FETA系列AC - DC电源供应器:高功率密度的理想选择
在电子设备的设计中,电源供应器的性能往往对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们就来详细探讨一下COSEL的FETA系列AC - DC电源供应器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:FETA2500B-36.pdf
一、FETA系列概述
FETA系列是COSEL推出的一系列封闭式AC - DC电源供应器,包括FETA2500BA、FETA3000BA、FETA3000BC、FETA7000T和FETA7000ST等型号。这些电源供应器具有高功率密度、低轮廓(符合1U高度)、高输出电压等特点,适用于多种应用场景。
二、主要特性
1. 高功率密度与低轮廓设计
FETA系列电源供应器具有高功率密度,能够在有限的空间内提供高功率输出。同时,其低轮廓设计符合1U高度要求,非常适合对空间有严格要求的应用,如机架式设备等。这让工程师在设计时无需为电源供应器的体积问题而烦恼,能够更灵活地进行布局。
2. 高输出电压
部分型号如FETA3000BC - 250、FETA7000T - 144、FETA7000ST - 144具备高输出电压的特性,能够满足一些对电压要求较高的设备需求。在实际应用中,高输出电压可以减少电流传输,降低线路损耗,提高系统效率。
3. 高效率与高速响应
FETA系列电源供应器具有较高的效率,在不同负载情况下都能保持良好的性能。以FETA3000BA - 48为例,在ACIN 230V、Io = 50%时,效率可达93%,Io = 100%时,效率为91.5%。同时,FETA3000BC还具备高速响应的特点,能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定性。这对于一些对电源响应速度要求较高的设备来说至关重要,比如高速数据处理设备。
4. 谐波衰减器
部分型号如FETA2500BA、3000BA、3000BC、7000ST符合IEC61000 - 3 - 2 Class A标准,FETA7000T符合IEC61000 - 3 - 12标准。谐波衰减器的存在可以有效减少电源供应器产生的谐波,降低对电网的干扰,提高电源质量。这在对电磁兼容性要求较高的环境中尤为重要,能够避免因谐波干扰而导致的设备故障。
5. 多种保护功能
FETA系列电源供应器具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等多种保护功能。过流保护在输出电流超过额定电流的105% - 120%时会自动启动,并能自动恢复;过压保护则能在输出电压异常升高时及时切断输出,保护设备安全。这些保护功能大大提高了电源供应器的可靠性和稳定性,减少了设备损坏的风险。
6. 远程控制与并行操作
该系列电源供应器支持远程ON/OFF控制,方便工程师在远程对电源进行开关操作。同时,还支持并行操作和并行冗余操作,能够满足一些对电源可靠性要求极高的应用场景,如数据中心等。通过并行操作,可以增加电源的输出功率,提高系统的可靠性。
三、技术参数
1. 输入参数
不同型号的FETA电源供应器输入电压范围有所不同,如FETA2500BA、3000BA、3000BC的输入电压范围为AC170 - 264V,FETA7000T的输入电压范围为AC170 - 264V(3f),FETA7000ST的输入电压范围为AC300 - 480V(3f 4 - Wire)。输入频率一般为50 / 60Hz(47 - 63Hz)。在设计时,工程师需要根据实际应用场景选择合适的输入电压和频率范围。
2. 输出参数
输出电压和电流因型号而异,例如FETA2500BA - 36的输出电压为36V,输出电流为55A;FETA3000BA - 48的输出电压为48V,输出电流为62A等。同时,输出电压还可以在一定范围内进行调整,以满足不同设备的需求。在实际应用中,需要根据负载的需求来选择合适的输出电压和电流。
3. 效率与功率因数
各型号在不同负载情况下都能保持较高的效率和功率因数。以FETA3000BA - 48为例,在ACIN 230V、Io = 100%时,功率因数可达0.98typ,效率为91.5%。高效率和高功率因数可以降低能源损耗,提高电源的利用率。
4. 纹波与噪声
纹波和噪声是衡量电源质量的重要指标。FETA系列电源供应器在不同温度范围内的纹波和噪声表现良好,如FETA3000BA - 48在0 to +50°C时,纹波为360max(Vo = 15 - 52.8[V]),纹波噪声为600max(Vo = 15 - 52.8[V])。低纹波和噪声可以保证设备的稳定运行,减少对设备的干扰。
四、安装与使用注意事项
1. 安装方式
在安装FETA系列电源供应器时,需要采用螺丝安装的方式,并考虑产品重量进行安全固定。同时,要注意螺丝的长度,避免超过推荐值,以保证足够的绝缘距离。不同型号的最大穿透长度有所不同,如FETA2500BA、3000BA、3000BC的最大穿透长度为4.5mm max,FETA7000T、7000ST为15mm max。
2. 通风要求
由于电源供应器采用强制冷却(内部风扇)方式,因此在安装时要确保通风良好,避免阻塞通风口。在设备的进气口和排气口周围应保留至少30mm的空间,以保证空气流通。
3. 环境适应性
FETA系列电源供应器的工作温度范围一般为 - 10 to +70°C(部分型号为 - 10 to +60°C),存储温度范围为 - 20 to +85°C(部分型号为 - 20 to +75°C),相对湿度范围为20 - 90%(非冷凝)。在使用时,要确保设备工作在合适的环境条件下,避免因环境因素导致设备故障。
4. 其他注意事项
在使用电源供应器之前,一定要仔细阅读“Instruction Manual”和“Before using our product”,了解相关的注意事项和操作方法。同时,要根据实际需求选择合适的EMI/EMC滤波器,并进行必要的测试,以确保设备符合相关的EMC/EMI法规。
五、总结
FETA系列AC - DC电源供应器以其高功率密度、高输出电压、高效率、多种保护功能等特点,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号,并注意安装和使用过程中的各项注意事项,以确保电源供应器的稳定运行,提高整个系统的性能和可靠性。你在使用电源供应器的过程中,是否也遇到过一些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
