在音频设备不断发展的今天,一款性能卓越的数模转换器(DAC)对于提升音频质量起着至关重要的作用。Cirrus Logic公司的WM8523就是这样一款值得关注的24位192kHz立体声DAC,它以其出色的性能和丰富的功能,在消费类数字音频领域展现出强大的竞争力。
文件下载:WM8523GEDT.pdf
WM8523是一款集成电荷泵和软件控制接口的立体声DAC,仅需单个3.3V电源轨,就能提供2Vrms的线路驱动输出。其独特的接地参考输出设计,搭配DC伺服功能,不仅消除了线路驱动耦合电容的需求,还能有效避免开机时的“噗噗”声和“咔嗒”声。该设备支持8kHz至192kHz的所有常见音频采样率,具备主从模式,还支持去加重功能。此外,它拥有3.3V耐受数字接口,可连接最高3.3V的逻辑电路,采用20引脚TSSOP封装。
WM8523采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,涵盖模拟输出、数字输入、电源、控制等多个方面。例如,LINEVOUTL和LINEVOUTR为左右声道的线路输出,DACDAT为数字音频接口数据输入,MCLK为主时钟输入等。
不同引脚在不同控制模式下具有不同的功能。在I2C软件模式、SPI软件模式和硬件模式下,部分引脚的功能会有所变化。例如,SDOUT/DEEMPH引脚在I2C模式下为地址选择位,在SPI模式下为串行控制接口数据输出引脚,在硬件模式下用于控制是否开启去加重功能。
在测试条件下(LINEVDD = AVDD = 3.3V,LINEGND = AGND = 0V,TA = +25°C,从模式,fs = 48kHz,MCLK = 256fs,24位数据),输出电平在0dBFS时为1.89 - 2.31Vrms,负载阻抗为1kΩ,负载电容在无外部RC滤波器时为300pF,使用指定滤波器时为1µF。
输入高电平VIH为LINEVDD的0.7倍,输入低电平VIL为LINEVDD的0.3倍,输出高电平VOH在IOL = 1mA时为LINEVDD的0.9倍,输出低电平VOL在IOH = -1mA时为LINEVDD的0.1倍,输入电容为10pF,输入泄漏电流在 -0.9至0.9µA之间。
软件控制模式可通过CIFMODE引脚选择I2C或SPI模式。在I2C模式下,WM8523作为从设备,通过SCLK和SDA引脚进行通信,每个设备有唯一的7位设备地址。在SPI模式下,控制字由24位组成,通过CS、SCLK、SDA和SDOUT引脚进行操作。通过对控制寄存器的读写操作,可以实现对设备的各种配置和控制。
硬件控制模式通过将CIFMODE引脚置为高阻抗来选择。在该模式下,通过硬件引脚的逻辑电平来配置设备,如通过MUTE引脚控制静音,DEEMPH引脚控制去加重等。
WM8523的数字音频接口可工作在主模式或从模式。在主模式下,设备内部生成LRCLK和BCLK时钟;在从模式下,这些时钟由外部提供。通过设置相关寄存器位,可以灵活选择主从模式。
数字音频接口使用DACDAT、LRCLK和BCLK三个引脚。DACDAT用于输入音频数据,LRCLK用于左右数据对齐,BCLK用于同步。
支持左对齐、右对齐、I2S、DSP模式A和DSP模式B五种音频数据格式。不同格式在数据传输和采样方式上有所不同,开发者可根据实际需求选择合适的格式。例如,右对齐模式下,LSB在LRCLK转换前的最后一个BCLK上升沿可用;左对齐模式下,MSB在LRCLK转换后的第一个BCLK上升沿可用。
通过SYS_ENA[1:0]控制位可以实现设备的电源开关和静音控制。在电源开启过程中,内部时钟和各模块会按顺序逐步启用;在电源关闭过程中,各模块会依次关闭,确保无噗噗声和咔嗒声。
支持数字音量控制,增益范围从 -100dB到 +12dB,以0.25dB为步长进行调节。通过设置相关寄存器位,可以实现音量的更新和调节。同时,支持音量变化模式的选择,如步长变化(可选择是否使用零交叉)或软斜坡变化。
可以对左右声道独立进行数字静音控制。通过DAC_OP_MUX[1:0]可以设置DAC输出的单声道和立体声选项,如将左声道数据输出到右声道,或进行数字单声道混合((L + R)/2)。
在采样频率为44.1kHz时,可应用数字去加重滤波器。零检测功能允许用户选择在接收到一定数量的零样本后,使ZFLAG引脚置高。
为了保证WM8523的性能,推荐使用特定的外部组件,如电容C1、C2、C3、C4和C5等。这些电容的类型和位置选择对设备的性能有重要影响,应尽量选择低ESR的电容,并合理布局以减少电感。
在PCB设计中,应将电荷泵飞返电容C5尽可能靠近WM8523放置,减少走线长度和过孔,以降低电感并提高电荷泵的性能。其他电容也应按照重要性依次合理布局。
如果设备驱动宽带放大器,建议使用外部单极RC滤波器。该滤波器具有 -3dB截止频率为105.26kHz和在20kHz时0.15dB的下垂特性,能有效改善音频信号的质量。
WM8523作为一款高性能的立体声DAC,凭借其卓越的音频性能、丰富的功能和灵活的控制方式,适用于多种消费类数字音频应用,如机顶盒、数字电视、DVD播放器、游戏机和A/V接收器等。在设计过程中,开发者应充分了解其引脚功能、电气特性、控制接口和应用信息,合理选择外部组件和进行PCB布局,以充分发挥WM8523的优势,为用户带来高品质的音频体验。你在实际应用中是否遇到过类似DAC的使用问题?你对WM8523的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
