探索LEA系列AC - DC电源:全面解析与应用指南
在电子设备的设计中,电源供应是关键环节,直接影响设备的性能和稳定性。LEA系列AC - DC电源以其多样化的型号和出色的性能,为工程师们提供了丰富的选择。今天,我们就来深入了解一下LEA系列电源的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:LEA100F-12.pdf
一、LEA系列电源概述
LEA系列AC - DC电源包括LEA50F、LEA75F、LEA100F和LEA150F等不同功率等级的型号,适用于多种电子设备。这些电源具有开放式框架或封闭式外壳两种类型,可根据实际需求进行选择。
1.1 订购信息
订购时,我们需要关注几个关键信息。首先是系列名称,如LEA50F、LEA75F等,它代表了电源的功率等级。其次是输出功率,分别有50W、75W、100W和150W等不同规格。输入电压支持通用输入,范围为AC85 - 264V或DC120 - 370V,这使得电源在不同的电网环境下都能稳定工作。输出电压有多种选择,如3.3V、5V、9V、12V、15V、18V、24V、30V和48V等。此外,还有一些可选配置,例如C(带涂层)、G(低泄漏电流)、J2(迷你端子块)、R(带远程开关)、S(带底盘)、SN(带底盘和盖子)、Y(带电位器)等。
1.2 推荐EMI/EMC滤波器
为了减少电磁干扰,提高电源的稳定性和可靠性,推荐使用NAC - 06 - 472滤波器。对于高电压脉冲噪声类型,可选择NAP系列;对于低泄漏电流类型,可选择NAM系列。而且,该滤波器适合与多个设备连接使用。
二、性能参数分析
2.1 输入参数
- 电压和频率:输入电压范围为AC85 - 264V或DC120 - 370V,频率支持50/60Hz(47 - 63Hz)或直流输入。这使得电源能够适应不同地区的电网环境,具有很强的通用性。
- 电流和功率因数:以LEA50F为例,在ACIN 100V时,电流约为0.6 - 0.7A;在ACIN 200V时,电流约为0.3 - 0.35A。功率因数在ACIN 100V时约为0.98 - 0.99,在ACIN 200V时约为0.91 - 0.93,这表明电源具有较高的电能转换效率,能够有效减少电能损耗。
- 浪涌电流和泄漏电流:浪涌电流在ACIN 100V且Io = 100%(冷启动,Ta = 25°C)时约为15A;泄漏电流在ACIN 200V且Io = 100%(冷启动,Ta = 25°C)时最大为0.75mA,符合IEC62368 - 1和DEN - AN标准。
2.2 输出参数
- 电压和电流:不同型号的电源提供多种输出电压和电流组合。例如,LEA50F - 3R3 - Y的输出电压为3.3V,电流为10A;LEA150F - 5的输出电压为5V,电流为30A。
- 调节性能:包括线路调节、负载调节、温度调节和漂移等参数。线路调节和负载调节的数值较小,说明电源在不同的输入电压和负载情况下,输出电压的稳定性较好。温度调节和漂移参数也在合理范围内,确保电源在不同的温度环境下能够稳定工作。
- 纹波和噪声:纹波和噪声在不同的温度范围内有不同的要求。在0 - +50°C时,纹波和噪声的最大值一般在80 - 150mVp - p之间;在 - 10 - 0°C时,最大值一般在140 - 400mVp - p之间。这要求我们在设计电路时,要根据实际的应用场景和对电源质量的要求,选择合适的滤波电路来降低纹波和噪声。
2.3 保护功能
- 过流保护:当输出电流超过额定值的105%(对于 - H选项,超过峰值电流的105%)时,过流保护功能启动,并能自动恢复。这可以有效保护电源和负载设备,防止因过流而损坏。
- 过压保护:过压保护在4.00 - 5.25V之间工作,当输出电压超过额定值的115 - 140%时,保护功能启动。
三、环境适应性和安全性
3.1 环境参数
- 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10 - +70°C(LEA150F为 - 10 - +60°C),湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。这使得电源能够在较为恶劣的环境条件下正常工作,但在实际应用中,我们还需要根据DERATING CURVE进行降额使用。
- 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 - +75°C,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝),最大海拔高度为9000m(30000英尺)。
- 振动和冲击:电源能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动,以及196.1m/s²(20G)、11ms的冲击,确保在运输和使用过程中不会因振动和冲击而损坏。
3.2 安全和噪声法规
- 安全认证:该系列电源符合UL60950 - 1、C - UL、EN62368 - 1等标准,在AC输入时还符合DEN - AN和IEC62368 - 1标准。
- 噪声法规:传导噪声符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55022 - B、VCCI - B标准,谐波衰减符合IEC61000 - 3 - 2标准,这表明电源在电磁兼容性方面表现良好,能够减少对周围电子设备的干扰。
四、应用场景与注意事项
4.1 应用场景
LEA系列电源适用于各种电子设备,如工业控制设备、通信设备、测试仪器等。其多样化的输出电压和功率等级,能够满足不同设备的需求。
4.2 注意事项
- 引脚电流:在使用CN2和CN3引脚时,要确保每个引脚的电流不超过5A,以防止引脚过热损坏。
- 底盘和盖子:如果使用底盘和盖子,需要进行降额使用,以保证电源的稳定性和可靠性。
- 远程控制:如果选择了远程开关功能,需要参考使用说明书进行正确连接和操作。
五、总结
LEA系列AC - DC电源以其丰富的型号、出色的性能、良好的环境适应性和安全性,为电子工程师们提供了可靠的电源解决方案。在设计电子设备时,我们可以根据实际需求选择合适的型号,并注意相关的使用注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用LEA系列电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
