如果你还在为超宽带信号的处理延迟头疼,这篇文章值得你花3分钟!
当数据速率高到让传统FPGA都束手无策,该怎么办?
如果你正在从事雷达、电子战、频谱监测,或是5G/6G卫星通信的前沿开发,你一定知道这样一个事实:
信号带宽越大,数据速率越“疯狂”。
当采样率飙升至64 GSPS,传统FPGA架构往往还没开始处理,就已经在接口和数据桥接阶段败下阵来。系统延迟不可控、数据分流混乱、处理能力跟不上前端采集速度——这是摆在每一位系统架构师面前的现实难题。
但这一次,瑞苏盈科和它的合作伙伴,给出了不一样的答案。
PART.01极端数据速率,不再是瓶颈
在EW大会展示中,一套基于AMD Versal AI Edge Gen 2异构计算平台的64 GSPS超宽带信号处理系统,引起了现场不少技术专家的关注。
它要解决的问题很简单,也很硬核:
如何实时捕获、处理
并智能分流极端数据速率下的
超宽带信号
而它的答案,也足够直接——用一套从射频前端到核心计算平台完全打通的异构架构,把传统FPGA方法的限制,一次性甩在身后。
数据速率
PART.0264 GSPS意味着什么?
64 GSPS(Giga Samples Per Second),即每秒64千兆次采样。
在VHF到Ka波段的射频直接采样应用中,这意味着系统能够在极宽的瞬时带宽内捕获信号细节,为新一代雷达的高分辨成像、电子战中的快速威胁识别、6G通信的超高吞吐量传输,提供最底层的数据支撑。
但采样只是第一步。
如此高速的数据流一旦进入数字域,如果没有足够强大的处理架构,就会变成一场“数据洪灾”——要么丢失关键信号,要么系统延迟失控,要么整体功耗和散热突破物理极限。
而这套演示系统的关键突破在于:它不只是采的快,更处理的稳!
PART.03异构架构,才是真正的“硬核”
这套系统的核心平台,是Enclustra的Andromeda XVE70 SoMAndromeda PE5板,其计算心脏则来自AMD Versal AI Edge Gen 2
与传统的“FPGA + 处理器”方案不同,Versal AI Edge Gen 2采用异构架构,将三类关键能力融合在同一芯片中:
可编程逻辑(PL):负责高速接口桥接、去帧、数据对齐,以及计算函数的硬件加速
处理系统(PS):承担控制平面操作、系统配置与运行时管理
人工智能引擎:提供令人印象深刻的内存带宽和计算单元,用于智能化的数据分流与实时分析
三者协同工作,让系统在面对64 GSPS级别的数据流时,依然能够实现确定性的高速处理——这在传统FPGA方案中几乎难以保证。
简单来说,过去你可能需要多颗芯片、复杂板级互连才能勉强完成的任务,如今在一个异构平台上,就能实现更高性能、更低延迟、更可控的系统行为。
数据速率
Andromeda XVE70核心板+Andromeda PE5底板
PART.04从射频前端到处理闭环
这套演示并非停留在“核心板”层面,而是完整的信号链闭环。
射频前端部分由D&P Electronics Systems提供,采用ELECTRA-MA收发器,运行频率同样达到64 GSPS,覆盖从VHF到Ka波段的射频采样收发需求。
它与Enclustra的Andromeda平台深度集成,共同构成了一个快速原型设计与评估环境。
这意味着,无论是进行下一代通信系统的算法验证,还是雷达与电子战系统的前端原型开发,工程师都可以在这个平台上真实地处理64 GSPS的超宽带信号,而不用在“前端采样”和“后端处理”之间反复妥协。
数据速率
Andromeda XVE70+Andromeda PE5结构框图
PART.05这套系统,为谁而生?
如果你正在关注以下方向,这套64 GSPS超宽带信号处理平台,值得你认真了解:
新一代雷达系统:高分辨、宽覆盖、实时目标检测
电子战:快速频谱感知、威胁识别与干扰响应
频谱监测:超宽带实时监控与异常信号捕获
5G/6G与卫星通信:超大带宽、极低延迟的物理层处理
在这些领域中,信号链的实时性与确定性,往往决定了系统能力的上限。而传统的“采集后离线处理”或“通用处理器勉强支撑”的方式,已经越来越难以满足需求。
PART.06写在最后
这套64 GSPS超宽带信号处理演示,正是Enclustra与D&P Electronics Systems联合开发的成果。
作为一家深耕高性能计算模块与系统级FPGA解决方案的公司,Enclustra一直致力于为前沿应用提供可靠、高性能的核心平台。从Andromeda系列SoM到完整的系统级集成,Enclustra的优势在于:让复杂的高速异构计算平台,变得真正可用、可控、可落地。
