HUSB311评估板:USB Type - C端口控制的利器
在电子设备不断发展的今天,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,已经成为众多设备的标配。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB311评估板(EVB_HUSB311_BLA),为我们在USB Type - C端口控制方面提供了一个优秀的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估板。
文件下载:HUSB311.pdf
一、评估板简介
HUSB311评估板EVB_HUSB311_BLA为HUSB311提供了必要的无源组件,它被设计用于与不同的USB Type - C端口管理器(TCPM)协同工作。TCPM可以通过SDA、SCL和INT_N引脚控制HUSB311。在TCPM进行一些配置后,HUSB311可以作为源、宿或双角色端口工作。评估板上所有引脚都有测试点,并连接到原理图中的P1连接器。
二、HUSB311芯片特性
1. 标准兼容性
HUSB311是一款符合最新USB Type - C和PD标准的USB Type - C端口控制器。它集成了一个完整的Type - C收发器,包括Rp和Rd电阻,能够进行USB Type - C检测,包括连接和方向检测。
2. 功能特性
  • 双角色PD兼容:支持作为源、宿或双角色端口工作,满足不同的应用场景需求。
  • 连接/断开检测:可作为主机、设备或双角色端口进行连接和断开检测。
  • 电流能力定义和检测:能够对电流能力进行定义和检测,确保设备的稳定运行。
  • 电缆识别:可以识别不同的电缆,提高设备的兼容性。
  • 死电池支持:在电池没电的情况下,依然可以实现一些基本功能。
  • 超低功耗模式:在连接检测时采用超低功耗模式,降低功耗。
  • 简单的I2C接口:通过I2C接口与AP或EC进行通信,方便快捷。
  • BIST模式支持:支持内置自测试模式,便于进行芯片的自我检测。
  • 双I2C地址:具有两个I2C地址(0x4E和0x3E),其中0x4E为默认地址,增加了使用的灵活性。
  • 多种封装形式:提供9 - Ball WL - CSP和14 - Lead QFN两种封装形式,满足不同的设计需求。
  • E - fuse IP:集成了E - fuse IP,增强了电路的安全性。
三、电源供应
VDD引脚的电源供应范围为2.8V ~ 5.5V,建议在VDD引脚连接一个0.1uF的电容(原理图中的C5),以稳定电源。外部VDD电源应连接到J3连接器。
四、I2C通信
TCPM可以通过I2C与HUSB311进行通信,将I2C主信号连接到SDA和SCL引脚即可。HUSB311的I2C地址可以设置为0x4E或0x3E,默认地址为0x4E。如果I2C主设备没有上拉电阻,SDA和SCL引脚可以分别通过R1、R2上拉到VDD引脚。
五、INT_N引脚
INT_N是开漏型中断输出引脚,用于提示TCPM处理HUSB311报告的事件。如果TCPM没有上拉电阻,INT_N可以通过R5上拉到VDD。
六、CC引脚
CC1和CC2引脚连接到板上的Type - C插座J1。HUSB311演示板包含USB PD规范中指定的CC引脚的接收器电容,电容值为330pF,对应的电容在原理图中为C6和C7。
七、VBUS
VBUS连接到Type - C插座J1,在VBUS上有一个0.1uF的电容C11,在典型应用中可以移除该电容。
八、VCONN
VCONN是一个调节输入引脚,用于切换到正确的CC引脚作为VCONN,为Type - C全功能电缆和其他附件供电。VCONN的电源供应范围为3.0V ~ 5.5V,建议在VCONN引脚连接一个0.1uF的电容(原理图中的C10),外部VCONN电源应连接到J2连接器。
在实际的电子设计中,HUSB311评估板为我们提供了一个很好的参考和测试平台。大家在使用过程中,是否遇到过类似芯片在电源管理或通信方面的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
