在当今的工业自动化、仪器仪表和测量等领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)的需求日益增长。Analog Devices的AD4114就是一款极具竞争力的产品,它以其高分辨率、多通道、低功耗等特性,为工程师们提供了一个出色的解决方案。本文将深入探讨AD4114的各项特性、性能指标、工作原理以及应用要点。
文件下载:AD4114.pdf
AD4114是一款低功耗、低噪声的24位Σ - Δ ADC,集成了模拟前端(AFE),可支持8个全差分或16个单端、高阻抗(≥1MΩ)、双极性±10V电压输入。它具有快速灵活的输出速率,从1.25 SPS到31.25 kSPS,能满足不同应用场景的需求。该芯片在25°C时的总未调整误差(TUE)低至0.07% FSR,并且在50Hz和60Hz处具有高达120dB的共模抑制比,保证了高精度的测量。
AD4114的24位分辨率提供了极高的测量精度。在1007 SPS每通道的输出速率下,可实现17.3位无噪声位,有效减少了测量误差。其积分非线性(INL)仅为±0.01% FSR,确保了测量结果的准确性。
芯片具有16个独立通道和8个独立设置,用户可以根据需要选择任意输入对和设置,实现了高度的灵活性。无论是差分输入还是单端输入,每个通道都可以有独立的设置,满足不同应用的多样化需求。
在50Hz和60Hz处的共模抑制比高达120dB,有效抑制了工频干扰。同时,正常模式抑制在50Hz ± 1Hz和60Hz ± 1Hz下也表现出色,确保了在复杂电磁环境下的稳定测量。
集成了2.5V、低漂移(±5 ppm/°C)的带隙内部参考源,减少了外部组件的数量,降低了系统成本和设计复杂度。内部参考源的输出可通过REFOUT引脚提供,方便为外部电路提供低噪声偏置电压。
提供了sinc5 + sinc1、sinc3和增强型50Hz/60Hz抑制滤波器三种灵活的滤波选项,可根据不同的应用需求优化噪声、建立时间和抑制性能。例如,sinc5 + sinc1滤波器适用于多路复用应用,在输出数据速率≤2.6 kSPS时可实现单周期建立;sinc3滤波器则在较低速率下实现了最佳的单通道噪声性能。
AD4114的输入可以配置为16个单端输入或8个全差分输入。电压分压器采用精密匹配电阻,实现了10的分压比,允许在单5V电源下实现±20V的输入范围。输入缓冲器可在相应的设置配置寄存器中启用,以提高输入阻抗和信号质量。
提供了内部参考和外部参考两种选项。内部参考在ADC模式寄存器中的REF_EN位设置后,可通过REFOUT引脚输出2.5V电压,并通过0.1μF电容解耦到AVSS。外部参考可通过REF+和REF - 引脚施加,推荐使用如ADR4525等标准低噪声、低漂移电压参考源。
AD4114可以使用内部振荡器、外部晶体或外部时钟源作为主时钟。内部振荡器默认运行,精度为 - 2.5%至+2.5%;外部晶体可提供更高的精度和更低的抖动;外部时钟源则可根据系统需求灵活配置。
AD4114具有连续转换模式、连续读取模式、单转换模式、待机模式、掉电模式和四种校准模式。连续转换模式是上电默认模式,ADC连续转换,RDY位在每次转换完成时变低;连续读取模式下,无需在读取ADC数据前写入通信寄存器,但数据只能读取一次;单转换模式下,ADC完成一次转换后进入待机模式。校准模式包括内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准,可有效消除偏移和增益误差。
AD4114具有3线或4线SPI接口,兼容QSPI、MICROWIRE和数字信号处理器(DSP)。接口工作在SPI模式3,SCLK空闲时为高电平,下降沿为驱动沿,上升沿为采样沿。通过通信寄存器控制对ADC寄存器映射的访问,写入通信寄存器的数据决定了要访问的寄存器以及下一次操作是读取还是写入。
为了提高接口的健壮性,AD4114支持校验和保护。在写入操作时,使用多项式x⁸ + x² + x + 1进行CRC校验和计算;在读取操作时,用户可以选择多项式或简单的异或(XOR)函数进行校验。
由于AD4114的高分辨率和低噪声特性,接地和布局至关重要。PCB设计应将模拟和数字部分分开,采用最小蚀刻技术优化接地平面,减少噪声耦合。避免在器件下方运行数字线路,使用宽迹线为电源供应提供低阻抗路径,屏蔽快速开关信号,避免数字和模拟信号交叉。
AD4114具有两个独立的电源引脚AVDD和IOVDD。AVDD为内部1.8V模拟LDO调节器供电,IOVDD为内部1.8V数字LDO调节器供电。在单电源操作时,AVSS和DGND可短接在一起,IOVDD范围为2V至5.5V。使用时需确保电源稳定,并进行适当的解耦。
校准对于确保AD4114的高精度至关重要。建议在系统中定期进行校准,特别是在温度变化较大或长时间使用后。校准模式可有效消除偏移和增益误差,提高测量精度。
AD4114以其高精度、多通道、低功耗和强大的抗干扰能力,成为工业自动化、仪器仪表和测量等领域的理想选择。工程师们在设计过程中,应充分了解其特性和工作原理,合理配置参数,注意接地、布局和电源供应等要点,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用AD4114的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
