信创环境DevOps解决方案:国产操作系统+国产CPU下持续集成如何平稳运行? 电子说
企业在信创改造中普遍遇到难题:国产操作系统与 CPU 适配不兼容、CICD 流水线在信创环境频繁报错、开源工具国产化改造难度大、研发交付效率不升反降。本文结合金融、政务、能源等行业落地经验,分享信创场景下持续集成的完整解决方案,也会结合嘉为蓝鲸 CCI这类信创原生平台的实践,帮企业在国产 OS + 国产 CPU 架构下实现 CICD 全流程稳定、高效、合规运行。
信创环境以银河麒麟 V10、统信 UOS 为代表的操作系统,搭配鲲鹏 920、飞腾、海光、FT2000 + 等国产 CPU,与传统 x86+Linux 生态存在明显差异,直接导致三大问题:
这些问题无法仅靠组件替换解决,需要原生适配信创、架构兼容多架构、能力全栈国产化的持续集成方案支撑,嘉为蓝鲸 CCI正是面向这类需求设计的企业级持续集成平台。
信创场景 CICD 稳定运行的核心,是底层架构原生支持 x86/ARM 双架构,不依赖二次改造与兼容层,从底座保证兼容性。对于企业而言,信创环境下持续集成的底层设计需围绕三大核心维度展开:一是操作系统与CPU的全量适配,覆盖主流信创软硬件生态;二是数据库等配套组件的国产化兼容,满足合规要求;三是架构的灵活调度能力,支撑企业从传统x86架构向信创架构平滑过渡,避免业务中断。目前行业内成熟的信创原生持续集成平台,均以这三大维度为核心进行底层构建,嘉为蓝鲸CCI便是其中的典型代表,其具体实践如下:
嘉为蓝鲸 CCI已完成银河麒麟 V10 全系列适配,支持鲲鹏 920、飞腾 S2500、FT2000+、海光、Intel 等多类型 CPU,覆盖 aarch64 (ARM)、x86 两大架构;统信 UOS V20 适配工作稳步推进,可满足政企全量信创替换需求。
嘉为蓝鲸 CCI配套支撑层兼容 TDSQL、hotDB、UPSQL、达梦等国产数据库,从平台运行、数据存储到日志审计全链路国产化,无第三方闭源组件依赖,符合等保与信创合规标准。
嘉为蓝鲸 CCI支持 x86 与信创节点混合调度,企业可分批替换硬件,无需一次性全量改造,流水线自动识别节点架构并分发对应执行任务,过渡期无业务中断。
信创环境不是 “阉割版” 研发流程,同样需要可视化流水线、代码质量检查、质量红线、多策略发布完整能力,嘉为蓝鲸 CCI可在信创环境原生提供全栈能力,无需额外改造。
采用图形化拖拽式编排,替代传统代码式配置,研发人员无需适配信创指令,直接组装拉取代码→编译构建→代码扫描→部署发布全流程流水线,支持手动、定时、代码提交等多种触发方式。
流水线引擎为国产自研,突破开源工具在信创环境的性能瓶颈,可支撑腾讯级日均万级构建量,在信创集群中依然保持低延迟、高稳定。
代码检查能力原生运行于信创环境,集成十余款开源、商用、自研检查工具,覆盖代码缺陷、安全漏洞、编码规范、圈复杂度、代码重复率五大维度,支持 Java、C/C++、Go、Python 等主流语言。开发人员提交代码即触发扫描,问题精准定位到行,无需切换环境即可完成修复,把质量管控前置到编码阶段。
在信创强合规要求下,可在代码合并、版本转测、应用上线等节点设置质量门禁,不达标则自动拦截流水线,避免不合规产物进入生产环境。指标可自定义,包括缺陷数量、漏洞级别、代码覆盖率、合规扫描结果等,满足金融、政务等行业强管控需求。
支持蓝绿发布、灰度发布、一键回滚等发布策略,适配信创环境下虚拟机、容器、私有云部署架构,发布过程自动分发、批量执行、状态监测,出现异常快速回滚,保障业务连续性。
不同工具在信创场景适配能力差异明显,企业可根据自身规模与合规需求选择:
实践证明,信创原生自研方案在稳定性、适配性、合规性上更符合政企信创改造的长期需求。
嘉为蓝鲸 CCI的信创 CICD 解决方案已在中国银行、中国南方电网、国家税务总局等信创重点单位落地,实现:
该方案依托可信云先进级 DevOps 平台、信息技术应用创新解决方案等权威认证,方案成熟度与安全性经过大规模验证。
信创环境下的 CICD 落地,关键在于原生适配而非兼容改造、架构统一而非碎片化拼接、全栈国产化而非混合依赖。嘉为蓝鲸 CCI这类信创原生平台,通过底座兼容、能力完整、合规内置的设计,可帮助企业在国产操作系统 + 国产 CPU 架构下,实现持续集成全流程平稳、高效、安全运行。
