RS4TC8025是一款高精度、低功耗的实时时钟(RTC)芯片,内置数字温度补偿晶振(DTCXO),适用于工业控制、通信设备及电力仪表等对时间精度要求严苛的应用场景。结合你的技术背景和选型需求,我已为你整合其核心参数与市场定位,便于快速评估适配性。
计时精度:
常温下精度优于±2ppm,工作温度范围-40°C~+105°C内稳定在±5ppm以内,显著优于普通RTC(通常±20ppm)。
内置DTCXO:
集成32.768kHz数字式温度补偿晶振,无需外接晶体,减少布局空间与匹配误差,提升系统可靠性。
通信接口:
支持I²C总线高速模式(最高400kHz),兼容性强,适合高速MCU通信。
功能丰富性:
支持闹钟中断(Alarm)、可编程定时器中断(Timer)、秒/分钟时间更新中断,满足多种唤醒与同步需求。
具备OE引脚控制32.768kHz输出开关,便于电源管理。
电源管理:
宽电压工作范围:1.6V~5.5V,适配多种供电环境。
典型功耗仅0.45μA/3V,支持备用电池供电与自动电源切换,保障断电后持续计时。
封装与可靠性:
SOP-14(10.1×7.4mm)封装,符合工业级温度标准(-40℃~+85℃),适用于严苛环境。
鉴于你关注电子元器件选型,RS4TC8025在以下方面具备突出价值:
高精度时间戳需求场景(如BMS、智能电表):
其±5ppm的全温区精度可确保日误差小于0.43秒,满足电力、车载等系统对日志时间一致性的严苛要求。
紧凑型设计需求:
内置DTCXO省去外部晶振及其匹配电路,节省PCB面积并降低EMI风险,适合高密度板级设计。
低功耗设计考量:
超低静态电流(0.45μA)使其在电池供电或待机模式下长期运行仍保持精准计时,延长系统续航。
厂商定位:由锐星微(RSM)推出,主打国产高可靠性RTC市场,聚焦工业、电力、车载等中高端领域。
兼容性参考:可作为RX8025、INS5T8025等型号的升级替代方案,在精度与温补性能上更具优势。Rose 13417386540
