探索WM8521:高性能立体声DAC的卓越之选
在数字音频领域,DAC(数模转换器)的性能直接影响着音频的质量和应用的效果。今天我们要深入探讨的是Wolfson Microelectronics的WM8521,一款专为数字消费音频应用设计的192kHz立体声DAC,它集成了输出运放级,能够直接产生2.0Vrms的输出信号,大大减少了数字音频应用中对外围组件的需求。
文件下载:WM8521CHCGED.pdf
一、核心特性剖析
音频性能卓越
  • 高信噪比与低失真:WM8521在音频性能方面表现出色,其DAC信噪比(SNR)可达98dB(A加权 @ 48kHz),总谐波失真(THD)低至 -81dB(A加权 @ 48kHz),能够为用户带来清晰、纯净的音频体验。
  • 宽采样频率范围:支持8kHz - 192kHz的采样频率,满足了不同音频应用场景的需求,无论是低采样率的语音信号还是高采样率的音乐文件,都能轻松应对。
灵活的音频数据接口
提供I2S、16位右对齐或16位DSP等多种可通过引脚选择的音频数据接口格式,方便与不同的数字音频设备进行连接和通信,增强了其在系统设计中的灵活性。
双版本可选
WM8521有WM8521HC和WM8521H9两个版本,分别在12V和9V电源下输出2Vrms的信号,适用于对成本敏感的消费类数字音频应用,为不同电源需求的设计提供了多样化的选择。
二、引脚配置与订购信息
引脚配置
WM8521采用14引脚SOIC封装,各引脚功能明确。例如,DGND为数字负电源引脚,LRCLK为采样率时钟输入引脚,DIN为串行音频数据输入引脚等。详细的引脚功能描述有助于工程师在设计电路时准确连接和使用。
订购信息
提供了不同的订购型号,如WM8521CHCGED、WM8521CHCGED/R、WM8521CH9GED和WM8521CH9GED/R等,每个型号都有相应的温度范围、封装形式、湿度敏感度等级和峰值焊接温度等参数,方便工程师根据实际需求进行选择。
三、电气特性解读
直流电气特性
包括不同版本的模拟电源范围、数字电源范围、接地电压、电源电流和掉电电流等参数。例如,WM8521HC的模拟电源范围为7.6 - 13.2V,在12V电源下的电源电流典型值为28.0mA;WM8521H9的模拟电源范围同样为7.6 - 13.2V,但在9V电源下的电源电流典型值为25.0mA。这些参数为电路设计中的电源管理提供了重要依据。
交流电气特性
涵盖了数字逻辑电平、模拟参考电平、DAC输出特性、信噪比、总谐波失真、动态范围、声道分离度和电源抑制比等关键性能指标。例如,在特定测试条件下,WM8521HC的DAC输出满量程电压在1.9 - 2.1Vrms之间,信噪比在不同采样频率下表现优异,为音频质量的评估和保证提供了量化标准。
四、工作原理与电路设计
设备概述
WM8521是一款完整的2声道立体声音频数模转换器,集成了数字插值滤波器、多位Σ - Δ调制器、开关电容多位立体声DAC和输出平滑滤波器等功能模块,与多种行业标准的微处理器、控制器和DSP兼容。其独特的多位Σ - Δ DAC设计采用128倍过采样率,优化了信噪比性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
DAC电路原理
采用Σ - Δ过采样转换技术,将PCM样本进行数字滤波和插值,生成高采样率的样本流,再通过数字调制产生数字脉冲流,最后在开关电容DAC中转换为模拟信号。这种技术利用噪声整形使DAC线性化,允许使用非关键模拟组件实现24位分辨率,同时减少了输出噪声和对输出平滑滤波器的要求。
时钟方案
在数字音频系统中,WM8521通过MCLK输入引脚接收外部主时钟,该主时钟用于为DAC路径提供时钟信号。建议选择抖动最小的时钟源以优化DAC性能,并且可以通过停止MCLK来重置设备,降低功耗。
数字音频接口
支持I2S、右对齐和DSP三种接口格式,数据格式通过FORMAT引脚进行选择。不同的接口格式在数据传输和时钟同步方面有各自的特点和要求,工程师需要根据具体的应用场景选择合适的接口格式。
五、应用信息与设计建议
推荐外部组件
为了确保WM8521的最佳性能,推荐使用特定的外部组件,如去耦电容等。这些组件的类型和位置选择需要谨慎考虑,例如,C2、C3、C7应尽可能靠近WM8521放置,并且建议使用低等效串联电阻(ESR)的电容。
模拟低通滤波器
如果设备驱动宽带放大器,建议使用外部单极点RC滤波器。不过,WM8521内部已经包含了低通滤波器,在大多数应用中可以满足需求。
PCB布局建议
在PCB布局时,需要注意以下几点:确保VDD电源尽可能无噪声,通过在设备附近放置10uF大容量电容和在VDD引脚附近放置0.1uF高频去耦电容来实现;保证CAP引脚无噪声,采用类似的去耦方式;将模拟和数字信号的走线分开,减少PCB上的串扰;使用完整的实心GND平面,降低PCB的电气辐射和信号间的串扰。
六、总结
WM8521以其卓越的音频性能、灵活的接口格式、双版本可选等特性,成为数字消费音频应用中2Vrms输出DAC的理想选择。在实际设计中,工程师需要深入理解其电气特性、工作原理和应用要求,合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥其性能优势,为用户带来高品质的音频体验。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
