h1654155282.3538
2026-03-27
325
加入交流群
高精度、低功耗20位差分SAR ADC——AD4020/AD4021/AD4022深度解析
在电子设计领域,高精度、高速且低功耗的模数转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司推出的AD4020/AD4021/AD4022系列20位差分SAR ADC,看看它们在性能、特性和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:AD4021.pdf
产品概述
AD4020/AD4021/AD4022是一系列高精度、高速、低功耗的20位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器。它们采用单电源供电(VDD),参考电压VREF可外部施加,且能独立于电源电压设置。该系列ADC的功耗随吞吐量线性变化,具有多种吞吐量选项,AD4020可达1.8 MSPS,AD4021为1 MSPS,AD4022为500 kSPS。
主要特性
易于驱动
- 降低输入反冲:大大减少了输入反冲,将输入电流降低至0.5 μA/MSPS,在1 MSPS时,采集阶段占周期时间的比例≥77%。
- 首次转换准确:无延迟或流水线延迟,确保了数据的及时性和准确性。
- 输入范围压缩:适用于单电源操作,无需为ADC驱动放大器提供负电源,同时能保留完整的ADC代码范围。
- 输入过压钳位保护:可吸收高达50 mA的电流,保护ADC输入免受过压事件的影响,减少对参考引脚的干扰,无需外部保护二极管。
- 快速转换:允许使用较低的SPI时钟速率,降低数字输入/输出功耗,拓宽数字主机选项,简化跨数字隔离传输数据的任务。
高性能
- 差分模拟输入范围广:±VREF,VREF范围为2.4 V至5.1 V。
- 高分辨率:保证20位分辨率,无丢失码。
- 出色的动态性能:在fIN = 1 kHz、VREF = 5 V时,SNR可达100.5 dB,THD为 -123 dB;在fIN = 900 kHz时,SINAD为89 dB。
- 过采样动态范围大:OSR = 2时为104 dB,OSR = 1024时为131 dB。
低功耗
- 单1.8 V电源供电:逻辑接口电压范围为1.71 V至5.5 V。
- 功耗随吞吐量线性变化:500 kSPS时功耗为2.7 mW(仅VDD),10 kSPS时为83 μW,1.8 MSPS时为15 mW(总功耗)。
其他特性
- 封装形式多样:提供10引脚的3 mm × 3 mm LFCSP和3 mm × 4.90 mm MSOP封装。
- 引脚兼容:与AD4003/AD4007/AD4011系列引脚兼容。
- 宽工作温度范围:保证在 -40°C至 +125°C的温度范围内正常工作。
技术参数详解
分辨率与输入特性
- 分辨率:20位,确保了高精度的数据转换。
- 模拟输入电压范围:±VREF,支持输入范围压缩功能,可在单电源系统中灵活应用。
- 共模输入范围:VREF/2 - 0.125 V至VREF/2 + 0.125 V,具有良好的共模抑制能力。
吞吐量与转换时间
- 吞吐量:AD4020为1.8 MSPS,AD4021为1 MSPS,AD4022为500 kSPS。
- 转换时间:典型值为320 ns,采集阶段时间根据不同型号有所不同。
直流与交流精度
- 直流精度:无丢失码,积分非线性误差(INL)最大为±3.1 ppm,差分非线性误差(DNL)为 -0.5至 +0.5 LSB。
- 交流精度:动态范围为101 dB,过采样动态范围随过采样比(OSR)增加而增大。
参考电压与输入过压钳位
- 参考电压范围:2.4 V至5.1 V,不同型号在不同吞吐量下的参考电流有所差异。
- 输入过压钳位:可吸收50 mA电流,保护ADC输入。
数字输入输出与电源
- 数字输入输出:逻辑电平兼容多种电压,输入输出电流较小,输入引脚电容为6 pF。
- 电源:VDD范围为1.71 V至1.89 V,VIO范围为1.71 V至5.5 V,待机电流小,功耗随吞吐量线性变化。
工作原理
AD4020/AD4021/AD4022基于SAR架构,采用电荷再分配采样数模转换器(DAC)。在采集阶段,电容阵列作为采样电容获取模拟信号;转换阶段,通过开关切换电容阵列,使比较器输入达到平衡,最终生成ADC输出代码。该系列ADC具有片上转换时钟,串行时钟SCK无需用于转换过程。
应用场景
自动化测试设备
高精度和高速度的特性使其能够准确采集测试信号,满足自动化测试设备对数据精度和采集速度的要求。
机器自动化
在工业自动化系统中,能够实时、准确地采集传感器数据,为控制系统提供可靠的输入。
医疗设备
低功耗和高精度的特点使其适用于医疗设备,如心电图机、血糖仪等,确保医疗数据的准确性。
电池供电设备
低功耗特性延长了电池续航时间,适用于便携式设备。
精密数据采集系统
高精度的转换能力保证了数据采集的准确性,为数据分析提供可靠的基础。
仪器仪表与控制系统
在仪器仪表和控制系统中,能够准确采集和处理信号,实现精确的控制和监测。
驱动放大器选择与电路设计
驱动放大器选择
虽然AD4020/AD4021/AD4022易于驱动,但驱动放大器需满足一定要求。例如,噪声要低,以保证ADC的SNR和过渡噪声性能;对于交流应用,THD性能要与ADC匹配;对于多通道复用应用,驱动放大器和ADC模拟输入电路需在20位水平上完成满量程阶跃的建立。可使用Precision ADC Driver Tool来模拟建立行为和估计交流性能。
电路设计
- 模拟输入电路:具有过压钳位功能,可保护ADC输入。外部RC滤波器可限制输入信号带宽,REXT电阻在过压事件中起到保护作用。
- 单端转差分驱动:对于单端模拟信号应用,可使用全差分放大器将单端信号转换为差分信号。
- 高频输入信号:在宽输入频率范围内保持出色的交流性能,输入频率受采样率的奈奎斯特频率限制。
数字接口与配置
数字接口模式
支持SPI、QSPI和MICROWIRE等数字主机和DSP,具有3线和4线接口模式,可选择是否启用忙信号指示。还支持菊花链模式,可通过单个SPI总线读取多个ADC的结果。
配置寄存器
通过16位SPI指令对8位配置寄存器进行读写操作,可控制状态位、输入范围压缩、高阻模式和涡轮模式等功能的启用或禁用。
涡轮模式
涡轮模式可延长时钟输出转换结果的时间,允许使用较低的SPI时钟速率。AD4020在涡轮模式启用且SCK频率至少为71 MHz时,可实现1.8 MSPS的吞吐量。
布局与评估
布局指南
PCB设计时,应将模拟和数字部分物理分离,避免数字线路在器件下方布线,使用至少一个接地平面,对REF、VDD和VIO引脚进行适当的去耦处理。
性能评估
可使用EVAL-AD4020FMCZ评估板评估AD4020/AD4021/AD4022的性能,通过软件设置不同的吞吐量进行测试。
总结
AD4020/AD4021/AD4022系列ADC以其高精度、高速、低功耗和易于驱动的特点,在多个领域具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,可根据具体需求选择合适的型号和配置,合理设计电路和布局,以充分发挥该系列ADC的性能优势。你在使用这类ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
