慧能泰HP1013:数字双相交错PFC控制器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨慧能泰半导体推出的HP1013数字双相交错PFC控制器,看看它为电源设计带来了哪些独特的优势。
文件下载:HP1013.pdf
产品特性亮点
数字双相交错与电流匹配
HP1013是一款具备固有电流匹配功能的数字双相交错PFC控制器。这种设计使得在双相工作模式下,能够更好地平衡电流,提高电源的效率和稳定性。
高灵活性数字PWM
- 频率范围广泛:PWM频率范围从20 kHz到200 kHz,工程师可以根据具体的设计需求灵活调整,以满足不同应用场景的要求。
- 改善EMI:采用开关频率扩频技术,有效改善了电磁干扰(EMI)问题,让电源设计更加符合电磁兼容性标准。
- 集成双路低侧栅极驱动器:集成的双路低侧栅极驱动器具有典型5A的峰值驱动电流和35V的绝对VDD电压,能够为功率开关管提供强大的驱动能力。
高性能控制回路
- 高精度ADC:配备25 MHz的Σ-Δ ADC用于线电压和电流检测,12.5 MHz的Σ-Δ ADC用于输出电压检测,保证了对电源参数的精确测量。
- 动态响应增强:增强的动态回路响应能力,使得电源能够快速应对负载变化,保持输出电压的稳定。
- 输入电压前馈:支持输入电压前馈,并且能够支持HVDC输入,提高了电源的适应性。
多模式运行
- 重载CCM模式:在重负载条件下,采用连续导通模式(CCM),能够实现高效的功率转换。
- 轻载DCM模式:在轻负载条件下,切换到不连续导通模式(DCM),降低开关损耗,提高轻载效率。
- 零负载突发模式:在零负载条件下,进入突发模式,进一步降低功耗。
先进控制功能
- 真RMS功率计量:能够准确测量输入电压、电流和功率的RMS值,为电源的监控和管理提供精确的数据。
- 浪涌电流控制:通过编程继电器延迟实现浪涌电流控制,保护电源和负载设备。
- X电容放电:在关机时,能够对两个通道的X电容进行放电,提高安全性。
- 两相动态电流平衡:确保两相之间的电流平衡,提高电源的整体性能。
全面的故障保护
- 电压保护:具备大容量欠压保护(Bulk UVP)、过压保护(OVP)和快速过压保护(fast OVP),有效防止电源因电压异常而损坏。
- 温度保护:外部NTC热保护功能,能够在温度过高时及时采取保护措施。
- 电流保护:包括逐周期电流限制和平均开关电流保护,确保电源在安全的电流范围内工作。
其他特性
- 内置MTP:内置1 kBit MTP用于存储自定义配置,方便工程师进行个性化设置。
- 低功耗设计:整体功耗较低,符合节能环保的设计理念。
- 易于编程:通过I2C接口和易于使用的图形用户界面(GUI)进行编程,降低了开发难度。
- 封装与温度范围:采用SSOP - 24L封装,工作温度范围为 -40°C到125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
应用领域广泛
HP1013的应用领域十分广泛,包括超高密度电源、LED照明、工业电源、服务器/电信、EV/电动自行车充电器、超级计算以及变频驱动器(VFD)等。在这些领域中,HP1013都能够发挥其高性能、高灵活性的优势,为电源设计提供可靠的解决方案。
产品总体描述
HP1013是一款高度灵活的数字功率因数校正(PFC)控制器,集成了双路低侧栅极驱动器,专门用于驱动双相交错PFC级。双相交错PFC由整流二极管桥和双相交错升压转换器组成,每个转换器都有一个以PWM开关频率驱动的快速开关支路和一个快速恢复二极管。在轻负载条件下,HP1013支持关闭一个PWM通道,从而实现轻载时的高效率。
此外,HP1013能够提供输入电压、电流和功率的RMS值,并通过I2C接口将这些信息传输给微控制器。该器件需要独立的VDD和VCC电源,采用7.8 mm x 8.2 mm的SSOP - 24L封装,适用于 -40°C到 +125°C的环境温度范围。
慧能泰HP1013数字双相交错PFC控制器以其丰富的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。你在电源设计中是否遇到过类似的需求呢?不妨考虑一下HP1013,看看它能否为你的设计带来新的突破。
