COSEL ADA系列AC - DC电源:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源的稳定性和性能直接影响着整个系统的运行。COSEL的ADA系列AC - DC电源以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师们提供了可靠的电源解决方案。本文将详细介绍ADA系列电源的特点、规格以及使用注意事项。
文件下载:ADA1000F-24-CN1.pdf
一、ADA系列电源特点
1. 高功率与峰值功率
ADA系列具备高功率输出能力,能够满足不同设备对电力的需求。同时,它还支持峰值功率输出,可应对瞬间的高负载需求。例如,在一些需要瞬间大电流启动的设备中,ADA系列电源能够提供稳定的峰值功率,确保设备正常启动。
2. 多种运行模式
该系列支持并行操作、主从操作和N + 1冗余操作(可选)。并行操作可以增加电源的输出功率,满足高功率设备的需求;主从操作则可以实现电源之间的协同工作,提高系统的可靠性;N + 1冗余操作则可以在一个电源出现故障时,其他电源仍能正常工作,确保系统的不间断运行。
3. 谐波衰减器
ADA系列电源配备了谐波衰减器,符合IEC61000 - 3 - 2标准。这意味着它能够有效减少电源产生的谐波,降低对电网的干扰,提高电源的电能质量。
4. 宽输入电压范围
支持通用输入电压(AC85 - 264V),甚至还可以选择DC 120 - 350V输入(AC64或DC90可选)。这种宽输入电压范围使得ADA系列电源适用于全球不同地区的电网环境,提高了产品的通用性。
5. 丰富的可选功能
提供了多种可选功能,如远程ON/OFF、报警功能、电流监控、DIN导轨安装等。这些可选功能可以根据具体的应用需求进行选择,为用户提供了更多的灵活性。
6. 安全认证与合规性
通过了多项安全认证,如UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1等,同时符合DEN - AN标准。在电磁兼容性方面,符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等标准,确保电源在安全和电磁兼容性方面达到了较高的水平。
7. 长质保期
提供5年的质保期,这体现了COSEL对产品质量的信心。用户可以放心使用ADA系列电源,减少后顾之忧。
二、ADA系列电源规格
1. 输入规格
  • 电压范围:AC85 - 264V,也可选择DC 120 - 350V(AC64或DC90可选)。
  • 频率范围:50/60Hz(47 - 63Hz)或DC。
  • 效率:在不同输入电压和负载条件下,效率表现良好。例如,在ACIN 100V、Io = 100%时,ADA600F - 24的效率为84%(典型值);在ACIN 200V、Io = 100%时,效率为86%(典型值)。
  • 功率因数:在ACIN 100V、Io = 100%时,功率因数为0.99(典型值);在ACIN 200V、Io = 100%时,功率因数为0.98(典型值)。
  • 浪涌电流:在ACIN 100V时,浪涌电流为20A(典型值);在ACIN 200V时,浪涌电流为40A(典型值),且重启间隔需大于3秒。
  • 泄漏电流:最大为0.75mA(60Hz,根据IEC62368 - 1和DEN - AN标准,Io = 100%)。
2. 输出规格
  • 电压:有24V、30V、36V、48V等多种输出电压可供选择。
  • 电流:不同型号和输入电压下,输出电流有所不同。例如,ADA600F - 24在ACIN 100V、对流散热时,输出电流为14A(峰值25A);在强制风冷时,输出电流为21A(峰值25A)。
  • 电压调节:包括线路调节、负载调节、温度调节和漂移等方面,都有明确的指标要求。例如,线路调节最大为96mV(ADA600F - 24),负载调节最大为150mV(ADA600F - 24)。
  • 纹波和噪声:在不同温度范围内,纹波和噪声有不同的指标。例如,在0至 + 50°C时,ADA600F - 24的纹波最大为120mVp - p,纹波噪声最大为150mVp - p。
  • 启动时间和保持时间:启动时间最大为500ms(ACIN 100V,Io = 100%),保持时间典型值为20ms(ACIN 100V,Io = 100%)。
  • 输出电压调整范围:不同输出电压的调整范围不同,如ADA600F - 24的输出电压调整范围为21.6 - 27.0V。
3. 保护电路
  • 过流保护:当电流超过峰值电流的101%时,过流保护电路会启动,并自动恢复。
  • 过压保护:不同输出电压的过压保护范围不同,如ADA600F - 24的过压保护范围为31 - 34.5V。
4. 环境规格
  • 工作温度、湿度和海拔:工作温度范围为 - 10至 + 71°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),最大海拔为3000m(10000英尺)。
  • 存储温度、湿度和海拔:存储温度范围为 - 20至 + 75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),最大海拔为9000m(30000英尺)。
  • 振动和冲击:能承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,以及196.1m/s²(20G)、11ms的冲击。
三、ADA系列电源安装与使用注意事项
1. 安装方法
  • 螺丝插入电源外部的深度最大为6mm,以保持内部部件与隔离层之间的距离。
  • 当多个电源并排使用时,应保持适当的间隔,以确保足够的空气流通,避免环境温度超过“降额曲线”所示的范围。
  • 考虑到电源的重量,应牢固固定电源。
2. 降额使用
  • 对流散热:安装时应确保有足够的对流,避免堵塞通风孔。不同型号的电源在对流散热时,有相应的降额曲线。例如,ADA600F在不同环境温度下,负载系数会有所变化。
  • 强制风冷:应确保整个电源处于通风良好的环境中,使指定点(A点和B点)的温度不超过规定值。当使用可选风扇单元时,无需确认A点和B点的温度。
四、总结
COSEL的ADA系列AC - DC电源以其高功率、多种运行模式、宽输入电压范围、丰富的可选功能以及良好的安全和电磁兼容性等特点,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过电源相关的问题?你认为ADA系列电源在哪些方面还可以进一步优化?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
