探索LDC系列AC - DC电源:特性、参数与应用考量
在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下Cosel的LDC系列AC - DC电源,包括LDC15F、LDC30F和LDC60F这三款产品,看看它们能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:LDC15F-1-SNC.pdf
一、LDC系列电源概述
LDC系列电源为开放式框架/封闭式类型,适用于全球范围,具有坚固的PCB类型设计。它拥有多项安全认证和出色的EMI性能,内置浪涌电流限制和过流保护(OCP)功能。
(一)产品特性
  1. 紧凑设计:采用小型紧凑的PCB结构,节省空间,适合各种空间有限的应用场景。
  2. 宽输入电压范围:支持通用输入电压(AC85 - 264V),甚至可兼容DC110 - 370V,能适应不同地区的电源环境。
  3. 安全认证齐全:获得UL认可、TuV批准、CSA认证,符合UL60950 - 1、CSA C22.2 No.60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178等标准,还符合DEN - AN要求。
  4. 多重保护电路:内置浪涌电流、过流和过压保护电路,提高了电源的可靠性和稳定性。
  5. 低EMI:满足FCC - B、VCCI - B、CISPR22 - B、EN55022 - B等EMI标准,减少对其他设备的干扰。
  6. 两年质保:为用户提供了一定的质量保障。
(二)可选配件
提供多种可选配件,如底盘和外壳(LDC15F、LDC30F、LDC60F适用)、J型线束等,方便用户根据实际需求进行配置。
二、具体型号参数分析
(一)LDC15F
  1. 输出规格:有LDC15F - 1和LDC15F - 2两种型号,输出电压包括+5V、+12V、 - 12V或+5V、+15V、 - 15V,不同电压的输出电流有所不同,如+5V可达2.0A(峰值3.0A)。
  2. 输入参数:输入电压范围AC85 - 264V或DC110 - 370V,频率47 - 440Hz或DC。在ACIN 100V时,电流约0.4A(Io = 100%),效率约70%。
  3. 性能指标
    • 电压调整率:线路调整率和负载调整率都有明确的最大值限制,如+5V的线路调整率最大20mV,负载调整率最大100mV。
    • 纹波和噪声:在不同温度范围(0 to +50°C和 - 10 to 0°C)下有不同的纹波和噪声指标,如0 to +50°C时,+5V的纹波最大100mVp - p,纹波噪声最大120mVp - p。
    • 启动时间和保持时间:启动时间最大100ms(ACIN 85V,Io = 100%),保持时间在不同输入电压下有所不同,如ACIN 85V时约10ms。
  4. 保护功能:过流保护在超过额定值105%时工作并自动恢复,过压保护(仅+5V)在超过额定值115%时通过齐纳二极管钳位工作。
(二)LDC30F
  1. 输出规格:LDC30F - 1和LDC30F - 2型号,输出电压组合与LDC15F类似,但输出电流更大,如+5V可达3.0A(峰值4.5A)。
  2. 输入参数:输入电压和频率范围与LDC15F相同,ACIN 100V时电流约0.8A(Io = 100%),效率约72%。
  3. 性能指标:各项性能指标与LDC15F类似,但在一些参数上有所不同,如负载调整率和纹波噪声等。
  4. 保护功能:过流保护和过压保护(+5V在115 - 140%额定值工作)与LDC15F类似。
(三)LDC60F
  1. 输出规格:LDC60F - 1和LDC60F - 2型号,输出电压组合相似,输出电流进一步增大,如+5V可达5.0A(峰值7.0A)。
  2. 输入参数:输入电压和频率范围不变,ACIN 100V时电流约1.4A(Io = 100%),效率约72%。
  3. 性能指标:与LDC15F和LDC30F类似,但在一些参数上有差异,如启动时间最大200ms(ACIN 85V,Io = 100%)。
  4. 保护功能:过流保护和过压保护(V1、V2在超过115%额定值时通过齐纳二极管钳位工作)与其他型号类似。
三、环境适应性与安全要求
(一)环境参数
三款电源的工作温度范围均为 - 10 to +60°C,湿度20 - 90%RH(非冷凝),海拔3000m;储存温度范围为 - 20 to +75°C,湿度20 - 90%RH(非冷凝),海拔9000m。同时,它们都能承受一定的振动(10 - 55Hz,19.6m/s²,3分钟周期,X、Y、Z轴各60分钟)和冲击(196.1m/s²,11ms,X、Y、Z轴各一次)。
(二)安全与噪声法规
符合UL60950 - 1、EN60950 - 1、EN50178、CSA C22.2 No.60950 - 1等安全标准,以及FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B等噪声标准。
四、设计应用考量
(一)功率选择
根据实际应用的负载功率需求,选择合适的型号。如果负载功率较小,LDC15F可能就足够;如果负载功率较大,则可以考虑LDC30F或LDC60F。
(二)散热设计
由于采用对流冷却方式,在设计时要确保电源周围有足够的空间进行散热,避免在封闭空间中使用,以防温度过高影响电源性能。
(三)保护功能利用
充分利用电源的过流、过压保护功能,确保设备在异常情况下的安全。同时,要注意避免长时间过载使用,以免影响电源寿命。
(四)可选配件使用
根据实际需求选择合适的可选配件,如底盘和外壳可以提供更好的防护,但可能需要进行降额使用。
在电子设计中,选择合适的电源是保证设备稳定运行的关键。LDC系列AC - DC电源凭借其丰富的特性和出色的性能,为我们提供了多种选择。大家在实际应用中,不妨根据具体需求进行综合考虑,以达到最佳的设计效果。你在电源设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
