AS8510:电池传感器数据采集设备的深度解析
在电池管理系统中,准确的数据采集至关重要。AS8510作为一款专为电池传感器设计的数据采集设备,以其高精度、低噪声等特性,在电池电流、电压和温度测量方面发挥着重要作用。本文将深入剖析AS8510的各项特性、工作模式、应用场景等内容,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AS8510-ASSP.pdf
一、AS8510概述
1.1 基本描述
AS8510是一款几乎无偏移、低噪声的双通道测量设备。它能够与串联在电池轨上的100µΩ分流电阻配合,精确测量从mA到kA范围的电池电流。通过第二个测量通道,它可以同步采集电池电压,或者测量内部或外部温度传感器的模拟输出。两个通道均可通过可编程增益放大器测量相对于地的±160mV小信号,也可在不使用放大器的情况下测量0 - 1V范围内的较大信号。经过模数转换和数字滤波后,得到的16位数字字可通过4线标准串行接口访问。
1.2 关键特性
  • 电源与转换:采用3.3V电源电压,配备两个16位Σ - Δ A/D转换器,具有高分辨率。
  • 采样与增益:可编程采样,数据吞吐量可从低于1Hz到8kHz。两个通道均具有零偏移,且数据速率可独立控制。每个通道都配备了高精度、低噪声的可编程增益放大器,增益可选5、25、40、100,以支持宽动态范围。
  • 输入选项:通道可选择复用一个差分输入、两个单端输入或内部温度传感器。还提供可编程电流源,可连接到任何输入以用于外部温度传感器。
  • 参考与处理:拥有高精度、高稳定性的1.2V参考电压源,以及数字信号处理功能,两个通道均有滤波选项。
  • 工作模式:提供四种工作模式,包括连续数据采集、周期性单次采集、基于编程电流水平阈值交叉的连续采集,以及上述模式的组合。
  • 时钟与温度:片上集成高精度4MHz RC振荡器,也可选择外部时钟。工作温度范围为 - 40ºC至 + 125ºC,符合AEC - Q100汽车标准,内部有芯片ID以实现完全可追溯性。
  • 封装形式:采用SSOP - 20引脚封装。
二、AS8510的应用
2.1 主要应用场景
AS8510非常适合基于分流器的电池传感器。对于高端电流传感,可在将输入信号应用到AS8510之前,使用ams的AS8525设备对其进行调理。
2.2 具体应用示例
在汽车电池管理系统中,AS8510可用于精确测量电池的电流、电压和温度,为电池的充放电管理、状态监测等提供准确的数据支持。在工业电池应用中,它也能发挥重要作用,确保电池的安全和高效运行。
三、引脚分配与描述
3.1 引脚分配
AS8510采用SSOP - 20引脚封装,各引脚具有特定的功能。例如,RSHH和RSHL是电流通道的正负差分输入;REF是内部参考电压输出;VCM是内部测量路径的共模电压等。
3.2 引脚详细描述
引脚编号 引脚名称 引脚类型 描述
1 RSHH 模拟输入 电流通道的正差分输入
2 RSHL 模拟输入 电流通道的负差分输入
3 REF 模拟输出 内部参考电压到sigma - delta ADC,需连接100nF到AVSS
4 VCM 模拟输入 内部测量路径的共模电压,需连接100nF到AVSS
5 AVDD 电源 +3.3V模拟电源
6 AVSS 电源 0V模拟电源
7 ETR 模拟输入 电压通道单端输入
8 ETS 模拟输入 电压通道单端输入
9 VBAT_IN 模拟输入 电池电压(高)输入
10 VBAT_GND 模拟输入 电池电压(低)输入
11 CS 数字输入 芯片选择,带内部上拉电阻(SPI接口)
12 SCLK 数字输入 时钟信号(SPI接口)
13 SDO 数字输出 串行数据输出(SPI接口)
14 DVSS 电源 0V数字接地
15 DVDD 电源 +3.3V数字电源
16 CHOP_CLK 数字输出 高端测量中用于同步外部斩波器的时钟
17 MEN 数字输出 待机模式下的数据采样信号
18 SDI 数字输入 数据信号(SPI接口)
19 CLK 数字I/O 默认是内部时钟输出,可由微控制器使用,也可通过编程禁用
20 INT 数字输出 高电平有效中断,指示数据就绪
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解AS8510的绝对最大额定值对于确保设备的安全运行至关重要。例如,直流电源电压(AVDD和DVDD)的范围为 - 0.3V至5V,输入电压范围为 - 0.3V至AVDD + 0.3V或DVDD + 0.3V等。超过这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
