在当今的电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。AD4115作为一款由Analog Devices推出的24位Sigma - Delta ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,在过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)模块等众多应用中展现出强大的竞争力。本文将对AD4115进行全面解析,为电子工程师们提供深入的技术参考。
文件下载:AD4115.pdf
AD4115是一款低功耗、低噪声的24位Sigma - Delta ADC,集成了模拟前端(AFE),可处理8个全差分或16个单端、高阻抗(≥1 MΩ)、双极性、±10 V电压输入。其具有快速灵活的输出速率,范围从2.5 SPS到125 kSPS,通道扫描数据速率可达24,845 SPS每通道(40.25 µs稳定时间),在20 SPS每通道时,对50 Hz和60 Hz的共模抑制比高达85 dB。
AD4115的24位分辨率确保了在各种应用场景下都能实现高精度的数据采集。其内部集成的AFE和iPassives®技术,进一步提升了整体性能,有效降低了噪声和误差。例如,在不同输出数据速率下,其均能保持良好的分辨率和噪声性能,具体数据可参考文档中的噪声和分辨率表格。
支持8个全差分输入或16个单端输入,用户可根据实际需求灵活选择。输入阻抗最低为1 MΩ,能够适应各种信号源。同时,VIN引脚的绝对最大额定值为±65 V,绝对输入引脚电压可达±20 V,具备较强的过压保护能力。
内置2.5 V的低漂移(±5 ppm/°C)带隙内部参考电压,输出参考缓冲器可降低外部组件数量。在25°C时,初始精度为±0.12%,温度系数典型值为±5 ppm/°C。
可选择内部振荡器、外部晶体或外部时钟源作为采样时钟,满足不同应用场景对时钟精度和稳定性的要求。默认使用内部振荡器,精度为 - 2.5%至 + 2.5%。
提供sinc5 + sinc1、sinc3和增强型50 Hz/60 Hz拒绝滤波器三种灵活的滤波选项,可根据实际需求优化噪声、稳定时间和抑制能力。不同滤波器在不同输出数据速率下具有不同的性能表现,用户可根据具体应用选择合适的滤波器。
AD4115通过内部的多路复用器将输入信号进行选择和切换,然后经过集成的真轨到轨缓冲器和ADC进行转换。数字滤波器对转换后的数据进行处理,最终输出高精度的数字信号。
AD4115的配置主要包括通道配置、设置配置以及ADC模式和接口模式配置三个方面。
这是上电后的默认模式,AD4115连续进行转换,每次转换完成后,状态寄存器中的RDY位和DOUT/RDY引脚会变低。用户可通过写入通信寄存器来读取转换数据。
在此模式下,无需每次读取数据前都写入通信寄存器,只需在RDY输出变低后提供所需的串行时钟即可。但数据只能读取一次,需确保在下次转换完成前读取数据。
AD4115进行一次转换后进入待机模式,转换完成后RDY输出变低,数据寄存器可多次读取。
支持内部零刻度校准、内部满刻度校准、系统零刻度校准和系统满刻度校准四种校准模式,可消除偏移和增益误差,提高测量精度。
AD4115采用3线或4线SPI接口,兼容QSPI™、MICROWIRE®和数字信号处理器(DSPs)。接口工作在SPI模式3,通过通信寄存器控制对ADC寄存器的访问。
具备校验和模式,可提高接口的鲁棒性。通过CRC校验确保写入寄存器的数据有效,并验证从寄存器读取的数据。用户可选择多项式校验或简单的XOR校验。
由于AD4115的高分辨率和低噪声特性,在PCB设计时需注意模拟和数字部分的分离,采用最小蚀刻技术优化接地平面,减少噪声干扰。同时,合理布局电源和信号线路,确保电源供应稳定,避免信号交叉和辐射噪声。
AD4115有AVDD和IOVDD两个独立电源引脚,需根据实际需求进行合理配置。在单电源操作时,AVSS和DGND可短接,IOVDD范围为2 V至5.5 V。
根据应用对时钟精度和稳定性的要求,选择合适的时钟源。使用外部晶体时,需注意晶体电路的布局和调试,避免SCLK边缘干扰导致的双时钟问题。
AD4115作为一款高性能的24位Sigma - Delta ADC,凭借其高精度、高分辨率、灵活的配置和丰富的功能,为电子工程师在工业自动化、仪器仪表等领域的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需根据具体需求合理配置AD4115,同时注意接地、布局和电源等方面的问题,以充分发挥其性能优势。你在使用AD4115的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
