WM8775:高性能立体声音频ADC的深度解析
在音频处理领域,一款优秀的模数转换器(ADC)对于实现高质量的音频数字化至关重要。今天,我们就来深入探讨Wolfson Microelectronics公司的WM8775,这是一款具有4通道输入多路复用器的24位、96kHz ADC,适用于家庭高保真音响、汽车音响及其他视听设备的环绕声处理应用。
文件下载:WM8775SEDS/RV.pdf
一、产品概述
WM8775是一款高性能的立体声音频ADC,集成了4通道输入混音器。它采用立体声24位多位Σ - Δ ADC,并配备了四立体声通道输入选择器,每个通道都有可编程增益控制。支持16 - 32位的数字音频输出字长,以及32kHz至96kHz的采样率。音频数据接口支持I2S、左对齐、右对齐和DSP数字音频格式,通过2线或3线串行接口进行控制,可实现对通道选择、音量控制、静音、去加重和电源管理等功能的访问。该器件采用28引脚SSOP封装,并且与WM8776软件兼容。
二、关键特性
音频性能
  • 信噪比(SNR):在48kHz采样率下,A加权信噪比可达102dB,展现出出色的抗噪声能力。
  • 总谐波失真(THD):低至 - 90dB,确保音频信号的纯净度。
  • ADC采样频率:支持32kHz - 96kHz的宽范围采样频率,满足不同应用场景的需求。
  • 增益控制:模拟增益可在 + 24dB至 - 21dB之间以0.5dB的步长进行调整,数字增益可在 - 21.5dB至 - 103dB之间调整,提供了灵活的增益调节能力。
  • 可编程自动电平控制(ALC)或限幅器:可根据输入信号的强度自动调整增益,避免信号过载。
接口特性
  • 控制接口:支持3线SPI兼容或2线串行控制接口,方便与其他设备进行通信。
  • 时钟模式:具备主时钟或从时钟模式,可根据系统需求灵活配置。
  • 音频数据接口模式:支持I2S、左对齐、右对齐或DSP模式,以及16/20/24/32位字长,满足多样化的音频接口需求。
电源特性
  • 电源范围:模拟电源电压范围为2.7V至5.5V,数字电源电压范围为2.7V至3.6V,适应不同的电源环境。
三、引脚配置与功能
引脚配置
WM8775采用28引脚SSOP封装,各引脚具有特定的功能,包括模拟输入、数字输入/输出、电源和控制信号等。例如,AIN1L - AIN4L和AIN1R - AIN4R为模拟输入引脚,用于连接不同的音频源;BCLK、MCLK、DOUT和ADCLRC等为数字接口引脚,用于音频数据的传输和同步。
引脚功能描述
PIN NAME TYPE DESCRIPTION
1 AIN1L Analogue Input 通道1左输入多路复用器虚拟地
2 BCLK 数字输入/输出ADC音频接口位时钟
3 MCLK Digital input 主ADC时钟;256、384、512或768fs(fs = 字时钟频率)
四、电气特性与工作条件
绝对最大额定值
在使用WM8775时,需要注意其绝对最大额定值,如数字电源电压范围为 - 0.3V至 + 3.63V,模拟电源电压范围为 - 0.3V至 + 7V等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
为了确保WM8775的正常工作,推荐的数字电源范围为2.7V至3.6V,模拟电源范围为2.7V至5.5V,并且数字电源DVDD不得比模拟电源AVDD高超过0.3V。
电气特性
在特定的测试条件下(AVDD = 5V,DVDD = 3.3V,AGND = 0V,DGND = 0V,TA = + 25°C,fs = 48kHz,MCLK = 256fs),WM8775表现出良好的电气性能,如输入信号电平为1.0 x Vrms,SNR在48kHz采样率下A加权可达102dB等。
五、音频数据采样率与接口模式
音频数据采样率
WM8775的主时钟支持256fs至768fs的ADC音频采样率,其中fs为音频采样频率,常见的采样频率有32kHz、44.1kHz、48kHz和96kHz。在从模式下,WM8775会自动检测主时钟频率与采样率之间的关系;在主模式下,可通过控制位ADCRATE设置主时钟与采样率的比率。
数字音频接口模式
WM8775的音频接口可工作在主模式或从模式,通过MS控制位进行选择。在从模式下,ADCLRC和BCLK为输入信号;在主模式下,ADCLRC和BCLK由WM8775生成。支持5种流行的接口格式:左对齐模式、右对齐模式、I2S模式、DSP模式A和DSP模式B,所有格式均先发送MSB,并支持16、20、24和32位的字长。
六、控制接口与寄存器配置
控制接口操作
WM8775可通过3线SPI兼容或2线串行接口进行控制,通过MODE引脚选择接口类型。在3线模式下,DI用于传输程序数据,CL用于时钟信号,CE用于锁存数据;在2线模式下,通过DI和CL进行数据传输,每个设备有唯一的7位地址。
寄存器配置
WM8775的寄存器用于配置音频接口格式、增益控制、电源管理等功能。例如,通过FMT[1:0]寄存器位选择接口格式,通过LAG和RAG寄存器调整左右声道的增益等。
七、限幅器/自动电平控制(ALC)
WM8775具有自动PGA增益控制电路,可作为峰值限幅器或自动电平控制(ALC)使用。在峰值限幅器模式下,当输入信号超过预设电平,PGA增益会下降以防止信号过载;在ALC模式下,电路会自动调整PGA增益,使ADC输入的信号电平保持恒定。
八、应用信息与外部电路配置
应用场景
WM8775适用于环绕声AV处理器、高保真音响系统和汽车音频等领域,能够满足这些应用对音频质量和性能的要求。
外部电路配置
为了允许2V rms及更大的输入信号接入ADC,需要使用外部电阻来降低电压,同时提高电路的抗ESD能力。推荐的外部组件包括电容、电阻等,并且需要注意AGND和DGND的连接位置以及电容的选择。
九、总结
WM8775作为一款高性能的立体声音频ADC,具有出色的音频性能、灵活的接口配置和丰富的功能特性。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理配置其参数和外部电路,以实现高质量的音频数字化处理。你在使用WM8775的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
