在电子设计领域,ADC(模拟 - 数字转换器)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD4680/AD4681作为16位、引脚兼容的双路同步采样、高速、低功耗逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入剖析AD4680/AD4681的特性、工作原理、应用以及相关注意事项,为电子工程师在实际设计中提供全面的参考。
文件下载:AD4681.pdf
AD4680/AD4681包含两个SAR ADC和一个具有两个独立数据输出引脚的串行接口,采用16引脚LFCSP封装,节省空间。数据通过串行接口进行访问,接口可支持单路或双路串行输出。芯片内部有一个2.5 V的内部 (V{REF}) ,也可选择使用2.5 V至3.3 V的外部参考电压。其差分模拟输入范围为共模电压((V{CM}))± (V_{REF} / 2) 。
AD4680/AD4681的每个SAR ADC基于两个电容式数模转换器(DAC)。在采集阶段,采样电容阵列获取输入的差分信号;转换开始时,控制逻辑和电荷再分配DAC通过对采样电容阵列进行电荷的加减操作,使比较器恢复平衡,完成转换并生成ADC输出代码。需要注意的是,驱动 (AINX+) 和 (AINX-) 引脚的源的输出阻抗必须匹配,否则会导致输入信号的建立时间不同,从而产生误差。
在典型应用电路中,需要对 (V{CC})、(V{LOGIC})、REGCAP和REFIO引脚进行适当的去耦处理,使用合适的去耦电容。外露焊盘必须连接到电路板的地,作为器件电路的接地参考点。为了确保最佳性能,需要在模拟输入上放置差分RC滤波器,推荐电阻 (R = 33 Omega) ,电容 (C1 = 68 pF) 和 (C2 = 330 pF) 。同时,要注意数字接口的噪声问题,可通过缩短数字线路与数字接口的距离或在SDOA引脚和SDOB/ALERT引脚附近串联100 Ω电阻来减少噪声耦合。
过采样是提高ADC精度的常用方法,AD4680/AD4681提供片上滚动平均过采样功能。通过在CONFIGURATION1寄存器中设置OS_MODE位和OSR位来启用或禁用过采样功能。在滚动平均过采样模式下,ADC的所有转换由CS信号的下降沿控制和启动,转换结果存储在FIFO中。过采样比率由OSR位控制,输出结果会被抽取为16位分辨率,若需要更高分辨率,可通过设置RES位来实现。
默认情况下,AD4680/AD4681的转换结果输出数据大小为16位。当片上过采样功能启用时,可通过将CONFIGURATION1寄存器中的RES位设置为1,将转换结果的分辨率提升至18位。在此模式下,需要18个SCLK周期来传输数据。
警报功能可作为转换结果超出范围的早期指示器。当转换结果值寄存器超过ALERT_HIGH_THRESHOLD寄存器中的警报高限值或低于ALERT_LOW_THRESHOLD寄存器中的警报低限值时,会触发警报事件。警报信息可在ALERT寄存器中查看,SDOB/ALERT引脚可配置为警报输出。
AD4680/AD4681具有正常模式和关断模式两种电源模式。通过编程CONFIGURATION1寄存器中的PMODE位来配置电源模式,设置为逻辑0为正常模式,逻辑1为关断模式。正常模式下,设备可实现最快的吞吐量,所有模块保持全功率运行;关断模式下,所有模拟电路(包括内部参考)断电,可降低功耗,适用于对功耗要求较高的应用场景。
AD4680/AD4681通过串行接口进行通信,接口由CS、SCLK、SDOA、SDOB/ALERT和SDI引脚组成。CS信号用于启动ADC转换过程和帧定界,SCLK信号用于同步数据的输入和输出。根据设备的分辨率和配置设置,读取转换结果所需的SCLK周期数不同。可通过设置CONFIGURATION2寄存器中的SDO位来配置2线或1线模式,以满足不同的吞吐量需求。
AD4680/AD4681具有多个用户可编程的片上寄存器,用于配置设备的各种功能。例如,CONFIGURATION1寄存器用于配置过采样、CRC功能、警报功能、分辨率、参考源和电源模式等;CONFIGURATION2寄存器用于配置串行输出模式和复位功能;ALERT寄存器用于存储警报状态信息;ALERT_LOW_THRESHOLD和ALERT_HIGH_THRESHOLD寄存器用于设置警报阈值。
AD4680/AD4681凭借其高性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在设计各种应用系统时提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求合理选择设备的工作模式和配置参数,同时注意电路设计中的细节,如去耦、滤波和阻抗匹配等,以确保设备的性能和稳定性。那么,在您的设计中,AD4680/AD4681是否能满足您的需求呢?您在使用过程中又遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享您的经验和见解。
