在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 COSEL 公司的 AC - DC 电源系列产品,包括 FCA50F、FCA75F 和 FCA200F 这三款不同功率等级的产品。
文件下载:FCA200F-24-CN1.pdf
COSEL 的这三款 AC - DC 电源均为封闭式设计。它们具有广泛的输入电压范围,适用于不同的应用场景。产品命名也有一定规律,例如 FCA50F - 24,“FCA”是系列名称,“50”代表输出功率为 50W,“24”表示输出电压为 24V。这种命名方式方便工程师快速识别产品的关键参数。
| 型号 | 最大输出功率(W) | 直流输出 |
| FCA50F - 24 | 50(峰值 160) | 24V,2.1A(峰值 6.7A) |
| FCA75F - 24 | 75(峰值 240) | 24V,3.1A(峰值 10A) |
| FCA200F - 24 | 200(峰值 1008) | 24V,8.4A(峰值 42A) |
从这些数据可以看出,不同型号的输出功率和电流差异较大,工程师可以根据实际需求选择合适的型号。例如,对于功率需求较小的设备,FCA50F 可能就足够了;而对于功率需求较大的设备,则需要选择 FCA200F。
三款产品的输入电压范围均为 AC187 - 528V 或 DC265 - 746V(FCA200F 为 DC265 - 530V),频率范围为 50/60Hz(47 - 63Hz)。这使得它们能够适应不同地区的电网环境。在电流方面,不同输入电压下的电流值有所不同,例如 FCA50F 在 ACIN 240V 时电流为 0.55A(典型值),ACIN 480V 时为 0.30A(典型值)。
效率是衡量电源性能的重要指标之一。三款产品在不同输入电压下的效率有所差异,但总体都保持在较高水平。例如,FCA50F 在 ACIN 240V 时效率为 82%(典型值),ACIN 480V 时为 78%(典型值)。纹波方面,在不同温度范围内有不同的要求,如在 0 到 +50°C 时,FCA50F 的纹波为 240mVp - p(最大值)。
三款产品都具备过流保护和过压保护功能。过流保护在超过峰值电流的 105% 时起作用,并能自动恢复;过压保护在额定电压的 115 - 140% 时工作。这些保护功能能够有效保护设备免受异常情况的损害。
从静态特性曲线可以看出,输出电压和纹波与输入电压之间存在一定的关系。例如,随着输入电压的变化,输出电压和纹波会有相应的波动。工程师在设计时需要考虑这些因素,以确保设备在不同输入电压下能够稳定工作。
在上升时间和下降时间方面,不同型号的产品表现有所不同。例如,在 Io = 100% 时,FCA200F 的输出电压上升和下降时间在特定的时间尺度下呈现出一定的规律。了解这些特性对于设计对电源响应速度有要求的设备非常重要。
过流特性曲线展示了在不同输入电压下,输出电压和输出电流之间的关系。当输出电流超过一定值时,输出电压会发生变化,这有助于工程师了解电源在过流情况下的工作状态,从而采取相应的保护措施。
三款产品在工作温度、湿度和海拔方面都有一定的要求。工作温度范围为 -10 到 +70°C(FCA200F 为 -10 到 +60°C),湿度范围为 20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度最大为 3000m。在储存方面,温度范围为 -20 到 +75°C,湿度范围相同,海拔高度最大为 9000m。此外,产品还能承受一定的振动和冲击,如振动为 10 - 55Hz,19.6m/s²(2G),冲击为 196.1m/s²(20G)。
这些产品都通过了多项安全和认证标准,如 UL60950 - 1、C - UL、EN62368 - 1 等,并且在传导噪声方面符合 FCC - A、CISPR11 - A、EN55011 - A 标准。这意味着它们在安全性和电磁兼容性方面都有良好的表现,能够满足不同地区和行业的要求。
不同型号的产品外形尺寸和重量有所不同。例如,FCA50F 的尺寸为 50X125X124mm(WXHXD),重量最大为 640g;FCA75F 的尺寸为 65X125X124mm(WXHXD),重量最大为 750g;FCA200F 的尺寸为 150X125X125mm(WXHXD),重量最大为 1700g。在设计设备时,需要考虑电源的尺寸和重量,以确保其能够合理安装在设备中。
在实际应用中,工程师需要根据设备的功率需求、工作环境、稳定性要求等因素来选择合适的电源型号。例如,对于对功率要求不高、空间有限的设备,可以选择 FCA50F;而对于对功率要求较高、对稳定性要求严格的设备,则可以选择 FCA200F。同时,在安装和使用过程中,要注意电源的散热问题,因为这些产品采用的是对流散热方式。
总之,COSEL 的 AC - DC 电源系列产品在性能、安全性和环境适应性等方面都有不错的表现。工程师在设计电子设备时,可以根据具体需求选择合适的产品,以确保设备的稳定运行。你在实际设计中是否遇到过电源选择方面的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
