在当今电子设备飞速发展的时代,USB Type - C接口凭借其强大的功能和便捷性,成为了各类设备的主流接口。而Hynetek Semiconductor Co., Ltd.推出的HUSB332E eMarker芯片,无疑是USB Type - C电缆应用中的一颗璀璨明星。
文件下载:HUSB332E.pdf
HUSB332E完全符合USB Type - C 2.2和PD 3.1 V1.8标准,并且通过了USB - IF认证(TID: 10226)。这意味着它能够在各种支持USB Type - C的设备中稳定工作,确保数据传输和电力传输的兼容性和可靠性。它支持SOP’通信,集成了收发器(BMC PHY),同时支持结构化VDM版本1.0和2.x,为复杂的通信协议提供了强大的支持。
该芯片具有高度集成的特点,嵌入式两侧Ra电阻和两侧VCONN二极管,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板空间。这对于追求小型化和高集成度的电子设备设计来说,是非常有吸引力的。
提供DFN1.6×1.6 - 4L和DFN2×2 - 6L两种不同的封装选项,工程师可以根据具体的设计需求和电路板空间来选择合适的封装,增加了设计的灵活性。
支持3次编程,方便工程师在不同的应用场景中对芯片进行配置和调整。同时,它还兼容第三方编程工具,进一步提高了开发的便利性。
集成了过温保护功能,能够在芯片温度过高时自动采取保护措施,确保芯片的安全稳定运行。在CC、VCONN1和VCONN2引脚上具有60V的高电压耐受性,并且在BMC传输功能中具备CC过压保护,有效防止因电压异常而损坏芯片。此外,暴露引脚的增强型±5 KV系统ESD保护,大大提高了系统的可靠性。
仅0.6 mA的超低功耗消耗,对于需要长时间运行的设备来说,能够有效降低功耗,延长设备的续航时间。
支持Thunderbolt 3、Thunderbolt 4和USB4 GEN4 80Gbps数据通信,满足了高速数据传输的需求,适用于对数据传输速度要求较高的应用场景。
支持在VCONN1和VCONN2引脚上2.7 V ~ 5.75 V的工作电压,适应不同的电源环境,提高了芯片的通用性。
在USB Type - C电缆中,HUSB332E可用于电缆ID识别,确保电缆与设备之间的正确通信和兼容性。它能够准确地向设备提供电缆的相关信息,如电缆的功率传输能力、数据传输速度等,从而实现设备与电缆之间的最佳匹配。
对于USB4®无源电缆,HUSB332E的高速数据通信支持和兼容性使其成为理想的选择。它能够在保证数据高速稳定传输的同时,满足USB4®标准的要求,为用户提供流畅的使用体验。
文档中给出了HUSB332E - XBUXX - DN04R典型应用电路(图1),这为工程师在实际设计中提供了重要的参考。通过参考这个典型电路,工程师可以快速搭建起基于HUSB332E的应用系统,减少设计时间和工作量。
HUSB332E是一款专门为电缆ID应用设计的USB Type - C eMarker芯片。它由VCONN1或VCONN2供电,能够确定作为SOP’工作模式。内置的OTP可以通过CC线进行编程,方便工程师进行配置。该芯片工作在2.7 V至5.75 V的宽电源范围内,采用DFN2×2 - 6L和DFN1.6×1.6 - 4L封装,工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C,能够适应各种恶劣的工作环境。
在实际的电子设备设计中,对于需要使用USB Type - C接口进行数据传输和电力传输的项目,你会优先考虑HUSB332E芯片吗?它的这些特性是否能够满足你的设计需求呢?通过合理选择和应用HUSB332E芯片,工程师们能够开发出更加高效、稳定和可靠的USB Type - C相关产品,推动电子设备的不断进步。
总之,HUSB332E芯片以其卓越的特性、广泛的应用场景和良好的兼容性,为电子工程师在USB Type - C电缆设计方面提供了一个优秀的解决方案。
