WM9081:单声道DAC与扬声器驱动芯片的技术剖析
在如今的便携式音频设备领域,对于高功率输出、低失真以及小尺寸设计的需求日益增长。WM9081作为一款专为空间受限的便携式应用而设计的单声道DAC(数模转换器),搭配2.6W的AB/D类扬声器驱动、动态范围控制器和ReTune™移动参数均衡器,无疑为工程师们提供了一个强大而灵活的解决方案。下面我们将深入剖析WM9081的各项特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:WM9081GICN/RV.pdf
一、WM9081概述
WM9081旨在为扬声器提供高质量、高功率的输出,同时保持低失真水平,非常适合单声道和多声道扬声器系统。其数字输入设计使得功率驱动器能够靠近扬声器放置,避免了繁琐的长模拟连接,减少了对笨重且昂贵的D类滤波器的需求,降低了PCB走线长度,从而最大限度地减少了电磁辐射。
二、关键特性解析
(一)高性能DAC与扬声器驱动
- 高信噪比(SNR):在D类模式下,SNR可达92dB(A加权);在AB类模式下,SNR更是高达97dB(A加权),这意味着能够提供清晰、纯净的音频信号。
- 低总谐波失真加噪声(THD+N):在4Ω负载下,0.5W连续输出时,D类模式下THD+N小于0.05%;2W连续输出时,D类模式下THD+N小于0.10%,确保了音频的高保真度。
- 高功率输出:最大峰值功率可达2.6W,能够满足大多数便携式设备的音频功率需求。
(二)ReTune™移动参数均衡器
- 完全可编程滤波器系数:用户可以根据扬声器的特性进行优化,调整音频的频率响应,以获得更好的音质。
- 简单设置模式:即使对于非专业用户,也能轻松进行基本的音频调整。
(三)可编程动态范围控制器
- 最大化响度:通过调整信号增益,使音频信号在不同输入幅度下都能达到最大响度。
- 保护扬声器:防止扬声器因削波而损坏,避免电池电压下降导致的过早关机。
(四)低功耗FLL(锁频环)
- 提供内部时钟:支持32kHz至27MHz的输入频率,能够满足各种音频采样率的需求。
- 支持常见采样率:从8kHz到96kHz的所有常见采样率都能得到支持。
(五)多种控制模式
- 标准2线、3线、4线和硬件控制模式:提供了灵活的控制方式,方便与不同的系统进行集成。
- 数据格式支持:支持LJ、RJ、I2S、DSP等多种数据格式,并且都支持TDM(时分复用)。
三、工作模式与控制接口
(一)软件控制模式
当SWMODE引脚设置为逻辑1时,WM9081进入软件控制模式。此时,相关的多功能控制引脚具有特定的定义,可通过串行控制接口对设备进行配置。软件控制模式支持2线、3线和4线控制接口,用户可以根据实际需求进行选择。
- 2线控制模式:使用SCLK和SDIN引脚,WM9081作为控制接口的从设备。通过特定的信号序列,实现对寄存器的读写操作,支持单写、单读、多写和多读等操作。
- 3线控制模式:使用CS、SCLK和SDIN引脚,通过特定的时序将控制字写入寄存器,实现对设备的控制。
- 4线控制模式:在写操作时与3线控制模式相同,读操作时通过SDOUT引脚输出数据。SDOUT引脚的电气特性可通过SPI_CFG寄存器位进行配置。
(二)硬件控制模式
当SWMODE引脚设置为逻辑0时,WM9081进入硬件控制模式。根据CS/ADDR1/4FS引脚的逻辑电平,可选择正常模式或4FS模式。在硬件控制模式下,数字音频接口格式固定,EQ和动态范围控制功能不被支持。
- 正常模式:通过MCLK引脚输入12.288MHz时钟,数字音频接口配置为16位I2S格式,采样率为48kHz。
- 4FS模式:通过BCLK引脚提供时钟,数字音频接口同样为16位I2S格式,采样率为4 x FS(FS为正常采样率48kHz)。设备会根据BCLK信号自动启动和关闭。
四、时钟与采样率
WM9081的内部时钟均来自于一个共同的内部时钟源CLK_SYS。CLK_SYS可以直接从MCLK获取,也可以通过FLL使用MCLK、BCLK或LRCLK作为参考生成。通过合理设置SAMPLE_RATE和CLK_SYS_RATE寄存器字段,可以自动配置WM9081的核心时钟要求,支持8kHz至96kHz的标准音频采样率。
五、应用注意事项
(一)电源管理
为了实现最低功耗,应禁用未使用的功能,并按照正确的顺序启用或禁用功能。在推荐的使用条件下,可以通过运行默认控制序列来自动配置这些功能。
(二)扬声器选择
对于无滤波器操作,选择具有适当内部电感的扬声器至关重要。扬声器的内部电感和负载电阻会形成一个低通滤波器,其截止频率应足够低,以防止扬声器损坏。
(三)PCB布局
- 降低电阻:应尽量减小WM9081与扬声器之间的串联电阻,以提高扬声器驱动的效率。
- 减少EMI:缩短WM9081与扬声器之间的距离,采用额外的无源滤波和/或屏蔽措施,以减少电磁干扰。
六、总结
WM9081以其高性能、低功耗和灵活的控制方式,为便携式音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。工程师们在使用WM9081时,需要充分了解其各项特性和工作原理,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的音频性能。同时,在应用过程中,还需注意电源管理、扬声器选择和PCB布局等方面的问题,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用WM9081的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
