配置算法包的执行策略,实现算力调度、资源复用。在规则编排方面,通过智能告警决策引擎,深眸可对CV算法与多模态算法输出的检测结果进行融合分析与逻辑判断,支持高级策略,实现异常轨迹、跨区域行为联动。深眸的智能告警功能支持精准告警分级推送,就像一台智能过滤器,可以有效过滤误报,把真正重要的风险筛选出来,及时准确送达,帮助一线人员摆脱无效警报,实现告警准确率的跃升。
多模态零样本启动,描述场景即可生成新算法
新场景的算法适配是安防智能化的一大痛点。传统方式需要采集大量样本和标注,训练周期长、成本高。深眸支持零样本启动,通过场景化描述和任务化配置,就像给新员工布置任务一样,用自然语言描述场景需求,便能生成初步算法。如果需要更高精度,本地化标注少量样本即可现场快速迭代算法,让模型持续进化。
深眸产品亮点
基于格灵深瞳自研的视觉基础模型底座Glint-MVT和多模态大模型Glint-VL,深眸支持跨模态语义理解,用户可以直接用日常语言搜索视频中的目标,像用搜索引擎一样精准查阅监控,秒级定位目标线索,告别过去人工数小时翻看录像的传统工作方式。
训推一体化闭环,模型越用越聪明
深眸搭载轻量级算法训练平台,实现训推一体化闭环:通过“启动数据-训练初始模型-下发至推理引擎-业务端预警分析-数据回流”的正负向循环反馈,数据价值得以充分发挥,反哺模型在本地持续优化。在长期训练迭代中,模型会在垂直领域越用越懂业务,越用越聪明——深眸不是一个简单的AI分析平台,而是一个能理解、会推理、可进化的智能系统,真正实现“训得快、用得好、可持续”的一线AI落地应用。
从实战效果来看,在某城市智慧安防项目中,深眸整合全市监控资源,一线人员快速搭建算法模板,并结合多任务联动实现跨区域风险研判。从运行数据看,告警准确率提升85%,视频查阅工作量减少70%,重大风险事件响应时间从数周级压缩至小时级。
基于格灵深瞳自研的多模态大模型Glint-VL,深眸能深度融合视觉、行业数据等多种维度信息,做出更接近行业的精准判断。更重要的是,模型支持针对行业数据进行针对性“喂养”与迭代,真正实现从“通用识别”向“行业专家”的蜕变。
下一步,深眸将持续优化升级产品能力,面向泛安防场景,如公安、应急、交通、能源等行业,将底层的AI能力转化为面向具体场景的业务价值,让社会治理更精准、更高效、更智能。
