在电子设备的设计与开发中,电源供应器是至关重要的一环。它就像设备的“心脏”,为整个系统提供稳定、可靠的电力支持。今天,我们就来深入了解一下COSEL公司的LCA系列AC - DC电源供应器,看看它有哪些特点和优势。
文件下载:LCA100S-12.pdf
COSEL的LCA系列AC - DC电源供应器涵盖了多种型号,包括LCA10S、LCA15S、LCA30S、LCA50S、LCA75S、LCA100S和LCA150S等。这些产品具有开放式框架或封闭式类型,适用于不同的应用场景。每个型号都有多种输出电压可供选择,如3V、5V、12V、15V、24V、36V和48V等,以满足不同设备的需求。
LCA系列电源供应器的订购信息包含了多个关键要素。以LCA10S - 5为例,“LCA”代表系列名称,“10”表示输出功率为10W,“S”表示单输出,“5”表示输出电压为5V。不同型号的输出功率和输出电压有所不同,具体可参考产品规格表。
该系列电源供应器提供了一些可选配置,如“C”表示带有涂层,“G”表示低泄漏电流,“Y”表示带有电位器。用户可以根据实际需求选择合适的配置。
该系列电源供应器能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,以及196.1m/s²(20G)、11ms的冲击,确保在恶劣环境下仍能稳定工作。
该系列电源供应器符合UL60950 - 1、CSA C22.2 No.60950 - 1标准,并符合DEN - AN要求,为用户提供了可靠的安全保障。
在传导噪声方面,符合FCC - B和VCCI - B标准,有效减少了电磁干扰。
采用对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了维护成本和噪音。
不同型号的尺寸和重量有所不同。例如,LCA10S的尺寸为49X17X94mm(WXHXD),重量最大为65g;LCA150S的尺寸为75X36X222mm(WXHXD),重量最大为550g(无底盘和外壳)。
COSEL的LCA系列AC - DC电源供应器具有多种输出电压和功率可供选择,能够满足不同电子设备的需求。其良好的性能参数、完善的保护电路、广泛的环境适应性以及符合安全和噪声法规等特点,使其成为电子工程师在设计电源系统时的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和配置,以确保设备的稳定运行。
你在设计电源系统时,是否会优先考虑这类具有高可靠性和稳定性的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
