在医疗电子设备的设计领域,电源供应器的性能、安全性和可靠性是至关重要的。今天,我们就来详细剖析 COSEL 公司推出的 GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器,一起探索它的卓越特性和技术亮点。
文件下载:GHA300F-12.pdf
COSEL 的 GHA 系列电源供应器专为医疗设备设计,涵盖了 GHA300F、GHA500F、GHA700F 以及带风扇的 GHA300F - SNF 和 GHA500F - SNF 等多个型号。这些型号在功率、输出电压和应用场景上各有特点,最大输出功率从 300W 到 700W 不等,能满足不同医疗设备的多样化需求。
该系列电源供应器具有出色的功率密度。例如,GHA300F 的功率密度达到 14.3W/inch³,GHA500F 为 24.1W/inch³,GHA700F 更是高达 31.1W/inch³。同时,它们的效率也十分可观,以 GHA500F 为例,在输入电压 230V、输出电压 24V 时,典型效率可达 92%。这种高功率密度和高效能的特点,使得电源供应器在有限的空间内能够提供强大的电力支持,减少了设备的体积和能耗。
GHA 系列电源供应器通过了众多国际安全认证,包括 UL60950 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、C - UL、EN62368 - 1、EN60601 - 1 3rd 等。这些认证确保了产品在医疗环境中的安全性和可靠性,让工程师在设计医疗设备时能够放心使用。
低漏电流是医疗电源的关键特性之一。GHA 系列电源供应器的漏电流非常低,例如 GHA300F 在 ACIN 120V/240V、60Hz、Io = 100% 时,漏电流最大为 0.125/0.250mA,符合 IEC60601 - 1 标准。这一特性有效降低了对患者和操作人员的电击风险,提高了医疗设备的安全性。
该系列电源供应器提供了多种可选功能,如远程开关控制(Remote On/Off)、辅助电源输出(AUX1 和 AUX2)等。用户可以根据实际需求选择合适的功能,增强了产品的灵活性和适用性。
GHA 系列电源供应器支持宽范围的输入电压,一般为 AC90 - 264V,频率范围为 47 - 63Hz(GHA700F 为 45 - 66Hz)。在不同的输入电压下,电源供应器的效率和功率因数表现良好。例如,GHA500F 在 ACIN 120V 时,效率典型值为 88% - 90%,功率因数典型值为 0.95;在 ACIN 230V 时,效率典型值为 90% - 92%,功率因数典型值为 0.90。
各型号电源供应器提供多种输出电压可选,如 GHA300F 有 12V、24V、48V 等输出电压,GHA500F 有 12V、15V、24V、30V、48V、56V 等输出电压,GHA700F 有 24V、30V、48V、56V 等输出电压。输出电流根据不同的输出电压和冷却方式有所不同。例如,GHA500F - 24 在强制风冷 +50°C 时,输出电流为 21.0A;在对流冷却 +50°C 时,输出电流为 4.6A。
GHA 系列电源供应器具备完善的保护功能,包括过流保护(OCP)和过压保护(OVP)。当输出电流超过额定值的 105% 时,过流保护会启动,输出会在 5 秒或更长时间后关闭,3 分钟后回收输入可重置保护。过压保护的设定范围根据不同的输出电压有所不同,如 GHA300F - 12 的过压保护范围为 13.80 - 16.80V。
不同型号的电源供应器在安装时有不同的要求。例如,GHA300/500F 安装时要确保 AC 电压初级侧的绝缘距离,防止触电和满足安全标准的漏电流要求。使用时,要保持组件引线与金属底盘之间的绝缘距离,可使用 5mm 或更厚的垫片。GHA300/500F - SNF 内置冷却风扇,输入和输出侧需保持 30mm 以上的间隙,以保证空气流通,避免风扇故障。
由于环境温度和冷却方式会影响电源供应器的性能,因此需要根据实际情况进行降额使用。例如,GHA500F 在强制风冷时,环境温度升高会导致输出功率下降。工程师在设计时应参考产品说明书中的降额曲线,确保电源供应器在安全的工作范围内运行。
COSEL 的 GHA 系列医疗型 AC - DC 电源供应器凭借其高功率密度、高效能、广泛的安全认证、低漏电流和灵活的可选功能等特点,为医疗设备的设计提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的医疗设备需求,选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源供应器的性能和安全性。大家在使用过程中遇到过哪些电源供应器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
