COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。COSEL的LFP系列AC - DC电源供应器,以其卓越的性能和可靠的品质,成为众多工程师的首选。本文将深入解析LFP系列电源供应器的特点、规格以及应用中的注意事项。
文件下载:LFP100F-24-GY.pdf
一、LFP系列电源供应器概述
LFP系列包括LFP100F、LFP150F、LFP240F和LFP300F等型号,适用于多种应用场景。这些电源供应器具有高功率、小尺寸、内置保护电路等特点,并且符合多种安全和电磁兼容标准。
(一)产品特点
- 高功率与峰值功率:能够提供稳定的高功率输出,并且支持一定时间的峰值功率输出,满足不同设备的需求。
- 紧凑设计:采用小型紧凑的PCB结构,节省空间,便于集成到各种设备中。
- 内置保护电路:具备浪涌电流、过流和过压保护电路,有效保护设备免受损坏。
- 谐波衰减器:符合IEC61000 - 3 - 2 class A标准,减少谐波干扰。
- 通用输入:支持AC85 - 264V的通用输入电压,适应不同地区的电网环境。
- 功率因数校正:提高电源的功率因数,降低能耗。
- 安全认证:获得UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)、EN62368 - 1等安全机构认证,符合DEN - AN标准。
- 电磁兼容:符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等电磁兼容标准,减少电磁干扰。
- 5年质保:提供长达5年的质保期,体现了产品的可靠性。
二、产品规格
(一)输出功率与电压
不同型号的LFP系列电源供应器具有不同的输出功率和电压选项。例如,LFP100F有24V、36V和48V三种输出电压,最大输出功率分别为103.2W、100.8W和100.8W;LFP150F的最大输出功率分别为151.2W、151.2W和153.6W;LFP240F和LFP300F在不同的冷却方式下也有相应的输出功率和电压规格。
(二)电气性能
- 输入特性:输入电压范围为AC85 - 264V,频率为50 / 60Hz(47 - 63Hz)。在不同的输入电压下,输入电流和功率因数有所不同。例如,在AC100V时,LFP100F的输入电流为1.3A,功率因数为0.99;在AC200V时,输入电流为0.7A,功率因数为0.95。
- 输出特性:输出电压稳定,纹波和噪声较小。不同型号的输出电压调整范围、负载调节率、温度调节率等参数也有所不同。例如,LFP100F的输出电压调整范围为21.60 - 27.50V(24V输出),负载调节率最大为150mV。
- 保护特性:具备过流保护和过压保护功能。过流保护在超过额定负载101%时自动启动,并能自动恢复;过压保护的动作电压在不同型号和输出电压下有所不同,例如LFP100F - 24 - Y的过压保护动作电压为27.60 - 33.60V。
(三)环境适应性
- 温度和湿度:工作温度范围为 - 10℃至 + 70℃,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝);储存温度范围为 - 20℃至 + 75℃,湿度范围为20 - 90%RH(非冷凝)。
- 振动和冲击:能够承受10 - 55Hz、19.6m/s²(2G)的振动和196.1m/s²(20G)、11ms的冲击。
三、电路设计与结构
(一)电路框图
LFP系列电源供应器的电路框图包括保险丝、浪涌电流限制器、噪声滤波器、整流器、逆变器、变压器、输出滤波器等部分。通过这些电路模块的协同工作,实现AC - DC的转换和稳定的输出。
(二)外部结构
不同型号的LFP系列电源供应器具有不同的外部尺寸和结构。一般包括标准型和带底盘及外壳型,外壳材料为电镀锌钢板。同时,还提供了不同的连接器选项,如用于远程开关的连接器等。
四、安装与使用注意事项
(一)安装方法
- 由于该电源供应器采用SMD技术,在安装过程中要避免对PCB施加扭曲或弯曲的应力,以免造成设备损坏。
- 在使用金属底盘时,要确保组件引脚与金属底盘之间的绝缘距离,使用8mm以上的垫片。如果距离不足,应在电源供应器和金属底盘之间插入绝缘片。
- 避免在密封空间中使用电源供应器,以免散热不良。使用前应确认手册中指定点(如点A和点B)的温度。
(二)降额使用
不同型号的LFP系列电源供应器在不同的环境温度和安装方式下需要进行降额使用。降额曲线显示了负载因数与环境温度的关系,工程师在设计时应根据实际情况进行合理的降额,以确保电源供应器的稳定运行。
(三)电磁兼容性测试
在将电源供应器安装到最终设备中后,要按照相关的EMC/EMI法规进行必要的测试,以确保设备符合电磁兼容标准。
五、总结
COSEL的LFP系列AC - DC电源供应器以其丰富的功能、可靠的性能和良好的环境适应性,为电子工程师提供了优质的电源解决方案。在设计过程中,工程师应根据具体的应用需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保设备的稳定运行。同时,对于动态负载和输入响应等特殊需求,可以与厂家进行进一步的沟通和咨询。
你在实际应用中是否遇到过电源供应器相关的问题?对于LFP系列电源供应器,你还有哪些疑问或关注点呢?欢迎在评论区留言交流。
