AD4695/AD4696:16位高精度ADC的卓越之选
在电子设计领域,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是工程师们追求的目标。AD4695/AD4696作为一款16位、16通道、500 kSPS/1 MSPS的多路复用逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其丰富的特性和出色的性能,为多通道、高精度数据采集系统和监测电路提供了理想的解决方案。
文件下载:AD4695.pdf
一、产品特性亮点
(一)轻松驱动,简化设计
AD4695/AD4696具有“Easy Drive”特性,显著降低了对模拟输入和参考驱动的要求。特别是在WLCSP封装选项中,集成了片内参考缓冲器,为设计带来了极大的便利。此外,每个模拟输入都具备过压保护功能,可承受高达5 mA的过压电流,确保了设备在复杂环境下的稳定性。在1 MSPS采样率下,其长采集阶段占周期时间的≥71.5%(715 ns/1000 ns),为准确采集信号提供了充足的时间。
(二)高性能表现
  • 采样率灵活:AD4695的采样率为500 kSPS,AD4696则可达1 MSPS,满足不同应用场景的需求。
  • 高精度转换:INL(积分非线性误差)最大为±1.0 LSB,保证了16位无丢失码的高精度转换。典型SINAD(信噪失真比)为93 dB((f_{IN}=1 kHz)),过采样动态范围可达111.2 dB((OSR =64)),展现了出色的信号处理能力。
(三)小尺寸,高密度
提供32引脚5 mm × 5 mm LFCSP和36球2.96 mm × 2.96 mm WLCSP两种封装形式,在有限的空间内实现了高通道密度,非常适合空间受限的应用。
(四)增强数字功能
  • 首次转换精确:无需延迟或流水线延迟,确保了首次转换结果的准确性。
  • 灵活的通道测序:支持自定义通道测序器,可根据需求灵活配置通道转换顺序。
  • 过采样和抽取:片内过采样和抽取功能可有效降低噪声,提高分辨率。
  • 阈值检测:具备阈值检测警报功能,可及时发现异常信号。
  • 偏移和增益校正:支持偏移和增益校正,提高了系统的准确性和稳定性。
  • 自主转换模式:自主转换(autocycle)模式可实现自动转换,减少了对外部控制的依赖。
  • 低功耗设计:在(f{S}=1 MSPS)时功耗为8 mW,(f{S}=500 kSPS)时功耗为4 mW,内部LDO禁用时待机功耗仅4 µW,适合电池供电设备。
  • 宽温度范围:工作温度范围为−40°C至+125°C,适应各种恶劣环境。
二、工作原理剖析
(一)转换器操作
AD4695/AD4696采用基于SAR的ADC核心,通过电荷再分配数模转换器(DAC)将输入电压量化为输出代码。其转换过程包括采集阶段和转换阶段,在采集阶段,电容阵列获取所选模拟输入通道的电压;转换阶段,ADC核心采样输入电压并生成相应的输出代码。
(二)模拟输入与通道配置
模拟输入通过低串扰模拟多路复用器路由到ADC核心输入。每个模拟输入都有独特的过压保护钳位电路,可有效保护设备免受过压事件的影响。通道配置选项丰富,包括引脚配对和信号极性模式,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
(三)参考输入与电源供应
参考输入(REF)设置了ADC的满量程电压,对系统的准确性和交流性能有直接影响。AD4695/AD4696的参考输入高阻模式可显著降低REF输入电流,减少对参考电路的驱动要求。电源供应方面,具有模拟电源(AVDD)、ADC核心电源(VDD)和数字输入/输出接口电源(VIO),还集成了内部LDO,可提供更灵活的电源解决方案。
(四)数字接口与操作模式
数字接口采用4线SPI协议,具有寄存器配置模式和转换模式。在寄存器配置模式下,可通过SPI读写配置寄存器;转换模式下,可启动转换并读取转换结果。支持多种串行数据输出模式,如单SDO模式、双SDO模式和四SDO模式,可降低SCK频率要求。
三、应用场景与设计建议
(一)应用场景广泛
AD4695/AD4696适用于多种应用场景,如光电二极管监测、医疗仪器(生命体征监测)、电子测试与测量、自动化测试设备、仪器仪表和过程控制以及电池供电设备等。
(二)设计建议
  • 模拟前端设计:建议在模拟输入前添加外部RC低通滤波器,以减少宽带噪声和非线性电压阶跃。选择合适的放大器和外部RC滤波器组件,可根据输入信号带宽和采样率进行选择。
  • 参考电路设计:参考电路需具备良好的噪声性能、准确性和信号稳定特性。参考输入高阻模式和内部参考缓冲器可降低参考电路的驱动要求,选择合适的电压参考和参考缓冲器至关重要。
  • 数字接口操作:确保数字主机SPI外设与CNV信号同步,根据不同的应用场景选择合适的同步方式,如使用倒计时定时器、忙指示或阈值检测警报指示等。
  • 布局指南:模拟迹线和数字迹线应物理分离,减少交叉耦合。在模拟输入和参考输入附近放置外部电容器,以降低非线性电压阶跃。电源供应需使用低ESR陶瓷电容器进行去耦。
四、总结
AD4695/AD4696以其卓越的性能、丰富的功能和灵活的设计选项,为电子工程师在多通道、高精度数据采集系统和监测电路的设计中提供了强大的支持。无论是在性能要求苛刻的工业应用,还是对功耗敏感的电池供电设备中,AD4695/AD4696都能展现出出色的表现。在实际设计中,工程师们可根据具体的应用需求,充分利用其特性,实现高效、稳定的系统设计。你在使用AD4695/AD4696过程中遇到过哪些问题?又有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