4.2 工作条件
AS8510的正常工作需要满足一定的条件,如正模拟电源电压AVDD为3.0 - 3.6V,正数字电源DVDD为2.97 - 3.63V,环境温度范围为 - 40ºC至 + 125ºC等。
4.3 详细系统和模块规格
  • 电流测量范围:通过100µΩ分流电阻,AS8510可测量不同范围的电流,如70A、200A、400A和1500A等。最大电流范围可通过特定公式计算,超过该范围可能导致非线性和钳位现象。
  • 差分输入放大器:电流通道和电压通道的差分输入放大器具有相似的特性,如输入电压范围为 - 160mV至 + 160mV,增益可选,且增益偏差在一定范围内。
  • Sigma Delta模数转换器:参考电压为1.225V,输入范围为0至 ± 1.22V,具有可编程的过采样比和采样频率,分辨率为16位,带宽和信噪比等指标也有明确规定。
  • 带隙参考电压:经过调整后的参考电压为1.225V,初始精度在一定温度范围内有规定,温度漂移也有相应的指标。
  • 内部可编程电流源:用于外部温度测量,电流值可在0至256µA范围内以8µA的步长编程,温度系数有设计保证。
五、详细描述
5.1 测量通道
  • 电流测量通道:电池负极串联的分流电阻两端的电压作为电流测量通道的输入信号。通过可编程增益放大器和Σ - Δ调制器,将输入信号转换为16位数据。数据路径可通过编程设置不同的采样率和抽取比,以实现不同的输出数据速率。
  • 电压/温度测量通道:该通道可通过多路复用器接收四个独立源的信号,包括衰减后的电池电压、外部温度传感器信号、外部参考信号和内部温度传感器信号。电池电压需通过外部电阻分压器进行衰减后输入。测量温度时,通过内部产生的恒定电流流经温度传感器和高精度电阻,利用两者电压差来准确测量温度。
5.2 数字实现
数字部分主要对调制器的1位输出进行处理,包括抽取和滤波。抽取过程分为两个阶段,第一阶段可选择64或128的抽取比,第二阶段的抽取比可在1至32768之间以2的幂次方选择。还提供了可选的FIR或移动平均(MA)滤波器,以满足不同的应用需求。
5.3 工作模式
AS8510具有四种工作模式:
  • 正常模式1(NOM1):上电复位后,通过设置模式控制寄存器的“START BIT”为“1”进入该模式。电压和电流通道的数据速率可独立编程,每个通道的ADC输出都会产生中断信号。
  • 正常模式2(NOM2):在电流幅值小于编程阈值时,可设置较低的数据速率;当超过阈值时,数据速率会切换到NOM1模式。
  • 待机模式1(SBM1):通过特定的模式控制设置进入该模式,数据速率可编程。在每个采样周期内,只有一个数据样本可用,其余时间设备处于STOP状态以降低功耗。
  • 待机模式2(SBM2):是SBM1的扩展模式,只有当输入信号超过电流阈值时,才会提供数据样本并产生中断信号,进一步降低了功耗。
5.4 参考电压与振荡器
带隙参考电压用于ADC参考和外部温度测量电流的生成。高速振荡器(HS)产生过采样时钟,低速振荡器(LS)用于内部状态机和中断生成。
5.5 上电复位
AS8510在模拟和数字电源上分别有上电复位(POR)功能。上电后,系统会进行初始化,直到DPOR和APOR输出变为逻辑高电平,然后进入OTP_INT状态,加载默认值到控制和数据寄存器,最后进入STOP状态。
5.6 4线串行端口接口
采用SPI接口与外部微控制器进行通信,用于配置设备和访问状态信息。每个帧由命令位、地址/配置位和数据字节组成,数据传输和采样的边沿由CS和SCLK的状态决定。
5.7 控制寄存器
控制寄存器可分为数据访问寄存器、状态寄存器、数字信号路径控制寄存器、数字控制寄存器和模拟控制寄存器等几类。通过对这些寄存器的编程,可以实现对AS8510的各种功能配置,如数据采样率、增益设置、工作模式选择等。
六、总结与思考
AS8510作为一款高性能的电池传感器数据采集设备,在电池管理系统中具有广泛的应用前景。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。然而,在实际应用中,工程师们还需要考虑一些问题,例如如何根据具体的应用需求选择合适的工作模式和增益设置,以实现最佳的测量精度和功耗平衡;如何处理数据采集过程中的噪声和干扰,确保数据的准确性等。希望本文能够为电子工程师们在使用AS8510时提供有益的参考,帮助大家更好地发挥该设备的性能。
你在使用AS8510的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
