COSEL LCC30A AC - DC电源:性能特点与设计考量
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下COSEL的LCC30A系列AC - DC电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:LCC30A-1-A.pdf
一、产品概述
COSEL的LCC30A系列AC - DC电源有开放式框架和封闭式两种类型,适用于多种电子设备。该系列电源提供了多种输出电压组合,能满足不同应用场景的需求。
二、订购信息与型号解读
2.1 型号编码规则
LCC30A的型号编码包含了丰富的信息,例如“LC 30 R ROHS” :
  • “LC”为系列名称。
  • “30”代表输出功率为30W。
  • “R”可能与特定的功能或特性相关。
  • “ROHS”表示该产品符合ROHS标准。
2.2 具体型号及输出参数
MODEL LCC30A - 1 LCC30A - 2 LCC30A - 3 LCC30A - 4
DC OUTPUT V1 5V 3.0(Peak 4.5)A 5V 3.0(Peak 4.5)A 5V 3.0(Peak 4.5)A 3.3V 4.0(Peak 6.0)A
DC OUTPUT V2 12V 1.2(Peak 2.0)A 15V 1.0(Peak 2.0)A 24V 0.5(Peak 1.3)A 12V 1.2(Peak 2.0)A
DC OUTPUT V3 12V 0.3(Peak 0.45)A 15V 0.3(Peak 0.45)A 5V 0.5(Peak 0.75)A 5V 0.5(Peak 0.75)A
三、规格参数分析
3.1 输入参数
  • 电压范围:支持AC85 - 132V或DC110 - 170V输入,频率范围为47 - 440Hz或直流输入,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  • 电流与效率:在AC100V输入且满载(Io = 100%)时,输入电流约为0.8A,效率约为72%,这表明该电源在能量转换方面具有较高的效率。
  • 浪涌电流:冷启动时,AC100V输入的浪涌电流约为25A,设计电路时需要考虑这一因素,以避免对电源和其他设备造成损害。
  • 泄漏电流:最大泄漏电流为0.5mA(60Hz,符合UL和DEN - AN标准),这保证了使用过程中的安全性。
3.2 输出参数
  • 电压与电流:不同型号的输出电压和电流组合多样,以满足不同负载的需求。例如,LCC30A - 1的V1输出为5V,最大电流3.0A(峰值4.5A)。
  • 电压调节:线路调节和负载调节的最大变化分别为20mV和100mV,这保证了输出电压的稳定性。
  • 纹波与噪声:在不同温度范围内,纹波和噪声的最大值有所不同。例如,在0 - +50°C时,V1的纹波最大值为100mVp - p,这对于对电源质量要求较高的设备来说是一个重要的指标。
  • 温度调节:在 - 10 - +50°C的温度范围内,温度调节的最大变化为60mV,这表明该电源在不同温度环境下仍能保持较好的输出稳定性。
3.3 保护与其他特性
  • 过流保护:具备过流保护功能,能有效保护电源和负载设备。
  • 过压保护:仅V1输出在额定值的115 - 140%时起作用,确保输出电压不会过高。
  • 隔离特性:输入 - 输出、输入 - FG和输出 - FG之间都具有良好的隔离性能,保证了使用的安全性。
  • 工作环境:工作温度范围为 - 10 - +60°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度可达3000m,存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),海拔高度可达9000m,这使得该电源适用于多种恶劣环境。
四、应用注意事项
4.1 负载特性
由于V2 - V3是隔离的,V3可以作为 - VOUT使用。在短时间(10秒或更短)内,只要峰值总功率小于额定功率( - 1: 33W, - 2: 34.5W, - 3: 34.5W, - 4: 34.5W),允许有峰值负载。当V1负载为0A时,其他输出可以达到额定电流的80%。
4.2 测量与调节
测量纹波和噪声时,建议使用20MHz示波器或纹波 - 噪声测试仪(相当于KEISOKU GIKEN:RM101)。对于V1( + 5V ± 5%)的输出电压调节是可选的,具体可参考最小输出电流和降额曲线。
五、机械结构与连接
5.1 尺寸与重量
产品尺寸为65 X 26 X 120mm(W X H X D),重量最大为170g,体积小巧,便于安装和集成。
5.2 连接器与引脚连接
该电源配备了VHR - 5N等连接器,引脚连接明确,方便与其他设备进行连接。例如,CN1的引脚1为AC(L),引脚3为AC(N),引脚5为FG。
六、总结
COSEL的LCC30A系列AC - DC电源具有多种输出组合、良好的电气性能和完善的保护功能,适用于多种电子设备。在设计选择时,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑输入输出参数、保护特性、工作环境等因素,以确保电源能够稳定可靠地工作。同时,在使用过程中,要注意负载特性和测量调节方法,以充分发挥该电源的性能优势。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
