在电子设计领域,器件封装犹如电子设备的“外衣”,不仅影响着器件的性能,还对整个系统的稳定性和可靠性起着关键作用。Xilinx作为FPGA领域的领军企业,其器件封装技术和相关设计规则值得我们深入探究。本文将基于Xilinx的《Device Package User Guide》,为电子工程师们详细解读器件封装的各个方面。
文件下载:XCMECH-FF1152.pdf
电子封装为半导体器件提供了可互连的外壳,主要功能是实现IC与电路板之间的电气互连,并有效散发器件产生的热量。随着半导体技术的不断发展,器件特征尺寸不断缩小,晶体管数量增加,功能集成度提高,这就要求电子封装具备更高的灵活性,以满足高引脚数、小间距和小尺寸的需求,同时还要保证可靠性和成本效益。
Xilinx提供了多种封装解决方案,包括PBGA、CSP、“Cavity - Down” BGAs、倒装芯片BGAs、CCGA以及QFN等,以满足不同引脚数和密度的要求。这些封装经过精心设计、优化和特性分析,能够满足高速先进FPGA产品的长期机械可靠性以及前沿的电气和热性能要求。
在环保意识日益增强的今天,Xilinx积极响应环保要求,开发了无铅封装解决方案。其标准封装不包含对环境有害的物质,如镉、六价铬、汞、PBB和PBDE等,无铅解决方案更是进一步去除了铅,符合RoHS标准。同时,这些无铅封装还符合JEDEC J - STD - 020标准,能够承受更高的回流温度。
封装图纸包含了引脚位置、封装高度等精确尺寸信息,可在http://www.xilinx.com/support/documentation/package_specifications.htm获取。材料数据声明表(MDDS)基于EIA标准,分为“Level A”和“Level B”两类,相关文档也可在上述网站找到。关于无铅和RoHS合规产品的信息可在http://www.xilinx.com/system_resources/lead_free查询。
Xilinx提供两种非特定产品的封装样品,机械样品(XCMECH - XXXXX)用于机械评估和工艺设置,菊花链样品(XCDAISY - XXXXX)用于基于电路板的评估。用户可根据需求通过标准销售渠道购买。
不同类型的封装在尺寸单位上有所不同,JEDEC标准中,PLCC、CQFP和PGA封装尺寸以英寸定义,而PQFP、HQFP、TQFP、VQFP、CSP和BGA封装尺寸以毫米定义。对于安装的BGA封装,施加在封装顶部的直接压缩力不超过每个外部球5.0克时,不会对器件造成机械损坏,但需注意避免长期高负载。此外,不同封装的引脚方向和腔体方向也有所不同,这些都会影响电路板的布局。
Xilinx的FPGA、CPLD和PROM的订购代码包含了家族、系统门数或逻辑单元数、速度等级、封装类型、引脚数、温度等级等信息。不同类型的封装有不同的标记模板,大尺寸封装和小尺寸封装的标记方式也有所差异。
Xilinx的无铅封装采用了替代铅化合物的材料,如引脚框架封装采用哑光锡铅涂层,BGA封装采用SnAgCu焊球。无铅产品在封装设计部分会额外添加“G”标识。这些产品符合RoHS标准和JEDEC - J - STD - 020标准,部分引脚框架封装具有向后兼容性,但BGA封装不建议使用SnPb焊接工艺。同时,Xilinx采取了一系列措施来减轻无铅引脚框架封装中的锡须问题。
文档提供了各种封装类型的平均质量数据,但实际质量可能会因器件差异、水分含量和基板层数等因素而有所变化。
Xilinx为通孔和表面贴装产品提供了多种包装选项,包括卷带包装、管装和托盘包装。卷带包装适用于PLCC、BGA、QFP和SO封装,具有增加每卷器件数量、便于自动化贴装、提供ESD保护等优点。管装用于大多数较小封装,托盘用于大多数表面贴装器件,能提供良好的机械保护和ESD保护。
卷带包装由带口袋的载带和保护盖带组成,载带采用导电聚苯乙烯材料,盖带为防静电、透明的聚酯材料。卷轴采用防静电聚苯乙烯材料,每个卷轴上的条形码标签便于库存管理和追溯。管装和托盘都涂有防静电材料,以保护产品免受ESD损坏。
现代高速逻辑器件会产生大量热量,有效管理热量对于确保器件在功能和设计温度范围内正常工作至关重要。Xilinx在为器件选择封装时,会考虑其散热需求,但对于一些高度集成的器件,可能需要外部散热措施来满足散热要求。
