在医疗电子设备的设计中,电源供应器的稳定性、安全性和性能表现至关重要。今天我们就来详细探讨COSEL的GMA300F医疗型AC - DC电源供应器,看看它是如何满足医疗设备严苛要求的。
文件下载:GMA300F-12-J1.pdf
GMA300F属于GMA系列,专为医疗电气设备设计,最大功率可达300W。它符合多项国际安全标准,如ANSI/AAMI ES60601 - 1、EN60601 - 1 3rd、IEC60601 - 1 - 2 4th Ed.等,适用于BF应用,输出 - FG为1MOPP,输入 - 输出为2MOPP,具备出色的电气隔离性能。
GMA300F的功率密度高达25.7W/inch³,在有限的空间内实现了高功率输出。在输入电压230V、输出电压24V的典型情况下,效率可达93%,能有效减少能量损耗,降低设备发热。这对于医疗设备长时间稳定运行至关重要,你是否在实际设计中也会优先考虑电源的功率密度和效率呢?
它提供了Remote ON/OFF(远程开关)、AUX1(12V 1A)和AUX2(5V 1A)等可选功能。Remote ON/OFF方便设备的远程控制和管理;AUX1和AUX2则可以为其他辅助设备提供额外的电源支持,增强了电源的灵活性和适用性。在你的项目中,是否会用到这些可选功能来满足特定需求呢?
产品通过了UL62368 - 1、ANSI/AAMI ES60601 - 1、C - UL、EN62368 - 1、EN60601 - 1 3rd等多项安全认证,并且符合IEC60601 - 1 - 2 4th Ed.的要求。这意味着它在电气安全、电磁兼容性等方面都达到了国际标准,为医疗设备的安全使用提供了可靠保障。在选择电源时,你是否会把安全认证作为重要的参考因素呢?
GMA300F在EMI方面表现出色,符合FCC - B、CISPR11 - B、CISPR32 - B、EN55011 - B、EN55032 - B、VCCI - B等标准。同时,在EMS方面也满足EN61204 - 3、EN61000 - 6 - 2、IEC60601 - 1 - 2(2014)、EN60601 - 1 - 2(2015)等多项标准,能有效减少电磁干扰,确保医疗设备的正常运行。在电磁兼容性设计上,你有哪些经验和技巧可以分享呢?
输入 - 输出之间的隔离电压为AC4,000V 1分钟,切断电流为10mA,DC500V时绝缘电阻不低于50MΩ(室温下),达到2MOPP;输出 - FG之间为AC2,000V 1分钟,切断电流为10mA,DC500V时绝缘电阻不低于50MΩ(室温下),为1MOPP;输出 - RC·AUX之间为AC100V 1分钟,切断电流为25mA,DC100V时绝缘电阻不低于10MΩ(室温下)。良好的隔离和绝缘性能确保了设备的电气安全。
采用强制风冷方式,需要外部风扇。在使用时,要确保不超过说明书中规定的最大组件温度上升值,具体的推荐冷却条件可参考说明书。
产品在不同输入电压和环境温度下需要进行降额使用。例如,在输入电压较低时,输出功率需要相应降低;环境温度升高时,输出功率也会受到影响。详细的降额曲线可参考产品说明书。
COSEL的GMA300F医疗型AC - DC电源供应器以其高功率密度、高效率、丰富的可选功能、全面的安全认证和良好的电磁兼容性,为医疗电气设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的设备需求,合理选择电源的输出电压、电流和可选功能,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保设备的稳定运行。你在使用类似电源时,遇到过哪些问题或有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享。
