COSEL DPA500F DC - DC 电源模块详细解析
在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们来深入了解一下 COSEL 的 DPA500F DC - DC 电源模块,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:DPA500F-360.pdf
一、产品概述
DPA500F 是一款多功能的 DC - DC 电源模块,具备广泛的输入电压范围和灵活的输出配置,适用于多种电子设备。其型号命名规则包含了丰富的信息,例如“DP”代表系列名称,“A”表示单输出,“500”为输出功率,“F”可能代表某些特定特性,“-360”则是输出电压相关信息。
二、技术参数
输入参数
- 电压范围:支持宽范围的交流输入,有 AC85 - 264V 和 AC170 - 264V 两种范围可供选择。不同的输入电压范围对应不同的最大输出功率,当输入为 AC85 - 264V 时,最大输出功率为 500W;输入为 AC170 - 264V 时,最大输出功率可达 750W。
- 功率因数校正:功率因数校正范围为 AC85 - 255V,功率因数达到 0.98(典型值),符合 IEC61000 - 3 - 2 标准。这意味着该电源模块能够高效地利用电能,减少对电网的谐波污染。
- 电流与频率:在不同输入电压下,电流和视在功率有所不同。例如,当输入电压为 100V 时,电流为 5.6A(典型值),视在功率为 560VA(典型值);输入电压为 200V 时,电流为 4.0A(典型值),视在功率为 800VA(典型值)。输入频率范围为 47 - 63Hz,能适应不同地区的电网频率。
- 浪涌电流:浪涌电流在不同输入电压下也有差异,ACIN 100V 时为 15A(典型值),ACIN 200V 时为 30A(典型值)。电源模块具备浪涌电流保护功能,可防止开机瞬间过大的电流对设备造成损坏。
- 效率:效率表现出色,在 ACIN 100V 时效率为 90%(典型值),ACIN 200V 时效率高达 95%(典型值)。高的转换效率可以减少能量损耗,降低设备发热,提高系统的可靠性。
- 漏电流:漏电流小于 0.3mA,符合安全标准,保障了使用者的安全。
输出参数
- 输出电压:输出电压范围为 DC300 - 360V,并且能够根据输入电压自动调整。
- 过压保护:过压保护范围为 DC390 - 440V,当输出电压超过这个范围时,电源模块会启动保护机制,防止设备因过压而损坏。
- 辅助功能:具备逆变器运行监控、电源就绪信号等功能,采用开集电极输出,最大灌电流为 5mA,最大允许电压为 35V。同时,还提供辅助电源,输出电压为 10 - 20V(最大),输出电流为 10mA,可用于外部信号。
其他参数
- 隔离性能:输入 - FG、输入 - 输出、输出 - FG 之间都具备良好的隔离性能。输入 - 输出之间可承受 AC3,000V 一分钟的耐压测试,截止电流为 10mA,在室温下,绝缘电阻 DC500V 时最小为 50MΩ。
- 工作环境:工作温度范围为 - 20°C 至 + 85°C(铝基板),湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为 3,000m(10,000 英尺)。存储温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,湿度范围为 20 - 95%RH(非冷凝),海拔高度最大为 9,000m(30,000 英尺)。
- 振动与冲击:能够承受 10 - 55Hz、49.0m/s²(5G)的振动,每个轴持续 60 分钟;冲击方面,能承受 196.1m/s²(20G)、11ms 的冲击,每个轴一次。
- 安全认证:通过了 UL60950 - 1、CSA C22.2 No.60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178 等安全认证,符合 DEN - AN 和 IEC60950 - 1 标准,为产品的安全性提供了可靠保障。
三、产品结构与尺寸
该电源模块的外壳采用 PBT 材料,基板为铝材质,整体尺寸为 58X12.7X130mm(WXHXD),重量最大为 150g。模块上有明确的输入输出引脚标识,还设有用于接地(FG)和安装散热器的安装孔,安装扭矩分别有相应的要求,安装散热器的安装孔最大扭矩为 0.4N·m(5.0kgf·cm),接地安装孔最大扭矩为 1.2N·m(12.8kgf·cm)。
四、性能数据
静态特性
从输出电压与输入电压的关系图可以看出,在不同的输入电压下,输出电压有相应的变化。当输入电压为 AC100V 和 AC200V 时,输出电压在一定范围内波动,并且随着输入电压的升高,输出电压也会有所增加。
谐波电流
在不同输入电压(AC100V 和 AC200V)下,谐波电流都符合 A 类谐波电流标准(奇数阶)。这表明该电源模块在工作过程中产生的谐波较少,对电网的干扰较小。
工程师们在选择电源模块时,需要综合考虑这些参数和性能,根据实际的应用场景来决定是否选择 DPA500F 电源模块。大家在实际使用中有没有遇到过类似电源模块的一些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