Xilinx采用多种方法获取集成电路封装的热性能特性,包括有限元软件工具的热模拟和利用特殊热测试芯片上的隔离二极管的间接电气方法。新器件主要使用系统监视器进行热特性表征。测量标准主要基于JEDEC和EIA标准 - JESD51 - n系列规范。
热阻数据用于评估IC封装的热性能,常见的热阻参数包括(theta{JA})、(theta{JC})、(theta_{JB})等。通过热阻数据可以计算器件的结温,从而评估器件的热性能是否满足要求。在实际应用中,需要考虑用户条件对热阻的影响,如电路板条件、环境温度等。
对于高I/O和高门数的器件,当实际或估计的功率耗散超过裸封装的规格时,可以考虑一些热管理选项,如使用散热增强封装、增强自然对流、使用强制风扇、使用被动散热片和热扩散器、使用主动散热片等。
随着数据速率的增加和信号上升时间的缩短,封装寄生效应的影响越来越显著。封装的基本电气参数包括电阻、电感、电导和电容(RLGC参数),这些参数会影响信号的传输和电路的性能。此外,还介绍了阻抗、时间延迟、串扰、地弹等概念。
Xilinx使用时域反射计(TDR)方法测量寄生电感和电容,以及使用4端口矢量网络分析仪(VNA)进行频域测量。在测量前,需要对封装和测试接口进行适当的夹具处理,以确保测量的准确性和可重复性。
Xilinx提供多种电气数据交付格式,包括总结数据表、IBIS文件的[Package]部分、每引脚数据列表、RLC矩阵.pkg数据格式和Touchstone s - 参数数据文件等。用户可以根据需要选择合适的格式获取电气数据。
针对QFP、TSOP/TSSOP、BGA、CSP、CCGA和QFN等不同封装类型,文档提供了详细的PCB设计规则,包括焊盘尺寸、间距、过孔尺寸等。例如,对于BGA封装,建议使用非焊料掩模定义(NSMD)焊盘,以确保焊盘与焊料掩模之间有适当的间隙。
Xilinx的细间距BGA封装给电路板布线带来了挑战。文档提供了电路板级布线指南,包括最小布线要求、布线策略和布线示例,以帮助设计师优化电路板层数,实现高效布线。
QFN封装的暴露焊盘可用于增强电气和热性能,但在设计PCB焊盘图案时,需要考虑多个因素,如焊盘尺寸、热过孔设计、焊料掩模考虑、模板设计和焊膏选择等,以确保封装的可靠性和质量。
塑料表面贴装组件(PSMC)在回流焊接过程中,由于塑料封装材料的吸湿性,可能会导致内部水分汽化,产生内部静水压力,加上热失配和热膨胀系数差异,可能会导致封装分层或开裂,从而影响器件的可靠性。
Xilinx遵循IPC/JEDEC J - STD - 020C和J - STD - 033A标准,对器件的湿度敏感性进行分类,并在防潮袋上标明湿度敏感性等级。用户需要根据等级严格遵守工厂地板寿命条件,如超出条件,可通过烘烤恢复器件的湿度敏感性。
回流焊接过程包括熔化焊膏颗粒、润湿待连接表面和固化焊料形成冶金结合三个主要阶段。对于无铅焊接系统,需要更高的回流温度。
回流焊接过程中的每个阶段都有最小和最大限制,需要仔细选择和控制材料、匹配表面几何形状以及时间/温度曲线,否则可能会出现溶剂蒸发不充分、组件冲击和焊料飞溅、助焊剂活化不足、助焊剂活性过高和氧化、溶剂和助焊剂被困、形成空洞、组件和/或电路板损坏等问题。
对于BGA封装,建议使用全对流炉进行组装,以提供更均匀和高效的加热。在回流过程中,需要准确测量温度,优化回流曲线,以确保焊球能够润湿形成良好的焊点,同时避免组件和电路板的翘曲。
倒装芯片BGA器件通常价格较高,返修时需要遵循严格的程序。包括预烘烤、准确的热曲线设置、正确的组件移除和安装方法等,以确保返修成功。
不建议对Xilinx器件进行重新植球,最多允许三次回流循环。在使用保形涂层前,用户需要对Xilinx封装的电路板级可靠性进行评估。在组装机械连接器或固定装置时,要避免对电路板造成过度弯曲或挠曲,以免损坏焊点。移除散热片时,需要小心操作,避免损坏封装。
Xilinx的器件封装涵盖了多个方面,从封装技术到包装运输,从热管理到电气特性,再到PCB设计规则和焊接工艺,每个环节都对器件的性能和可靠性有着重要影响。电子工程师在设计过程中,需要综合考虑这些因素,选择合适的封装和设计方案,以确保产品的质量和性能。同时,不断关注行业标准和技术发展,及时调整设计策略,以适应不断变化的市场需求。希望本文能为电子工程师们在Xilinx器件封装设计和应用方面提供有价值的参考。
