探索 HP1000:具备 PMBus 接口的电源数字控制器
今天要给大家介绍一款高性能的数字控制器——Hynetek Semiconductor Co., Ltd. 推出的 HP1000,它专为电源设计打造,拥有 PMBus 接口,能为电源系统带来诸多优势。
文件下载:HP1000.pdf
产品特性亮点
1. 多功能数字电压模式控制
HP1000 是一款多功能数字电压模式控制器,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能适应各种恶劣环境。它符合 PMBus Revision 1.2 标准,支持 PEC 和扩展制造商特定命令,确保通信的准确性和灵活性。
2. 高精度 PWM 控制
该控制器提供 6 路 PWM 控制信号,分辨率高达 312.5 ps,可编程开关频率范围从 48.8 kHz 到 1 MHz,能满足不同应用场景的需求。对于开环 LLC 电路,它支持多段占空比和开关周期软启动,还具备频率同步功能,支持 HiZ 模式。
3. 高速电压和电流检测
  • 电压检测:配备独立的 50 MHz 11 位跟踪 ADC,用于输入电压和输出电压检测,最高可实现 1.6 V 差分电压检测。同时,具备二次侧整流电压检测能力,适用于 VFF 应用。
  • 电流检测:采用 25 MHz Σ - Δ ADC 对 CS1 和 CS2 进行电流检测,支持初级侧和次级侧逐周期快速过流保护,还具备次级侧二极管仿真模式。
4. 先进控制算法
  • 数字控制环路:针对 CCM、DCM 和低温环境,配备可编程环路滤波器的数字控制环路,支持占空比双更新、快速线电压前馈和预偏置启动。
  • 同步整流控制:在 DCM 条件下实现同步整流控制,提高电源效率。
5. 辅助功能丰富
  • ADC 检测:采用 25 MHz Σ - Δ ADC 对 TSNS、ADDR、VSET 进行检测。
  • 电流共享:具备精确的下垂电流共享功能,IMON 可用于输出电流指示。
  • 温度检测:兼容 NTC 温度检测。
  • 保护功能:拥有冗余可编程过压保护(OVP)、广泛的故障检测和保护功能,最多支持 4 个 GPIO,还兼容 DOSA 模拟微调。
6. 编程与存储
通过易于使用的图形用户界面(GUI)进行编程,内置 512 字节 EEPROM 用于编程和数据存储,方便工程师进行参数设置和数据保存。
7. 封装形式
采用 QFN4x4 - 24L 封装,体积小巧,适合高密度电源设计。
应用领域广泛
HP1000 适用于多种电源应用场景,包括中间总线转换器(IBC)、隔离式 DC/DC 电源和模块,以及工业 4.0 电源应用等。
产品概述总结
HP1000 是一款专为高密度、高效率 DC - DC 电源转换设计的多功能数字控制器。它提供先进的电源控制解决方案,适用于隔离和非隔离 DC - DC 二次侧应用,如全桥/半桥隔离转换器、开环 LLC 转换器、多相降压转换器等。该控制器具备广泛的可编程性,包括集成数字补偿器、快速输入线前馈、PWM 输出类型和时序、恒流模式以及软启动/停止序列和同步功能。同时,它还提供灵活的保护功能,如过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、反向电流保护(RCP)和过温保护(OTP),确保电源管理的稳定性和可靠性。
工程师们在设计电源系统时,不妨考虑一下 HP1000,它是否能满足你的设计需求呢?大家在实际应用中又会遇到哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
