红外遥控 NEC 解码终于搞懂了!看完直接抄作业
从波形抓取到按键映射,手把手教你搞定 NEC 协议解码
做红外遥控解码的朋友,有没有过这种绝望:
  • 逻辑分析仪抓了一堆波形,看着像 NEC 协议,就是解不出正确的地址和按键?
  • 定时器配置了无数次,要么捕获不到边沿,要么时序算出来全错?
  • 好不容易解出数据,按键映射又乱成一锅粥,按“开关”出“音量+”?
别慌!NEC 协议作为红外遥控里的“通用语言”,其实逻辑巨简单,看完直接抄作业就能用!
一、NEC 协议原理:大白话讲明白
NEC 协议的核心是 “用脉冲宽度表示 0 和 1”,就像用专属的摩斯密码,遥控器和单片机之间靠这个密码传递按键信息。
一帧数据由 引导码、地址码、地址反码、数据码、数据反码 组成,总共 32 位
关键时序参数(38kHz 载波)
类型时序说明
引导码
9ms 高电平 + 4.5ms 低电平(“敲门砖”,告诉 MCU 要发数据了)
逻辑“0”
562.5μs 高电平 + 562.5μs 低电平,总时长 1.125ms
逻辑“1”
562.5μs 高电平 + 1.6875ms 低电平,总时长 2.25ms
重复码
9ms 高 + 2.25ms 低 + 0.56ms 高(长按按键时发送)
数据校验逻辑
  • 地址码 + 地址反码 = 0xFF
  • 数据码 + 数据反码 = 0xFF
校验通过才是有效数据。
NEC
二、解码实现
第一步:精准捕捉信号,记录时间差
最通用的方案:
  • 用单片机的外部中断,专门捕捉信号的下降沿,每来一次下降沿,就触发一次中断
  • 同时用一个定时器持续不间断计时
  • 每次中断触发时,记下当前的定时器数值,和上一次中断的数值做减法,就能算出两次下降沿之间的时间差
这个时间差,就是我们判断引导码、逻辑 0、逻辑 1 的唯一依据。只要时间算准了,解码就成功了一大半!
第二步:用状态机一步步解析数据
光有时间差还不够,我们需要给解码过程分阶段,就像流水线一样按顺序推进,避免乱序出错——这就是状态机的核心思路。
大致分为四个阶段:
  1.  空闲状态:等待信号到来
  2.  引导码状态:识别引导码
  3.  数据接收状态:逐位解析地址和数据
  4.  完成状态:校验并输出结果
NEC
三、按键映射实现:一键对应,再也不会按错键
解出了正确的按键数据码,只是第一步。我们最终要的是:“按哪个键,就触发对应的功能”——这就是按键映射的核心。
实现起来特别简单,核心就是做一张 “按键对应表”
  1. 先用逻辑分析仪或调试好的解码程序,记录遥控器各按键对应的数据码
  2. 整理成 「数据码 → 按键功能」 固定对照表,存入单片机
  3. 每次解码出有效数据码,即用该码查表匹配,触发对应按键功能
NEC
四、调试避坑技巧
序号技巧说明
逻辑分析仪是神器
采样率设 1MHz 以上,直接看波形时间,比瞎调定时器快 10 倍
定时器分频要合适
设 1MHz 计数频率,时间差直接就是 μs 数,不用换算
红外接收头别买错
常用 VS1838B 是 38kHz 载波,别买成 40kHz 的
反码校验必须加
过滤干扰信号,避免解出乱码
重复码单独处理
长按按键时会发重复码,别当成新按键
总结
其实 NEC 解码的核心,从来不是复杂的代码,而是搞懂时序的本质——把时间差算准、把校验做对,剩下的就是水到渠成的事。
哪怕是刚入门单片机的新手,搞懂这一套逻辑,也能一下午就实现红外遥控解码。
小贴士:调试时先用逻辑分析仪抓一组已知按键的波形,对照本文的时序参数,确认无误后再写代码,事半功倍!
