探秘HUSB239:高性能USB PD DRP控制器
在电子设备不断发展的今天,USB Type - C和USB PD技术的应用越来越广泛。Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB239 USB PD DRP控制器,凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师设计中的一个优质选择。下面我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:HUSB239.pdf
特性亮点
高度集成与全面支持
HUSB239是一款完全自主的USB Type - C和USB PD DRP控制器,它支持USB Type - C Specification Reversion 2.1和USB PD Specification Reversion 3.1,集成了CC逻辑、USB PD协议以及传统协议,用户可以自由将其配置为Sink或DRP角色。这种高度集成的设计,大大简化了电路设计,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性。
强大的功率支持
它支持最大48 V / 5 A的PDO(Power Data Object)。在不同模式下,功率支持也各有特点。在GPIO模式下,支持最大28 V / 3.25 A的EPR FPDO和EPR AVS;在I2C模式下,支持最大48 V / 5 A的EPR FPDO、EPR AVS和SPR PPS。这种灵活的功率支持,能够满足不同设备的充电和供电需求。
智能协议检测
在Sink模式下,HUSB239能够自动检测包括BC1.2、Divider 3、QC2.0、AFC等在内的传统协议,确保与各种设备的兼容性。在Source模式下,它可以提供高达5 V / 3 A的输出电流。此外,还提供了Try.SRC和Try.Snk模式供用户进行配置,并且支持SOP’检测。
低功耗与高可靠性
典型的低功耗运行是其一大优势,(I_{VDD}<75 mu A) ,在睡眠模式下仅需50 μA的静态电流,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要。同时,它集成了VBUS开关驱动器,支持死电池供电,并且USB IO引脚具有2 kV HBM ESD评级,保证了设备的可靠性和稳定性。
小巧封装
采用16引脚QFN(3 mm x 3 mm)的小封装,节省了电路板空间,非常适合对空间要求较高的设备。
应用场景广泛
HUSB239的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域。
电动工具
电动工具通常需要较高的功率来驱动,HUSB239的高功率支持能力可以满足电动工具的充电需求,并且其低功耗特性有助于延长工具的续航时间。
POS终端
POS终端需要稳定的电源供应和良好的兼容性,HUSB239的智能协议检测功能可以确保与各种支付设备和电源适配器的兼容,为POS终端的稳定运行提供保障。
无线音箱和耳机
对于无线音箱和耳机这类对空间要求较高的设备,HUSB239的小封装设计非常合适。同时,其低功耗运行可以延长设备的使用时间,提升用户体验。
工作模式
I2C模式
在I2C模式下,I2C主设备可以访问HUSB239进行配置设置、读取状态以及执行诸如PR Swap、DR Swap、VDM消息等高级功能。该模式下支持PPS、SPR AVS、最大48 V / 5 A的EPR FPDO和EPR AVS,为开发者提供了更多的控制和扩展能力。
GPIO模式
在GPIO模式下,通过设置引脚来实现配置。可以通过VSET和ISET引脚将HUSB239配置为支持最大28 V / 3.25 A的PDO,这种模式相对简单直接,适合一些对配置要求不那么复杂的应用场景。
典型应用电路
文档中给出了HUSB239的典型应用电路,包括VBUS、CC、SDA等引脚的连接方式。这个电路为工程师提供了一个参考模板,在实际设计中可以根据具体需求进行调整和优化。
HUSB239以其丰富的特性、广泛的应用场景和灵活的工作模式,为电子工程师在USB Type - C和USB PD设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的项目需求,充分发挥HUSB239的优势,设计出更加高效、稳定的电子设备。大家在使用HUSB239的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
